1
Tout ce qui a été posté par Ramses56
Liste des pièces pour remise en forme de nos S4
Ramses56 a posté un sujet dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Salut à tous Comme on m a demandé si je pouvais faire une liste des pièces et outils voilà J ai changé les déphaseurs,les chaînes et les guides,volant moteur et embrayage Outillage Outil de calage distribution Clé plate de 16 18 et 24 Douille de 16 18 Douille clé allen de 32 Douille 12 pans M10 Douille 12 pans M14 Clé dynamométrique OSCARO Kit chaîne FEBI. 285€32 Autodoc Volant moteur LUK. 599€64 Kit embrayage LUK. 193€22 AUDI 079103051. Joint spi 31€75 079103161D. Joint plat sous la tubulure. 10€44 079105193. 2 rondelles diamenté. -25%. 60€14 079109087N. 2 déphaseurs. -10%. 971€10 N91086201. 2 vis. -10%. 10€30 079109091B. Joint électrovanne. 4€98 079109092B. Joint électrovanne. 4€98 079131120A. Joint. 4€10 079131120. Joint. 4€10 079109293C. 2 bagues joints électrovanne. 14€30 079109513D. 2 glissières électrovanne. 24€10 077103831C. 28 vis caches culbuteurs. -10%. 109€62 077103831D. 2 vis caches culbuteurs. -10%. 14€13 077198025C. Joint cache culbuteurs. -28%. 30€91 077198025B. Joint cache culbuteurs. -28%. 30€91 079103487A. 3 joints caches culbuteurs. 13€50 N90665001. 8 vis volant moteur. 19€28 N90981001. 2 vis arbres à cames. 7€64 079109514B. Rail chaîne. -10%. 12€05 079109469AC. Rail chaîne. -10%. 17€73 079109513C. Rail chaîne. -10%. 12€05 079109466AA. Rail chaîne. -10%. 17€73 079109510E. Rail chaîne. -10%. 24€69 079109510M. Rail chaîne. -15%. 29€85 N0138326. Joint vis calage vilebrequin. 0€43 079115111A. Joint support filtre à huile. 3€84 0341115427B. Joint jauge à huile. 3€10 N90989503. 2 joint tuyau réfrigérant. 4€76 079103121AH. Joint tuyau réfrigérant. 5€78 N90806302. Joint tuyau réfrigérant. 1€42 078131120K. Joint. 3€36 079131120B. Joint. 4€10 079133073A. Joint ajustage papillon. 1€78 077129717Q. 2 joints tubulure admission. 39€06 WHT005422B. 8 joints injecteurs. 30€24 8E0260749C. Joint deshydrateur. 1€04 4E0260749A. Joint condenseur de clim. 1€10 4E0260749B. Joint condenseur de clim. 1€10 077253039C. 2 joints collecteur échappement. 17€32 N91130801. 6 écrous échappement. 3€24 183521141A. Joint arbre à cardan. 8€08 N0199261. 6 vis transmission. 10€68 N0209022. 10 serre câble pour refixer câbles. 3€10 079903137E. Courroie accessoire. -25%. 17€03 G013A8JM1. 2 bidons G13. -25%. 28€00 G004000M2. Bidon huile hydraulique. 17€86 Pièces qui peuvent casser au démontage 079109426A. Vis axe guide de chaîne. 4€49 079133382C. Raccord coude durite admission. 5€65 Référence de pièces que j ai pris mais qui ont changé de réf sur les vues etka donc je ne sait plus à quoi elles correspondent N0138487. 2 joints. 1€24 N0138063. Bague joint. 0€16 N90638402. Bague joint. 0€57 079109139M. Joint. 2€84 N0138492. Bague joint. 0€59 N90305504. Vis. 0€99 N0347908. Vis. 3€20 Voilà j espère que ça pourra aider certains à ce lancer dans la remise en état de leur S4 les prix sont hors taxe -
La distribution variable
Ramses56 a répondu à un(e) sujet de blasterworm dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Le bruit de chaîne ce fait moins entendre Pour changer d huile non je pense qu une simple vidange suffit -
Avant mes travaux je mettais de la 10w60 Je remet de la 5w40 car j espère avoir stoppé pas mal de fuites Les 2 sont bonnes à mon avis -
Lol non j ai pas mit de 5w30 j ai mit de la castrol 5w40 -
Je viens d aller faire un tour Valeur déphaseurs -2 et -3 Pas de code défaut et de bruit suspect😁 -
Besoin d aide Je n arrive pas à voir mes valeurs déphaseurs sinon aucun code défaut moteur 🤗 -
S4 V8 B6 by AtO
Ramses56 a répondu à un(e) sujet de AtOmiK77 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
il te demande un code pour quoi ? -
S4 V8 B6 by AtO
Ma batterie est une 95 Ah 760A -
J ai lancé le moteur en débranchant les bobines et ensuite je les ai remises Pour les déphaseurs j ai pas mesuré car il faut que je fasse le niveau de LDR avant -
Petite vidéo du redémarrage EE588A19-168E-4F63-8F80-9A6E716F3834.MOV -
Oui c est remonté et ça a démarré du premier coup Maintenant je fini le remontage des à côté -
Salut Mickey pour les vis 29 et 30 c est bien 2 vis n°29 ce sont les grandes qui ce trouve au milieu des caches et il faut 28 vis n°30 qui font le tour des caches celle ci sont plus petites Pour les joints n°8 sur une autre vue que j ai c est la n°9 il en faut 3 et ils ce trouve dessous les caches.Moi j ai commandé avec la réf audi 079103487A Pour le joint 22 je sais pas si tu te trompes avec la flasque d étanchéité. Si c est ca il faut prendre le joint spi n°6 réf 079103051F -
J avait mis la vidéo sur le FB S4 et je m en suis servi pour faire ma distribution 👌 La dépose du moteur et la repose ce font bien -
Audi S4 B6 Avant de KiRk
Ramses56 a répondu à un(e) sujet de KiRk RS4 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Sur ma première photo joint n*47 Sur ma deuxième photo joint spi n* 6 bague joint de l emplacement outil de calage n*37 N0138326 -
Je vois ça sur les photos que tu a mis Photo 1 joint n *67 Vis n*62 x2 Photo 2 guide de chaîne n*27 x2 Photo 4 vis n*30 x28 vis n*29 x2 joint n*22 x2 joint puits de bougie n*31 x2 a vérifier si c est bien ceux là joint n*8 x3 079103487A -
S4 B6 d'El Résus!
Ramses56 a répondu à un(e) sujet de Resus dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
S4 B6 d'El Résus!
S4 B6 d'El Résus!
Resus moi pour le joint spi j avais de l huile en dessous de la boîte -
S4 B6 d'El Résus!
Il y a le joint spit sorti de vilebrequin qui peut fuire ainsi que le carter d huile sous la voiture -
Je commande chez audi en passant par Volkswagen -
Quelqu’un de ma famille travail chez Citroën donc j ai profité de ces tarifs car il commande chez eux -
J ai oublié de compter les joints plus les vis des caches culbuteurs donc faut rajouter 200€ Par contre j ai eu des remises chez Audi -
En faisant les déphaseurs,kit chaîne complet et volant moteur embrayage plus les joints ça me revient à 3000€ -
Oui c est bien moi benji
