meljo
Tout ce qui a été posté par meljo
  1. bonjour à tous apparemment il existe plusieurs type de connecteurs dans les kit vag com. savez vous lequel est adapté pour une A6 avant modèle 2000 ? ou acheter le kit ? ou se trouve la prise diagnostic sur la voiture ? :oops:
  2. merci pour vos reponses mais je pense que vous n'avez pas bien compris le probleme : dans mon cas le voyant de préchauffage s'éteint quasi immédiatement donc pour moi il ne s'agit pas d'un problème d'arrivée de gasoil mais bien de pilotage des bougies de préchauffage. je pense qu'il y a quelquechose qui dit au relais de préchauffage qu'il ne doit plus alimenter les bougies. sans doute une sonde qui croit que le moteur est chaud alors qu'il ne l'est pas. par ailleurs le demarrage a froid se fait très bien.
  3. merci JS2 personne n'a rencontré ce problème sur le V6 ?
  4. Bonjour à tous lorsque je démarre mon A6 moteur totalement froid (après une nuit par exemple) le cycle de préchauffage a une durée "normale" et le démarrage se fait très bien. Si je la reprends 4h après un trajet, le cycle de préchauffage est raccourci (le voyant s'éteint presque immédiatement) comme si le système considérait que le moteur est encore chaud ..... sauf qu'en vérité il ne l'est plus et je suis obligé de tirer sur le démarreur pour réussir à démarrer. Savez-vous comment est gérée la durée de préchauffage ? Une sonde de température peut-être ? merci de votre aide.
  5. super, merci ! comment faire pour déposer la garniture ? c'est juste clipsé ?
  6. bonjour à tous cela fait plusieurs fois qu'en ouvrant le hayon de mon A6, je constate que la moquette à l'intérieur est humide. il me semble que cela coïncide avec mes utilisations du lave-glace à l'arrière. je pense a un tuyau de lave-glace percé ou mal emmanché (il y a bien du lave-glace qui sort au niveau du gicleur) avez-vous déjà rencontré ce cas ? comment faire pour démonter l'habillage du hayon ? merci de votre aide.
  7. bonjour à tous nouveau propriétaire d'une A6 2.5tdi tiptronic modèle 2000, j'ai décidé ce weekend de faire la vidange moteur pour la 1ere fois. n'ayant pas de revue technique, j'ai pensé que le premier bouchon de vidange que je verrai serait le bon ..... mais en fait non :mur: comme un gros blaireau, je pense avoir vidangé la boite par erreur :out1: j'ai dévissé le bouchon repéré d'une flèche blanche sur la photo jointe. savez vous comment refaire le niveau maintenant ? quelle reference d'huile ? outillage spécifique ? un tuto serait le bienvenu. merci de votre aide
  8. j'ai donc acheté le fameux adaptateur phonocar 4/190 (30€ chez amazon) mais j'ai un doute concernant le raccordement du fil bleu (remote) qui fait partie de l'adaptateur :oops: faut-il le raccorder au remote (bleu également) de l'autoradio ? :marcelpoire:
  9. en fait je parlais du connecteur noir (alimentation du poste notamment) si je branche directement le faisceau vehicule dans l'autoradio AEG, il me semble que ce dernier ne gardera pas les mémoires et ne sera sans doute pas commandé par le neimann. est-ce que je me trompe ?
  10. ok Badkalys mais je pense que cet adaptateur ne permet pas un branchement direct à l'autoradio. il faut encore un adaptateur ISO, non ?
  11. j'ai le 4020 (donc avec les RCA) quel adaptateur faut-il utiliser pour passer des RCA au gros connecteur rouge qui alimente le caisson ?
  12. un AEG avec connecteurs ISO tout ce qu'il y a de plus standard j'ai trouvé une discussion ou l'on parle d'un adaptateur phonocar 4/190 mais le visuel de cet adaptateur me laisse penser qu'il faut encore un autre adaptateur pour pouvoir le relier à l'autoradio. quelqu'un a-t-il déjà utilisé cet adaptateur ?
  13. Bonjour à tous et bravo pour ce forum Je possède une A6 C5 (modèle 2000) avant quattro tiptronic 2.5 tdi 180. J'ai aussi une Golf 2 GTI G60 modèle 1991. Oui, comme beaucoup d'autres je pense que c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe ! A+ Meljo
  14. bonjour à tous nouveau sur le forum, j'ai acheté ma 1ere Audi il y a 15 jours (une A6 avant quattro tiptronic 2.5 tdi 180 modèle 2000). je souhaite remplacer l'autoradio "concert" d'origine (à cassettes) par un modèle contemporain. le problème est de pouvoir conserver le caisson de basses qui se trouve dans le coffre. chez nortoto ils m'ont vendu un adaptateur "iso chépakoi" qui me permet simplement de ne pas perdre les mémorisations lorsque je coupe le contact. mais seuls les hp avant sont alimentés. comment faire pour récupérer ceux de derrière ainsi que le caisson ? merci de votre aide.
