olivierS4R
Tout ce qui a été posté par olivierS4R
  1. Voilà ce qu'il me reste de l'embrayage. Le mécanisme n'était donc pas en cause. le reste est tombé dès que j'ai touché :)
  2. En fait, il se faisait chier :) Beau résultat :bien:
  3. Non il peut pas, sa Rs va prendre du poids aussi puisqu'il est dedans quand il conduit :)
  4. M'en fou moi, la mienne est plus légère :MdrDevil: :bien:
  5. Merci du conseil Pascal, Yann, tu crois pas si bien dire...demain photos, vous allez halluciner :)
  6. C'est pas le moteur que tu m'as promis pour mon kart? :) Tu déconne; tu l'as démonté? !!! Profite de polir les chambres, la calamine n'adhère plus après ;)
  7. Decalaminé Christophe, je l'ai fait l'année dernière (page4 sur le post)avec les spacers maison. Non rs22 pas d'ouverture de prévue.
  8. Je pense qu'il joue avec le chanfrein de l'épaulement, assez large pour avoir de la matière.
  9. Oui Vince , on est loin de la poussière, c'est carrément des fibres! Là usure normal, je dirais non Christophe mais en même temps avec Geoffroy 67 on a fait des essais pour mesurer la valeur MAF avec l'embrayage déjà rincé alors ca a pas aidé :)
  10. Reste encore à démonter l'embrayage, je crains le pire :mur:
  11. Mise en place élingue pour démontage de la boîte Voici les dépôts
  12. démontage du berceau libéré de son berceau
  13. Pas eu le temps de démonter l'embrayage encore mais ça va être jolie :)
  14. Encore un soucis de conception ou fabrication :( T'inquiète pour la bande thermique, j'en connais que trop bien les bénef.
  15. Les soudures sont faites avec le mig, moi je vais les refaire au tig bien plus solide car il fait fondre la matière et pas juste un apport. Sinon ouverture de l'ensemble boite/moteur et l'embrayage à du bien morfler à voir les nombreux dépôts de garnitures dans les recoins. Si j'ai du temps je vs mettrais des tofs ce soir.
  16. Côté droit aussi? Commence à avoir trop de points communs avec la tienne, j'espère ne pas avoir les problèmes d'embrayage comme toi aussi :( Merci Julien, l'autre est ok et merci encore pour la girafe;) Si tu regarde bien elle est contre la soudure et quand ça fissure c'est à cet endroit.Quand tu soude l'acier ce rétracte et fait un point plus "fragile" c'est pour ça que lorsqu'une une fissure apparaît c'est souvent à cet endroit
  17. Excellent! Plus complet impossible ;)
  18. Je vais simplement le renforcer et ensuite j'ajuste les orifices de sorties au niveau de la culasse.
  19. heuu en fait c'est 51.4 :) là c'est précis
  20. Alors diamètre 41 en sortie de cylindre, puis 51 pour les deux tubes et ensuite 67 là où ils se rejoignent pour partir vers le pré-cat. Voilà :)
  21. Tu rigole mais j'ai déjà vu :)....pas moi hein
  22. merci les gars! :marcelpoire: Christophe, je le mettrais plutôt sur mon kart alors :secret: :race: j'ai confirmation du doute que j'avais concernant la présence de fumée qui remontait du moteur Vous voyez la fissure? Si! Là où c'est noir; ben oui fissure sur quasi 3/4 de tour
