Chocobo122
Tout ce qui a été posté par Chocobo122
Tuto changement support pare soleil
Chocobo122 a répondu à un(e) sujet de SaSka2 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut ! Tu peux remettre les photos, je ne les vois pas :( J'ai cassé la dent de l’accroche pare soleil et sachez que c'est impossible à recoller ! ça doit en du PE ou PP -
Problème Voyant FAP et Prechauffage, DIAG
Chocobo122 a répondu à un(e) sujet de Chocobo122 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Tu appels quoi par boitier papillon ? es ce en vente sur oscaro ? -
Chute ne dit pas ça, tu va me porter la poisse :) En tout cas depuis je n'ai plus de voyants qui c'est allumés !! même le voyant moteur orange c'est éteint alors que normalement il s’éteint uniquement avec le vagcom. -
Alors pour faire suite. J'ai reçus le capteur d'oscaro et je confirme que c'est exactement le même et de la même marque avec moins de blabla noté dessus. Changement rapide environ 10 min. Depuis le changement du capteur j'ai mon voyant moteur qui c'est éteint après une 20n de km. Il ne sais pas rallumé depuis et pas de voyant fap non plus. Pour vue que ça dure !! Je n'ai également pas eu besoin de faire une repro vagcom après Le changement de la pièce. J'irai quand même faire un diag pour voir la combustion du fap si tout est normal. En tout cas Merci des conseils si c'est toujours bon dans quelques jours je clôturerai le topic :) -
Capteur de pression différentielle des gaz d'échappement.
Chocobo122 a répondu à un(e) sujet de tronin dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Exacte becareful j'ai pris celui la. Je l'ai reçus hier et remplacé en 5 min. Après quelques km mon voyant moteur c'est éteint et depuis plus de voyant fap allumé !! J'espère que cela va durer :) -
David sur oscaro c'est exactement le même modèle que ce que j'ai sous le capot de la marque bosh. Concernant la masse de suie je n'ai pas encore regardé car je n'arrive plus à connecter mon vagcom sur la voiture ça me dit que ce n'est pas la même version. Je vais essayer d'aller voir audi pour qu'il puisse me faire le diagnostic. -
Ok normalement je l'ai trouvé. Il est en haut légèrement à gauche. De toute façon il y a qu'un capteur comme ça qui relis deux tuyaux ? La référence marqué dessus est 0 281 002 760 - 07Z 906 051 B -
le capteur de pression FAP et celui de la vanne EGR es ce le même ? -
Salut, Tu peux me dire ou se trouve ce fameux capteur de pression car j'ai un soucis avec le mien. Concernant le capteur es ce celui çi ? https://www.oscaro.com/transmetteur-de-pression-controle-des-gaz-d-echappement-febi-bilstein-45698-6598666-1134-p merci d'avance -
es ce celui la ? https://www.oscaro.com/transmetteur-de-pression-controle-des-gaz-d-echappement-audi-a4-serie-3-8k2-2-0-tdi-143-cv-1134-27713-824-gt -
bon je vais essayer de voir ça sur mon vagcom Peux tu me donner le lien de ton tuto stp pour le changement de la sonde. Merci d'avance. edit : as tu une référence pour le capteur car j'ai rien sur oscaro dans la rubrique FAP mise à part le FAP -
Bonsoir, Je me permet de venir vers vous car depuis 2 mois j'ai un soucis sur mon audi A4 B8 de fin 2008 avec 166000 KM. Il y a deux moi le voyant FAP c'est allumé pour la première fois, j'ai regardé le manuel audi qui dit de rouler en surrégime pendant une dizaine de km afin de favoriser la régénération du FAP. Donc j'ai suivis la consigne et le voyant c'est éteint après ça. Sauf que maintenant le voyant s’allume de plus en plus, j'ai acheté suite au conseil de mon garagiste un produit nettoyant FAP à 100€ le litre u_U. Le voyant est resté eteint quelque semaines mais la maintenant surprise, en plus du voyant FAP j'ai le voyant de prechauffage qui clignote aléatoirement et la j'ai plus rien en puissance. Le turbo est désactivé et la voiture à la puissance d'un 4L ... quand le voyant c'était au bout de x km tout repart comme si de rien etait. J'ai fait faire un test diag et voila le résultat : Mémoire Default nombre 6 P245300 - Capteur de pression différentielle filtre à particules rangée 1 - signal pas plausible P200200 - Filtre à particules diesel rangée 1 - fonctionnement défectueux P246300 - Filtre à particules diesel rangée 1 - Filtre surchargé P245200 - Capteur de pression différentielle filtre à particule rangée 1 - Défaut électrique P245400 - Capteur de pression différentielle filtre à particules rangée 1 - connexion à la masse P245300 - Capteur de pression différentielle filtre à particules rangée 1 - Signal pas plausible Voila voila donc avis au expert ... si vous pouvez m'éclairer à ce sujet. Le garage m'a également dit qu'a ce niveau il pouvait rien faire et qu'il fallait allé voir audi. Mon problème c'est que la concession audi la plus proche est à 1h00 de chez moi ... Merci d'avance
Désactivation airbag passager
C'est quand même hallucinant que ce soit une option, enfin en même temps chez Audi tout est en option ... Pourquoi mettre l'autocollant dans la portière si l'option n'y est pas u_U -
Bonjour Je possède un A4 B8 de 2008 et je n'arrive pas trouver comment on désactive l'air bag passager. J'ai un autocollant dans la portière côtés passager avec les avertissement de la désactivation d'air bag côtés passager. J'ai regardé dans la boite à gant il n'y a rien Merci d'avance
[Tuto] - Fixation Isofix seconde monte
Chocobo122 a répondu à un(e) sujet de super ted dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour Peut on trouver les clips et cache sur le net ? Car je n ai pas de concession Audi près de chez moi. Merci :) -
Erreur code VagCom suite à changement de xenon
j'ai changé 2 ampoules qui ont claquées. J'ai également changé une fois le lot car j'avais pris des 8000K est c'est vraiment bleu on vois que dalle. je te conseil les 5000K, ils sont blanc et éclair vraiment super. Mieux que les 4300K d'origine. rien de plus facile tu en a pour 5 min. Concernant les Xenons : Tu en a sur ebay ici à 38€ les 2 livraison inclus (j'ai acheté les miens ici) : http://www.ebay.fr/itm/261896274596?_trksid=p2060353.m2748.l2649&var=560734222728&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Après si tu veux de la marque comme phillips, faut compter 142€ l'unité hors frais de port (perso je trouve ça du vole ...) : http://www.ledperf.com/ampoule-xenon-d3s-philips-xtreme-vision-4800k-42403xvc1--p-6541.html -
C'est super facile à changer si besoin fait appel :) Apres je pense que ce qu'il m'est arrivé c'est un coup de pas de bol, car j'ai changé plusieurs fois les xénons et ça met arrivé pour la dernière. Puis à voir si c'est lié ... -
Parfait !! j'ai fais un re calibrage des feux et le message est parti !! Qu'elle histoire ! merci encore :) -
super merci ! -
Donc du coup comme le disais le balayage s'effectu comme avant par contre j'ai toujours le message d'erreur "Réglage des site de phare défectueux" l'erreur ne peux pas s'enlever sur le diag, elle revient apres RAZ. voir photo -
Alors je viens d allumer la voiture avec les feux allumés et maintenant j ai le balayage qui ce fait !! Allez comprendre ... Pas contre j ai toujours le message d erreur. J ai fais effacer toutes les erreurs juste avant. Quand je fais dans le 55 puis 04 je vais dans 001 go il me dise d attendre mais ça reste dessus le mot attendre reste meme apres plusieurs minute .... -
ton lien ne fonctionne pas -
Le correcteur AR ce manipule bien également. Je vais voir pour faire un RAZ des défaut et re faire un diag derrière car là ça commence un peu à me gonfler le gericane d essence et le briquet n est pas loin .... -
non pas encore celui de l’arrière il est au même endroit que pour l'avant ? AR gauche ? -
Ça ne va pas faire de court jus à mettant de la Wd 40 sur l électronique ?
