Ptimeul
Tout ce qui a été posté par Ptimeul
Voyant batterie
Ptimeul a répondu à un(e) sujet de Benj87 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Moi c'était juste la face avans de l'alternateur de dévisser qui me fesai sa, un peu de loctite et un bon serrage et plus de problème -
S4 B5 atmosphérique ?
Ptimeul a répondu à un(e) sujet de Frederic_S2 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Dommage que c'est loin de chez moi j'aurai pris rdv pour la voir !! Ça peut être marrant ! -
avoir un s4 qui chante
Ptimeul a répondu à un(e) sujet de rsvincegti dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Que penser vous de ca https://m.youtube.com/watch?v=bdXgBP4s7-U Car j'hésite à mettre un intermédiaire supersprint ou alors des claper d'échappement entre l'intermédiaire et les silencieux comme ça quand on est en famille sur autoroute ou bien en ville elle passe partout et dès que je veux jouer un peut en mode sportifs les Claper serai ouvert pour avoir le bruit avec ! Je ne cherche pas à gagner de puissance juste un ronronnement du v8! Est ce que quelqu'un en a déjà monter sur sa voiture ? Et y'a t'il un risque pour le moteur ? -
Cliquetis a chaud !
Ptimeul a répondu à un(e) sujet de Smag02 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Je vien d'y passer par ces pièces joint cache culbuteur et vis plus distri glissiere et tendeur compte à peut près 6/700 euro chez Audi pour les Piece et là il n'y a pas les chaîne et les deux variateur faudrait que je regarde ma facture en détail je te dis ca de mémoire -
Fini le tdi !
Ptimeul a répondu à un(e) sujet de Ptimeul dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Deux philosophies entre bmw et Audi une propulsion et une quattro rien que ca les rend bien différente sans même parler performance ! Ensuite les gout et les couleur, sinon le m3 e46 je le trouve magnifique. -
Fini le tdi !
Oui le v8 est lourd ! Le moteur est remonter et habiller il y a plus qu'à le mettre sur la voiture il me manque la chèvre mais le week-end prochain j'espère que c'est bon et quelle roulera, Sinon pour les perfs démoniaque, quand même pas cela reste une voiture qui marche très très bien mais reste linéaire à mon goût je laisse les autre proprio laisser leur avis mais elle convient parfaitement à mes attente une voiture de papa qui double bien !!! -
Fini le tdi !
Comme tu dis dans du lourd mais j'ai pas trop peiner à par donner les outils à mon pere !! Pour le sortir je dirais 4h environ sans compter le temps pour ouvrir le moteur et accéder au joint défaillant je récupére les Piece demain et normalement dans 15 jours mon pere revient tout monter. Sa fait flipper de voir le moteur démonter !! Photo du moteur actuellement vilebrequin apparent !! -
Fini le tdi !
Oui comme tu dis de la chance mais les morceaux frotter la chaîne légèrement mais sa a rien abîmer pour la distri je pense que je vais changer que les patin mais tous pas que les casser. Et oui une solution pour mieux refroidir sous le capot je suis preneur !! -
Fini le tdi !
Ca y est la fuite est trouver un joint a 6euro chez audi ! Mais en démontant on en a trouver de belle déjà les joint de cache culbuteur qui fuit, et deux patin patin de distri casser j'ai eu de la chance que rien s'abîme avant au final merci la fuite d'eau sinon on aurai jamais tout démonter et ca aurai pu être pire. Voici des photo Le joint de mort Et les patin de distri, on a eu chaud !! -
Fini le tdi !
Oui c'est ca à voir une fois le carter de distribution enlever si on peut mais c'est l'idée !! Si besoin je te recontacte pour le calage de distri tu est un peu comme une bible blasterworm j'ai l'impression dès qu'on cherche quelque chose sur la mécanique tu as souvent la reponse ou la documentation pour y arriver ! -
Fini le tdi !
Tu est sur qu'il faut défaire la distri ? Mon pere comptais la laisser en place Pour pas que le vilebrequin bouge et la distri aussi il voulais démonter le bloc moteur à l'envers. -
Fini le tdi !
Voici d'où vien la fuite le joint à ce niveau du coup moteur déposer et en cour d'ouverture tout ça pour un joint a 2 euro !!! Savais vous si il y a un couple de serrage pour les vis numéro 2 et 3 ?? l -
S/RS Motor Show le 21 Mai à Salbris (41300)
Ptimeul a répondu à un(e) sujet de Polofoot dans Les Manifestations
Boire journée à vous les ga penser à prendre des photos pour les absent !!! -
Fini le tdi !
Pour la fuite oui c'est sur en fait quand je met la voiture en route et la laisse chauffer tout va bien mais quand elle refroidi elle fuit et le bocal se vide et avans qu'on nettoie il y avais plein de résidu de liquide à cet endroit partout autour c'était propre donc c'est soit le joint ou fissure, je viens de retourner voir cela peut être effectivement une trace du moule mon père regardera ca une fois démonter -
Fini le tdi !
Ca y est la fuite est trouver et bien bingo il faut sortir le moteur, ca fuit entre le bloc moteur et le carter d'huile donc on va sortir le moteur et refaire le joint en espère que sa suffise car on voit une fissure sur le bloc.... Comme a dit mon père " merci l'antifuite pour la vente" et la avec du liquide neuf c'est une fontaine ! Dans un premier temps on tente que le joint et si vraiment sa fuit de la fissure et bien j'ai un s4 de mort. Voilà 5 mois et même pas 10000 km..... Photo de la fissure -
Salut les gas j'ai une mauvaise nouvelle je ne serai pas la finalement gros souci avec mon s4, je suis dégoûter moi le 21 pendant le rasso je sortirai le moteur de la voiture... -
Fini le tdi !
Salut les amis j'ai besoin d'un conseil j'ai changer ma durite fatigué et tout les joint mais j'ai toujours ma fuite ce coup ci j'ai bien vu d'où sa fuit, cela vient de derrière le compresseur de clim donc pour savoir où exactement je voudrais démonter le compresseur mais je ne n'arrive pas à démonter l'axes de derrière savais vous comment faire ? -
Fini le tdi !
Ca y est le joint de cache culbuteur sont changer !! Il y a deux vis un peu casse bonbon à avoir mais c'est fait !! On a pas fini de tout remonter il me manquer une douille pour ouvrir la pompe à eau et changer les joints donc mon père à emmener le tout et revien samedi pour finir et la faire renaître !!!! En espérant que tout ce passe comme sur des roulettes !!! -
Tu risque de recevoir des Pierres avec des cache plaque bmw !!!!! -
Fini le tdi !
Oui merci j'ai tout commander cela doit arriver mardi je vous redonne des nouvelles quand j'ai les Piece -
Sur place vous compter vous rassembler entre membre du forum ? -
je serai de la parti en s4 et arriverait le matin j'habite à coter de Blois. L'idée du Resto est simpa mais un peu loin pour moi désolé ! -
Fini le tdi !
Sa se fait bien mon père l'a démonté tout seul quand la courroie a casser et la je l'ai fait avec un pote est heureusement car c'est pas compliqué mais tout seul sa doit être galère il suffit de regarder tout les fils est durite qui retienne la face avant et débrancher. Et oui le compresseur on le voit bien je l'ai entouré sur la photo -
Fini le tdi !
Ok merci de ta réactivité je compter le faire mais merci pour tes conseil !! -
Fini le tdi !
Qu'est-ce que tu appel vis étanche blasterworm ? Les vis qu'il y a sur le dessu ? Et oui svspirit t'a du boulot mais ca se fait gentillement !!
