Chocobo122
Tout ce qui a été posté par Chocobo122
Erreur code VagCom suite à changement de xenon
Chocobo122 a répondu à un(e) sujet de Chocobo122 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Alors j'ai déboite la rotule et j arrive à baisse et monter la languette noir en plastique sans difficultés il y a très peu de force d ailleurs. Quand je baisse ou monte cette languette il doit ce passer quoi exactement ? Car je met la main devant le feu allumé et quand je bouge cette languette en même temps il ne ce passe rien au niveau du faisceau de lumière -
Pour pouvoir le bouger fait déboîter la petite rotule alu du bras Alu ? Le truc dingue c est que le problème est intervenu juste après le changement des xenons. Et meme en remettant les ancien xenon ca ne fontionne pas !! Qu elle galère ! Le servomoteur ce situe à quel endroit ? Peux être qu en changeant le xenon ca a bloqué le cerveau moteur Y a t il des fusibles éventuel qui aurait pu griller ? -
Donc j'ai enlevé la roue, j'ai vue un petit truc qui doit être le correcteur d'assiette (voir photo) par contre vous me parlez de le bouger, si vous faite référence à la petite languette pas moyen de la bouger. j'ai enlevé la petite vis 6 pan mais je n y arrive pas non plus. Comment faut il la bouger c'est peux être moi qui ne suis pas doué ... EDIT: j ai pris Egalement la photo des cosses de phare qui ont l air d etre en bon etat aucun fils de coupé -
Je regarderai ca demain. Ou sont les assiettes et comment peut on les bouge manuellent si c est motorisé -
ok merci je vais faire ça demain. cette après midi j'ai démonté les optiques, j'ai remis les anciens xénon qui fonctionnait avant, j'ai bien regardé les câbles dans les optiques et tout est bien branché. A moins que vous connaissiez exactement le câble qui contrôle le correcteur d'assiettes. quand je remet en route j'ai le même problème le feux s'allume mais il n'y a pas de balayage au démarrage, il reste en position basse. A la base j'avais grillé un Xénon (le gauche) j'ai acheté des xénons et j'ai changé les 2, tout fonctionnait correctement après le changement, Sauf qu'aillant pris de 8000K la couleur ne me plaisait pas du tout car trop bleu, donc j'ai commandé des 5000K. et en changeant les 8000K par les 5000K le problème est arrivé. Le truc que je ne comprend pas c'est que les seuls fils que l'on manipule c'est la fiche de l'optique que l'on débranche, et la fiche du xénon également. donc à partir de la ... Pensez vous qu'en débranchant la batterie cela pourrait réinitialiser l'ensemble ? ou faire empirer le problème. Merci d'avance ! -
les branchements c'est juste une cosse, tout les fils ont l'air en bon état. Ou ce trouve les branchements du correcteur d'assiette ? -
Je viens d'essayé ta methode mais rien n'à faire j'ai ce méssage qui s'affiche -
Pour les réglages d'assiette, si je vais dans le 55, il y a un réglage particulier ou c'est automatique ? -
Chocobo122 a posté un sujet dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonsoir, Je viens vers vous car depuis que j'ai changé mes xénons, j'ai une erreur sur le tableau de bord qui m'indique : "Réglage du site des phares défectueux". Les xénons s'allument, par contre il n'y a pas de balayage de haut en bas au démarrage, les feux restent en bas. J'ai essayé de remettre les anciens xénon mais ça fait toujours pareil. Pour information j'ai déjà changé les xénons et je n'ai jamais eu de soucis jusqu'au aujourd’hui. Suite à cela j'ai effectué un diagnostique avec mon vagcom et voici le résultat : J'ai également vue qu'il y avait d'autre erreurs. ce qu'il faut savoir c'est que j'ai fais changé par un garage mon embrayage complet avec volant moteur et je vois qu'il y a une erreur dessus. J'ai également fait changer mon pare brise et je vois qu'il y a également une erreur sur le détecteur de pluie (qui a était changé avec le pare brise) il y a aussi une erreur sur le frein à main, mais il fonctionne correctement. J'ai mon régulateur de vitesse qui ne fonctionne pas, es ce à cause d'un problème affiché ci dessous ? Merci d'avance pour votre aide !! Audi A4 2.0L 143cv B8 de 2008 ambition luxe Mardi,19,Janvier,2016,16:12:32:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 VIN: WAUZZZ8K99N024298 Plaque d'immat.: Kilometrage: 158530km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8K (8T0) Scanner: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 37 42 46 47 52 53 55 56 62 72 77 VIN: WAUZZZ8K99N024298 Kilometrage: 158530km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb No. pièce Log: 03L 906 022 JM Mat: 03L 906 022 B Pièce: R4 2,0L EDC H01 3173 Révision: 11H01--- Codage: 0104002C18072118 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005 ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod VCID: 79F91B0DF8A121D6D37-802C 3 Codes défaut trouvés: 4698 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 4699 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 4377 - Calculateur frein de stationnement électrique U1010 00 [047] - Lire la mémoire de défauts Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 137981 km Date: 2015.02.16 Temps: 12:40:45 Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 8K0-907-379.clb No. pièce Log: 8K0 907 379 AC Mat: 8K0 907 379 AC Pièce: ESP8 front H04 0060 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 164500 No. Atelier: WSC 02399 823 56573 VCID: 7AFB0401F5A72ACEDAD-802F 1 Code défaut trouvé: 00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 128 Kilometrage: 137981 km Heure: 0 Date: 2015.02.16 Temps: 12:40:45 Capture: Valeur hex: 0x3100 Valeur hex: 0x4006 Valeur hex: 0x1216 Valeur hex: 0x02AC Valeur hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 C Mat: 8K0 907 064 C Pièce: BCM2 1.1 H80 0141 Révision: 00002001 Codage: 030100 No. Atelier: WSC 02399 823 56573 VCID: 306FE629635B209E249-8065 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D Pièce: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D Pièce: ELVAUDIB8 H36 0041 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb No. pièce Log: 8T0 035 729 N Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 5170 Révision: 00000000 No. de série: 329H0087599632 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 VCID: 4487BAF907E3AC3EF01-8011 Sous-système 1 - No. pièce: 8T0 919 609 Pièce: E0380 BedienteilH08 0100 Sous-système 2 - No. de série: 00000000138533 Sous-système 3 - No. de série: 0123.08.080000000100010416ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010416ÿ 1 Code défaut trouvé: 03157 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 1 Kilometrage: 143087 km Heure: 0 Date: 2015.05.12 Temps: 16:29:54 Capture: Bits: 00000000 10000000 Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8T1 820 043 AB Mat: 8T1 820 043 AB Pièce: KLIMA 3 ZONEN H06 0140 Révision: C0000000 No. de série: 0113.08.081007 Codage: 34000000 No. Atelier: WSC 02399 823 56573 VCID: 71E9232DA8D169966B7-8024 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb No. pièce Log: 8K0 907 063 C Mat: 8K0 907 063 C Pièce: BCM1 1.0 H22 0253 Révision: 04022001 No. de série: 00000000203606 Codage: 2600D0914034AF010001000000001D0D0F1C030800010141000000 No. Atelier: WSC 02399 823 56573 VCID: 2F6DE5557E653F663D3-807A Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K1 955 119 A Mat: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS 160808 H06 0070 Codage: 00FD11 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: RLS H04 0003 Codage: 025028 Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 G Mat: 8K0 941 531 G Pièce: E1 - LDS H07 0070 3 Codes défaut trouvés: 00978 - Ampoule de feu de croisement gauche (M29) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 136 Kilometrage: 155601 km Heure: 0 Date: 2015.12.17 Temps: 05:52:00 03206 - Activation du moteur d'écran de feu de croisement D 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 125 Kilometrage: 158479 km Heure: 0 Date: 2016.01.17 Temps: 18:28:00 01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilometrage: 156952 km Heure: 0 Date: 2015.12.29 Temps: 11:04:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 8T1 035 110 C Mat: 8T1 035 110 C Pièce: MP3-Changer H43 0390 Révision: 00043003 No. de série: AUZ5ZBH8568693 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 8K0-919-475.clb No. pièce Log: 8K0 919 475 D Mat: 8K0 919 475 Pièce: PARKHILFE 4K H06 0020 Révision: 11001001 No. de série: 52930822702829 Codage: 000003 No. Atelier: WSC 02399 823 56573 VCID: 3A7BC401B527EACE9AD-806F Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb No. pièce Log: 8K0 959 655 B Mat: 8K0 959 655 B Pièce: AirbagVW-AU10 H27 0410 No. de série: 0038JD1A8D7$ Codage: 30343435363030303030554A304C384B3053 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C77C219B713D4FE881-8069 Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.: No. de série: 6334MSME3F056179J Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager: No. de série: 6344MSME3F032817D Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.: No. de série: 6352QSME0209503A6 Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.: No. de série: 6362QSME0B031D2CK Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.: No. de série: 63732SME65051908X Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté pass. AV: No. de série: 63832SME0208163AU Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 8K0-953-568.clb No. pièce Log: 8K0 953 568 F Mat: 8K0 953 568 F Pièce: Lenks.Modul H13 0013 Révision: -------- No. de série: 90315HHS0001F Codage: 000016 No. Atelier: WSC 02399 823 56573 VCID: 3D71CF1DA409DDF6BFF-8068 Pièce: E221 - MFL H02 0003 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 8K0 920 930 C Mat: 8K0 920 930 C Pièce: KOMBIINSTR. H17 0224 Révision: 00000000 No. de série: 9E250N198 Codage: 0305080002000008030000 No. Atelier: WSC 02399 823 56573 VCID: 2D51FF5D74694D760FF-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 8T0-907-468.clb No. pièce Log: 8T0 907 468 K Mat: 8T0 907 468 K Pièce: GW-BEM 4CAN-M H09 0094 Révision: 4EB40045 No. de série: 4500E08817804D Codage: 000303 No. Atelier: WSC 02399 823 56573 VCID: 4999ABCDE0C17156037-801C Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 B Mat: 8K0 915 181 B Pièce: J367-BDM H04 0150 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 M Pièce: MNS ECE H51 1060 Révision: 00000000 No. de série: 333HX087607349 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 3B75C1057A1DD3C681B-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: 8K0-959-793.clb No. pièce Log: 8K0 959 793 D Mat: 8K0 959 793 D Pièce: TSG FA H11 0250 Révision: No. de série: 0000007591393 Codage: 011C02205000410001 No. Atelier: WSC 02399 823 56573 VCID: 4189B3EDD8F1B916DB7-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 C Mat: 8K0 907 064 C Pièce: BCM2 1.1 H80 0141 Révision: 00002001 No. de série: 0114092340 Codage: 01000620003904C0012001 No. Atelier: WSC 02399 823 56573 VCID: 306FE629635B209E249-8065 4 Codes défaut trouvés: 02616 - Déverrouiller volet réservoir 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 54 Kilometrage: 149566 km Heure: 0 Date: 2015.08.16 Temps: 07:42:13 02615 - Verrouiller volet réservoir 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 22 Kilometrage: 149567 km Heure: 0 Date: 2015.08.16 Temps: 07:46:41 00218 - Transmetteur d´humidité de l´air (G355) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 146 Kilometrage: 156952 km Heure: 0 Date: 2015.12.29 Temps: 11:47:35 00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 136 Kilometrage: 137981 km Heure: 0 Date: 2015.02.16 Temps: 12:40:50 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: 8T0-035-223-ASM.clb No. pièce Log: 8T0 035 223 AD Mat: 8T0 035 223 G Pièce: DSP STD H08 0300 Révision: S2600000 Codage: 010101 No. Atelier: WSC 02399 823 56573 VCID: 70EF2629A3DB609E649-8025 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: 8K0-959-792.clb No. pièce Log: 8K0 959 792 D Mat: 8K0 959 792 D Pièce: TSG BF H11 0250 Révision: No. de série: 0000007593486 Codage: 011C02205000410001 No. Atelier: WSC 02399 823 56573 VCID: 408FB6E9D3FBB01ED49-8015 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb No. pièce Log: 8K0 907 801 E Mat: 8K0 907 801 E Pièce: EPB Audi B8 H05 0060 Révision: 00000003 No. de série: 00000000200370 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3169E32D685129962B7-8064 1 Code défaut trouvé: 03182 - Transmetteur de position de l'embrayage (G476) 007 - Court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 136 Kilometrage: 137981 km Heure: 0 Date: 2015.02.16 Temps: 12:40:45 Capture: Tension: 13.90 V Décompte: 52 Vitesse: 48.0 km/h Valeur hex: 0x0260 Valeur hex: 0x0004 Valeur hex: 0x0101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8K0-907-357.clb No. pièce: 8K0 907 357 B Pièce: Dynamische LWR H01 0030 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000004 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 VCID: 3467EA3957431CBE401-8061 1 Code défaut trouvé: 01535 - Excitation du servomoteur droit pour réglage du site des phares (V49) 010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 125 Kilometrage: 158475 km Heure: 0 Date: 2016.01.17 Temps: 16:15:19 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 Q Mat: 4F0 035 541 L Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Révision: 00000000 No. de série: 394H.087927134 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 VCID: 2E53F851B96F366E365-807B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels: 4F0-959-795.clb No. pièce Log: 4F0 959 795 N Mat: 8K0 959 795 C Pièce: TSG HL H10 0251 Révision: No. de série: 0000100224300 Codage: 010C02204000210001 No. Atelier: WSC 02399 823 56573 VCID: 4487BAF9C7E3AC3EF01-8011 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels: 4F0-959-795.clb No. pièce Log: 4F0 959 795 N Mat: 8K0 959 795 C Pièce: TSG HR H10 0251 Révision: No. de série: 0000100224267 Codage: 010C02204000210001 No. Atelier: WSC 02399 823 56573 VCID: 4487BAF9C7E3AC3EF01-8011 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl No. pièce Log: 4E0 910 336 M Mat: 4E0 862 335 Pièce: Handyvorb2 H20 1130 Révision: 00000000 No. de série: 00000005252652 Codage: 0010930 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- Log-WAUZZZ8K99N024298-158530km.txt -
Tuto remplacement disques plaquettes AV 3.0 TDI
Chocobo122 a répondu à un(e) sujet de YANN9500 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Super merci ! J'ai tout suivis à la lettre :) par contre mon audi (A4 B8 2.0L) ne possède pas les 2 boulons de 13 de l’étrier, juste les 2 en 21. Par contre je me suis fait avoir sur une chose : Dans mes jeux de plaquettes neuves un seul jeu de plaquette possède le témoin d'usure. Et bien-sur je l'ai mis cotes ou il il y est pas. Pour info il est cotés conducteur. Cotes passagé il n'y a pas de fiche d'usure. Le piston ce pousse très facilement au tourne vis appuyé sur l'étier. Pas besoin de le tourner comme pour l'AR. Grace au tuto j'ai économisé 370€ :) -
Rappel VW et Audi. Triche émissions de gaz polluants
Chocobo122 a répondu à un(e) sujet de Astronomix dans Rappels Audi
Je doute fort que Vw vous donne une voiture neuve en échange de la votre u_U. Car si ils font ça sur les 11 000 000 de véhicules, je pense que ça leur reviendra moins cher de fermer boutique :/ Je suis dans le lot j'attend de voir un peu ce qu'il va suivre :) en revanche si vous entendez parler d'un recours collectif,je suis preneur :) -
Ok je vais faire ca ! Merci
Je viens de changer mes xenons par les 6000k que j ai commande. Super le resultat blanc pur avec reflet bleu. Et franchement c est super simple de les changés j ai mis 5 min pour les 2. Du coup maintenant avec les leds allume ça fait moins jolie. Y a t'il la possibilité que les led ce désactivent quand les xenons sont allumés ?
Pareil pour moi, j'ai une A4 B8 de fin 2008 140K/km et j'ai un bruit d'oiseau asthmatique, et un bruit métallique quand j'appuis sur la pédale d'embrayage. Ben résultat changement de l'embrayage + volant moteur + butée prévus dans 15 jours 1400€ de réparation.
Du coup j'ai pris en plus une paire en 6000K :p Comme ça si ça ne me plais pas A 60€ les 4 xénons ..., au moins si ça pète j'ai de quoi en stock ..
Je préfère bleuté, j'ai pris du 8000K ça devrait rendre comme ça Puis si ça ne me plais pas hé bien je changerais... à 27.99€ les 2 xenon livrées il n'y a pas de quoi fouetter un chat :)
Bon très bien tout ça !! Quand je vois sur certain post que le changement d'un xenon leur coûte plus de 300€ en garage ... c'est du n'importe quoi ...
Super merci ! Je pense que du 6000K fera l'affaire ! sur ebay elle coûte 50€ les deux ... ça change de 150€ une en garage ... Sinon niveau changement, y a t'il des précaution a prendre ? genre risque électrocution ou un truc dans le genre ?? Et autre chose faut il la re passe au vagcom après changement ? si oui qu'elle sont les manipulation à faire sur le vag. Merci !!
Bonjour, Hier soir j'ai un xenon qui ma lâché :( J'ai regarde sur internet une video le changement n'a pas l'air sorcier à faire sois même. En revanche il y a deux modèles de xenon les D3S et les D1S lequel choisir ? et il y a églament plusieurs référence comme ; 4300K, 5000k, 6000K, 8000K, 10000K, 12,000K Pour info j'ai une audi A4 B8 de 2008 Merci d'avance
Quand je fais un diag avec le vagcom ras tout va bien Bizzard cette histoire
J ai beau appuyer dessus rien ne se passe ... L horloge reste blanche mais pas verte
@gamafra essaye : 61378
ledoflash Oui l'horloge apparaît, je règle la vitesse vers le haut ou le bas. Mais rien ne se passe. Pas de blocage de vitesse une fois arrivé au seuil défini ni de vitesse bloqué.
J ai tout essayer tirer vers moi etc mais rien. Y fait
J ai une question sur le régulateur de vitesse. Je possède le commodo du régulateur de vitesse mais il ne semble pas fonctionner. Pourtant que je monte ou baisse la vitesse cela s affiche bien sur l écran mais rien de se passe. Faut il activer quelque chose ?
