SohRS
Tout ce qui a été posté par SohRS
  1. J’avoue 😅 . En tout cas ravis de vous connaître
  2. Oui 😆 c’est vrai ! Cette voiture c’est un missile !!!
  3. Oui oui c’est bien ça pour moi sur la rs7 il est à gauche . boîtier réf 4H0907440. je sais pas dutout pour l’abonnement cobra . je vais tenter de commander un autre boîtier via eBay avec le même numéro de série et voir si cela réglé le problème. On m’a dit qu’il faudra sûrement re coder le boîtier avec le Vcds. A voir , je sais faire c’est pas compliqué
  4. oui tout fonctionne normalement, les feux ouverture fermeture, vitre , toit ouvrant. Seul le contacte ne ce fait pas lorsque j’appuie sur start. Alors aujourd’hui j’ai chercher unpeu plus en profondeur par rapport au code erreur borne 15. j’ai eu des renseignements ou on me disais que la borne 15 était le plus après contact... Un spécialiste m’a guidé pour vérifier les boîtiers du circuit can. donc par pure hasard je me suis dit pourquoi pas débrancher boîtier après boîtier à l’arrière droit en essayant à chaque fois . et j’ai pu enfin trouver d’où venais le problème. Mtn reste à réparer. C’est le boîtier tracking qui cause ce problème.
  5. bonjour pocésseur dune rs7 modele 2013 j'explique mon problème, parfois je monte dans ma voiture et lorsque j'appuie sur le bouton start stop, il ne se passe rien. juste que l'écran mmi sort juste un peu et rentre de suite . je peux attendre entre 5 et 20 mn avant quel décide de redémarrer comme si de rien n'était. au début c'était vraiment occasionnel, et depuis peu elle me le fait a chaque démarrage. après avoir fait un diag avec le vcds j'ai sorti 2 codes défauts : 01403 capteurs de brise de glace AR 011- coupure et 03549 Borne 15 Blocage actif 000 ---- intermittent quelqu'un a t il déjà eu ce problème ? même sur un autre model audi. pourriez vous m'aider j'ai aussi remarqué que parfois si je retire et remet les relais 645 a l'arrière droit du coffre et que je les remets ça redémarre. mais pas a tous les coups. peut être un hasard. le relais qui a l'emplacement rouge es toujours un peu chaud, es ce normal?
  6. Bonjour je me présente je m’appelle Sohan j’ai 30 ans. Fanatique de la marque aux anneaux jai passé depuis quelques années que des modèle RS. RS 3 , RS 5 , et aujourd’hui possesseur d’une RS7, modèle 2014 560cv de couleur noir . Aujourd’hui elle a 730 cv et 1050 mn de couple .
  7. Bonjour Quelqu un pourrais m'aider pour la procédure pour le calibrage des volets papillon sur rs5 modèle 2010
  8. Problème résolu , le mécano qui m'avais supprimer les clapets m'avais fais que de la merde! Il avais oublié de brancher des tuyaux etc... Mtn le soucis es que chaude le ralenti reste accélérer
  9. Pardon uniquement les clapets car l'axe es bloqué dans un demi pipe apparemment
  10. L'axe complet. Je pense qu'il ont trouver la panne... Il on trouver une prise d'air, ils avaient sûrement mal remonté l'admission.. Une prise d'air peut elle déclencher tous sa?
  11. Après la suppression des clapets ya t il des bafouillement a froid, plus oscillement du ralenti pour ceux qui l'ont déjà fait?
  12. Perturbation contrôle de stabilité, frein de stationnement, TPMS dysfonctionnement, différenciel sport défaut système et défaut moteur. Sa c'est ce quel met au tableau de bord. Je viens de faire un diag avec la valise Audi elle met fuite d'air à l'admission
  13. Bonjour Quelqu un pourrait il m éclairer... Je viens de supprimer les clapets d'admission sur ma rs5 plus Repro. J'ai les problèmes suivant oscillement du ralenti , bafouille ment au démarrage a froid, plusieurs code erreur qui viennent et partent. Que faire?
