À propos de jordan2313
Loiret
Audi Q7 V6 TDI 240 Avus
Mon Q7 en cours de mutation
jordan2313 a répondu à un(e) sujet de vr6man dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
J'ai entendu parler de 30 secondes -
Hello, j'en profite pour poser une question qui me taraude. J'ai vu sur certains forum que le Keyless and go permettait la fermeture des portes en s'éloignant. C'est possible ? car sur le mien, ça ne fonctionne pas. -
Salut vr6man, belle acquisition !!! J'ai la même mais pas encore fait toutes les modifs que tu as faites... Dans ta présentation tu as dis que tu voulais rajouter les capteurs de pression, as-tu commencé à te renseigner là dessus ? Car l'activation du TMPS (capteur de de baisse de pression par ABS) dans le MMI ne fonctionne pas pour moi. Donc, je compte mettre des capteurs de pression dans mes pneus. Si quelqu'un a déjà effectué la manipulation, je suis preneur. -
Activation du TPMS au Vagcom
jordan2313 a répondu à un(e) sujet de Vincent2905 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Je pense que je vais voir pour installer des capteurs de pression Je pense que je vais voir pour installer des capteurs de pression -
Q7 & pb long coding via vagcom ...
jordan2313 a répondu à un(e) sujet de stormbyte dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour, je déterre le post. Toujours pas d'information concernant le long coding helper pour le Q7? -
Hello, je déterre ce topic. Toujours pas de solution concernant la problématique du Long Coding Helper? Merci d'avance.
Salut, c'est justement le système normal que je cherche à activer -
Bonjour, Le code 40168 est bien le code de sécurité. Par contre, je n'arrive pas à accéder à l'affichage LONG CODING HELPER Bizarre -
Si j'ai bien compris, le code sécurité à renter est le 12152 ? Personnellement, j'utilise ce forum pour la procédure : http://vag-repair.com/activer-laffichage-de-la-pression-des-pneus-tpms-sur-mmi-navigation-plus-audi-a4-a5-q7-q5/ -
J'ai essayé, ça ne fonctionne pas -
Bonjour, Merci pour cette réponse rapide. Mon moteur est un V6 3litres TDI 240cv boîte auto de 2009 modèle Avus. Les codes que vous m'avez fournis sont compatibles avec mon modèle ? Merci d'avance.
Bonjour, Je voudrais procéder à l'activation du contrôle de pression des pneus (TPMS) sur l'Audi Q7 (4L). J'ai un soucis pour rentrer le code de sécurité du module ABS dans VDCS, normalement en mettant le curseur sur la case, Un code à 5 chiffres doit apparaître ce qui n'est pas mon cas. Est-ce que quelqu'un aurait ce code ou pourrait me dire où le trouver? Merci d'avance. -
Bonsoir, Je voudrais procéder à l'activation du contrôle de pression des pneus (TPMS) sur mon Audi Q7 (4L) 3L TDI 240 cv Boite auto de 2009. J'ai un soucis pour rentrer le code de sécurité du module ABS dans VDCS, normalement en mettant le curseur sur la case, Un code à 5 chiffres doit apparaître ce qui n'est pas mon cas. Pourriez-vous m'aider s'il vous plait ?
