doogy91
Tout ce qui a été posté par doogy91
  1. doogy91
    Demarre plus 😭
    Bon Ba voilà,problème résolu.donc depuis le début,changement capteur n75 ainsi que des durite qui vont avec puis filtre à gasoil.ensuite installation d une poire d amorçage(très très utile,je conseille à tout les processeur de v6)démarrage facilité GRAVE...donc suis un homme heureux pour le moment 😁 spécial merci à dangi,mick,audidriver et blacksamourai. Petite photo de l installation (à finir propre)
  2. Problème résolu...
  3. doogy91
    Demarre plus 😭
    Bon Ba installation de la poire d amorçage ok.super pratique en veriter,elle a démarré direct.par contre maint je me retrouve avec un défaut de puissance....😨😭plus d info au prochaine épisode.
  4. Slt,J ai une galère... Pourrait tu me dire ou faire une photo.J aurai voulu savoir où va le fils rouge sur la n75?c celui du dessus ou du dessous stp?
  5. doogy91
    Demarre plus 😭
    Slt,voilà de retour de vacances...C décider je me lance dans l installation d une poire d amorçage... Petite photo pour le plaisir 😜 http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/22/150822114838814583.jpg
  6. Dsl mais sa ns dit pas ce que tu à fait exactement?tu à remplacer quoi exactement?quand ta voiture deconne,à tu essayé de débrancher et rebrancher la n75?moteur tournant bien sûr?la puissance revient elle a chaque fois que tu débranche et rebranche la n75?
  7. Slt,Ba ouais ta fait quoi exactement?sa me ferai "chier"de t avoir induit en erreur....
  8. Alors pour sa je peux pas trop t aider,mais ya des spécialiste du tdi 90 ici...😜un peu de patience.mais il me semble que se problème à déjà été posé ici,cherche et tu devrai trouvé
  9. Et si sa ne fonctionne toujours pas il se peux que se soit ton boitier abs,il y a une soudure qui pète souvent dedans... Réparation complexe à faire seule mais réparation possible par professionnel...perso j ai le même problème comme bcp ici et je roule comme sa depuis plus de 2ans.
  10. Sur le v6 tdi je c que c souvent les capteur d abs (derrière les disques).commence par les démonter et nettoyé un peu tout sa.
  11. Nettoye ton alternateur si il y a de l huile dessus.tu doit avoir une perte d énergie du à l huile qui et dessus.C sa qui doit mettre ta boite en sécurité à mon avis...
  12. Bonsoir,déjà quel motorisation....?!et explique tes problèmes ya toujours quelque un pour aidé 😉
  13. Slt,qui a fait ta vidange boîte?ou comment à tu précédé pour la faire?
  14. Tu va avoir des problèmes pour trouvé la même car il ne la font plus.tu devra te rabattre sur celui la http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/18/150818114345178646.png Et prévoir de modifié la prise de ta voiture car c pas la même cosse...8e chez audi. Voilà mon t'y pote 😉
  15. Et bien tu n'a plus cas commander une n75😉 par contre si ta n75 ressemble à sa http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/18/150818114039720392.png
  16. Salut,pour commencer laisse ton moteur tournée et débranche et rebranche ta n75 tout en regardant si la tige de la gv (sous le turbo)descend et remonte à sa place.normalement tu devrai avoir de la puissance pendant quelque min ou sec selon la conduite... Si c bien le cas c bien ta n75 qui et morte.mais le plus simple serai de la passer à la valise...😉tien au jus.
  17. doogy91
    Demarre plus 😭
    Bonsoir,merci c cool j avais moi aussi vue 2,3 truc la dessus mais hésite à le faire malgré que plusieurs l ont déjà fait...
  18. doogy91
    Demarre plus 😭
    Bonjour audidriver,oui t inquiète j ai lâcher l affaire pour la poire.mais pas simple à faire cette purge 😔.du coup cette été c Renault Mégane au lieu de l audi....😭
  19. Oui exactement, tien ne informé stp...😉
  20. Et pour l autre sa se passe sous la banquette arrière si je me trompe pas.par contre je croix que le capteur ne se vend pas sans la pompe (à voir)
  21. Salut,celui de l abs oublie le c pas trop grave c soit un capteur d abs place derrière le disque ou alors une soudure à faire dans le boîtier d abs...
  22. doogy91
    Demarre plus 😭
    je me disais bien que c était bizarre que personne n y ai penser déjà....au cas où si quelqu'un un à tenter l expérience,faite signe.moi dans le doute je v suivre tes conseille et acheter une pompe 😉
  23. doogy91
    Demarre plus 😭
    Par contre j ai entendu dire que c était plus simple de monter une poire avant le filtre à gasoil comme sur les Peugeot ou autre diesel.pour justement faire plus simplement la purge.je réfléchi à faire sa mais préfère me renseigner un peu au cas ou
  24. doogy91
    Demarre plus 😭
    Petite question technique,comment savoir si le T AU DESSUS du filtre à gasoil fonctionne?quand j ai démonter le filtre j ai put souffle des deux côté dans le T et l air s échappait dans les deux sens....
  25. doogy91
    Demarre plus 😭
    Bonjour et merci mick,c claire que c pas une parti de plaisir cette purge surtout quand tu bricole seul....😬 et si non Ba ok je v pas avoir le choix d acheter une pompe,je fait sa et vs tien au jus.
