nitro38
Tout ce qui a été posté par nitro38
bonsoir je reviens vers vous par rapport aux symptomes le niveau de LR ne bouge pas juste de la pression de plus comment cela se fait que 3 cylindres seraient touchés? pour rappel cylindre 2 3 4 bougies blanches a leur changement
a tout hasard est ce qu il y aurait une personne independante et specialiste de nos s3 en demontage remontage j avais vu sur youtube un gars qui le faisait pour des golf et corrado vr6 '(coupable de tout)
non rien ajouté mais le probleme est depuis 15 jours cela devrait s amplifier d ailleurs ce matin j ai ouvert bocal liquide refroidissement moteur eteint de la veille et entendu un pschitt ou est ce possible un joint de culasse ?sans causes probables
bonjour je sors de la revision des 220 000 km helas 2 points tres embetant releve par la garage 1-bougies 2 3 4 couleur creme avec leger rose il me dit forte chance culasse fissuré?j avais aussi remarqué dés cet été que le ralenti au premier demarrage durait moins longtemps et qu elle montait vite a 90 mais c était l ete depuis 1 semaine au premier demarrage elle tourne moins rond 2- en verifiant vagcom il me dit communication impossible avec haldex idem pour lui boitier hs donc plus de quattro? AVIS aux specialiste de la s3 8l s8 8l 2001
Biellette barre stab avant meyle
nitro38 a répondu à un(e) sujet de nitro38 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Bonsoir en fait au montage on ne peut pas se tromper il y a un pas de vis plus long en haut -
Bonsoir Je me questionne sur le changement de mes biellettes de barre stabilisatrice avant J ai acheté des meyle renforcées par contre les 2 extrémités sont différentes et il n y pas de notice Il y a un côté avec vis 6 pans pour contre ecrou et l autre avec meplat côté intérieur Il.ne précise pas haut et bas Si qlq un à déjà eu ce soucis Merci de vos précisions
alors cela n a pas tenu le système de vissage du collier a decoupé le plastique coté ext donc a nouveau trou et je ne pouvais plus la raccourcir direction audi j achete la durite 06a103221ac devenu bg 60€ delai 1 jour helas en voulant la monter j ai la durite en plastique dur en dessous la tete a craquer et en voulant l enlever completement elle s est cassée en 2 retour chez audi 06a103213ak 74.50€ !!!! et 48h de delai bon tout est remis en esperant que cela n aille pas plus loin (on dirait une meche de dynamite qu on essaie d eteindre) j avais changé toutes les durites sous le collecteur de la meme manière (le petit coude le y …)la il reste l espece de T puis le coude qui va dans le moteur et cela a l air galere a faire sans demonter le collecteur
Re alors en y regardant de plus c est exact j avais la durite de reniflard en sortie de couvre culbuteur complètement explosé par en dessous impossible à voir et aucunes coulures d huile !!!je l ai raccourci de 3 bons centimètres plus qu' à en retrouver une (apparrement chez Audi elle douille?)en attendant ça démarre nickel
Bonjour Alors je m explique le matin au premier demarrage elle démarre mais dès qu' elle se lance le régime passe de suite de 1200 tours à 500 oscille un peu puis remonte Je pense que c est la sonde de temperature qui doit deconner??? Est ce que c est celle au début de la pipe d admission à côté du papillon??? Merci pour vos infos
lumiere seuil de porte passager
bonsoir probleme resolu je regardais du coté des vitres électriques et en manipukant la vitre cote passager je me suis apercu que la fonction n était pas activé dés que j ai fais la manip descendu bloqué en bas les lumières se sont rallumés j ai remonté et bloqué en haut et la vittre descend d une impulsion coté passager -
bonjour non essayé de mettre coté conducteur est tout est ok je pense que le contacteur de serrure est hs a voir pour le demonter car long et surtout c est juste du plus -
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1094282536.htm/
bonjour je viens de m apercevoir d un soucis sur les lumières de seuil de porte coté passager elles ne s éclairent plus en ouvrant la porte par contre tout le reste fonctionne( rappel dans tableau de bord /lumiere de plafonnier a l ouverture / centralisation) est ce qlq un a une idée il me semble qu il y a seulement un "switch" qui fait tout merci pour vos reponses
apparement on changerait plus souvent l arriere (moins visible en usure mais encaisse plus de tension)que l avant ??? des retours
Bridgestone s001 bon bords de protection /peu bruyant/bonne tenue route seche et mouillée 77€ super rapport qualité / prix sur allopneus
bonjour en passant sous la voiture pour inspection j ai vu que le flector coté boite est tout craquelé et mou pensez vous que j ai trouvé l origine du probleme de temblements?????
bonsoir les silents blocs barre stab changés en mm temps que embrayage a 180000 km et triangle monté en powerflex violet reste support mais demonté pour courroie distribution coté passager est ce qu un cardan pourrais faire ca?
bonjour a tous pour les pro du s3 je souleve un probleme voila entre 110 et 130 kmh j ai de forts tremblements de la caisse( ressenti au niveau du volant/ pedale/accoudoir) de plus a vitesse stabilisé sur autoroute a 130 les tremblements sont discontinus (ca tremble qlq secondes plus rien pdt qlq secondes et ainsi de suite…) le descriptif s3 2001 210 000 km il y a 2ans changement suite au ct des tetes d amortisseur profiter pour changer les amortisseurs et parrallelisme cette année contrôle technique RAS aucuns jeux juste un soufflet de cardan j ai donc refais faire l equilibrage des roues + 2 devoilages de jantes et la je seche !!!! si qlq un a une piste ou un historique de mm probleme merci d avance
bonjour en fait pour ta jauge on voit sur la photo que tu as laissé le bout de l ancien non?
Bonjour a tous afin d equiper ma s3 de 4 pneus neige je recherche 2 jantes sportec mono10 anthracite 8.5x18 et 35 et forcement 5x100 au cas ou faites moi vos propositions au plaisir de vous lire
Bonjour a tous existe t il une s3 remontée en 5 portes a votre connaissance???? et pas l inverse un tdi kité en s3
bonjour a tous je suis a la recherche d un centre de roue sportec ou d un kit de 4 au pire j ai contacté sportec via e-mail il y a + de 2 semaines mais en Français apparrement c est des suisse-allemand reponse automatique en anglais on vous repondra dans les plus bref delai si par hasard quelqu un puisse me depanner merci d avance
