Adesis
Utilisateur Novice
À propos de Adesis
    Mohammed
    69720
    A6 C6 de 2005
    3.0 tdi code bmk
546 visualisations du profil
  1. Merci pour ces infos. Quelqu’un aurait le numéro d’un ZF où l’on pourrait y trouver un mec compétent et surtout coopératif ?
  2. Désolé, correcteur automatique... je parlais des palettes au volant pour changement de vitesse que je n’ai pas sur mon véhicule, mais qui sont présent dans la voiture donneuse de pièces.
  3. Bonjour Alors voilà je souhaiterais remplacer moteur plus boîte de ma A6 3.0 tdi quattro break de 2005 . Code moteur BMK code boîte HYP. j’ai trouvé un ensemble moteur BMk plus boîte HKG de 2006. Est ce que vous pensez qu’il est faisable d’installer l’ensemble sans toucher aux calculateur d’origine ? sur ma boîte HYP je. ´ai pas là palettes et elles y sont sur la HKG. j’ai trouvé l’ensemble à un super prix mais j’hésite fortement a cause du code la boîte HKG différent du mien.
  4. Ayé recu ce wk aussi... Merci encore pour l'organisation et le tps consacré à cela. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. regarde tes mp je t'ai tout envoyé pour ma part ^^
  6. Salut ! pour moi : * Interface HEX-USB+CAN avec licence logiciel VCDS intégrée A+
  7. Bonjout à tous. Je suis aussi intéressé par la prochaine commande. Merci par avance pour tous ces efforts. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  8. Bonne nouvelle... Alors comment as tu fait ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. Aïe..... Il se pourrait alors que l'écrou a du sortir de la vis sans fin... D'ou l'impossibilité de renfoncer le piston... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. 2 méthodes pour rentrer le piston de l'étrier arrière : 1 / Méthode douce : vagcom qui te permet de rentrer le piston complètement et de le ramener contre les plaquettes en fin d'operation. 2 / méthode barbare : tu démonte le moteur de l'étrier pour les désolidariser et avec une clé étoile tu fais tourner la vis sans fin du piston tout en appuyant sur ce dernier . Remontage ensuite du moteur elec. Attention toutefois a ne pas casser la partie plastique de ce dernier. Le sujet a été abordé en début de tuto. Bon courage. ;-) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. Bonjour , c'est genial...ça marche , trop top... J'avais toujours essayer mais sans la ceinture..... Et avec la ceinture ca marche nikel... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. Au cas ou cela peut t'aider: En même tps que j'ai fait faire la vidange on a trouvé un injecteur HS . Le mécano m'expliquait que lorsque le calculateur s'apercevait du défaut il se mettait en défaut et perturber le calculateur de boite. A explorer on sait jamais au vu du kilometrage... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. Bonjour , combien de litres as tu vidangé ? Pour faire bien il faut vidanger 9 litres . Environ 5 litres contenus ds la boite et 4 litres contenus ds le convertisseur + radiateur et tuyau. ;-) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. Salut, Recu a instant merci beaucoup. @+. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. Bonsoir, Pourriez vous me faire parvenir le fichier svp ? Cordialement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
