doudou14220
Tout ce qui a été posté par doudou14220
  1. C se que je me disai aussi vue que linfo du code donne un cicle a l odb avec 2 code tu le remet a zero a chaque fois Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  2. Jai defois se defaut aussi pas toujour question bete esce que ton capteur a la meme ref que celui remplacer? Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  3. Question bette mais a tu une antene aparente car je connais pas bien la b8 mais jai eu la b7 et lantene etai sur les kustode arriere admeton que se soi le meme montage peut etre que suite a un remplacement eventuelle de lancien proprio a eter mal fait donc pas reconecter Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  4. Bonjour me re voila avec mes photo donc bon le voici Jai remonter mes roulement a la presse Attention pare contre au sens de montage du roulement car celui ci integre dans son joint la cible aiment du capteur abs si cette cible et abimer voyant abs et esp seront de la partie enfin pour ma part tout fonctione a merveille et plus de boite a ronron Voila voila concernan les rotule tournante jai utiliser un pince etaux je vous et aussi mis la ref des vis de disque de fixation de frein voila voila si vous avez des question n hesitez pas [emoji1] Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  5. Event ou reniflard vue la petie decoupe dans le dit bouchon Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  6. Bonjour a tous Je vien mettre deux trois photo si cela peut rendre service a dautre du demontage pour remplacement de roulement de roue Pour ma part il ny avais que le passager mais je fait toujour par deux par precaution et par principe Bon avec les main que javais je nai pas non plus prix des photo a toute les etape je vous met les photo qui sont defois plus parlante hesiter pas a me demmander au cas ou jai fait des photo sur le remplacement de la chaine de la boite de transfert et plaquette et disque av et ar Il me reste a sortire les moyeux de sur les fuse a la presse mais com dab un bon magasinier ma comander que 1 roulement au lieux de deux vue que lon et vendredi forcement c lundi que je recevrais le 2 eme donc pour linsstant stand bye si sa peut servire Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  7. Moi aussi suite a un desamorsage star pilote il ny avais rien a fair 3 petite pression ds le filtre et o 1/4 de tour il et reparti Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  8. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk C bien un bouchon Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  9. Je vais voir sur le mien Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
  10. ok merci des info c sympa juste si jamais tu le c sort elle par dessou sans obstacle juste les cardan a enlever
  11. c interessent ta chaine a 250e reste a voir si ces bien ma panne mais je pensse que oui apres je lai jamais fait non plus sa a pas l air bien compliquer mais jme demmande si il fo vidanger la boite en elle meme ou si il y a les arbre aussi a changer car apres roulement et joint spy jai sa a mon travail autre question la chaine que tu a et a la bonne taille ou a ajuster avec une attache
  12. je vien de les faire pour moi tres simple juste un axe a chasser avec une goupille de sureter la plaque fait ressort sur les plaquette ecarter les plaquette sans abimer le disque moi je me suis servie des masselotte sur les plaquette pensser a commander le capteur aussi 1 par roue voila si tu ve des photo jen et pris je vien de les faire pour moi tres simple juste un axe a chasser avec une goupille de sureter la plaque fait ressort sur les plaquette ecarter les plaquette sans abimer le disque moi je me suis servie des masselotte sur les plaquette pensser a commander le capteur aussi 1 par roue voila si tu ve des photo jen et pris
  13. on et sur un bruit de claquement a tres basse vitesse audi a fe un pre diag aujourdhui manonce kil fo refaire des essai avec boite a bruit si boite de transsfert 4500e si c sa jai trouver sur le net a 2000e qd meme en echange std en ce cas la je le ferai moi meme ou alors il faut que je trouve la chaine au detaille et pk pas les pignon apres se nest que joint spy et rlts 100 euro max
  14. problem idem pour moi je me penche sur le demmontage je me rensseigne du cout de piece car pour moi apart joint spy roulement et chaine ya rien dautre et je travail en mecanique jpensse que quelque roulement ne valle pas se montant pour linsstan moi le bruit et faible mais je veut faire sa vite car sa me turlipine un peut seulement deux moi que jai le mien jai deja fait les pneu et les plaquette piece dusure mais la aie jinsstale deja elsawin et etka histoir davoir plis dinfo
  15. jai fait mes plaquette av et ar sur mon q7 3l v6 de 2010 sa se fait tout seul
  16. ad2p ces pour la gestion des fichier du style musique via le mmi sans toucher au tel quelle genre de module aditionel et a quelle tarifs je pe trouver sa sen que sa me ruine totalement
  17. bon re bonjour alors en ce qui concerne le Bluetooth j en suis bien équipée j'ai réussi a connecter le tel sans souci (source le bouquin d'origine ) pare contre pas de gestion ad2p donc je recherche comment procéder je dispose aussi de la prise cradle a voir si une option de ce cote
  18. jai essayer de regarder mais je ne sais pas comment identifier ma verssion je fait de la mecanique mais la mon mmi je ne le conais pas asser apres jaimerai bien ajouter le bluetooth pre equiper ou non je ne sais pas
  19. merci sdi maintenant il faut que je voie si celui ci et a jour et investir dans s un bon vag com car j'ai juste un elm 327 qui me servais avec mon a4 b7 que j'avais avant j'ai encore plein de question mais sa viendra petit a petit histoire de pas tout mélanger
  20. bonjour a tous je suis l'heureux proprietaire dun q7 avus 3l tdi v6 de 2006 je cherche a identifier mon mmi mais je nai rien vu dans le coffre j'ai un chargeur 6 cd et apres si besoin j'pe mettre une photo en vous remerciant d'avance slts
  21. salut a tous je vien vers vous car je vien de passer dune a4 a un q7 et je me pose pas mal de question a savoir deja la plus importante comment fait on pour savoir ou et mon boitier mmi et comment l'identifier sui je bien a jour comme beaucoup ici et il equipe bluetooth j'ai la touche tel et une espece de prise dans l'acoudoir avec un conecteur de tel fixe limite a clipsser mais rien d'autre si une ame charitable veux bien m'aiguiller impeut en vous remercian
