Tout ce qui a été posté par rony911
Bonjour, Je cherche pour mon Allroad A6 C7 2014 le diffuseur arrière ALU avec option remorque. Quelqu'un a il ça ? Quel est la REF exacte ? Merci.
Correcteur d'assiette de suspension avant
rony911 a répondu à un(e) sujet de rony911 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
quant un garage Audi vous vous répond c'est a vous de voir votre confort quant on demande ce qui cloche dans la suspension ! a cause de ça j'ai acheté un Luncher sur ali ex... car j'avais des bug de mise en sécurité et maintenant mon A6 a plus de 470000 kms et suspension d'origine et elle fonctionne ! si j'avais écouté les différends garages j'aurai remplace ma suspension pour rien sauf les 5000€ demandé pour le faire. le plus compliqué a été de débrancher la prise !!! -
merci
Ref Pompe hp Q7 3.0 245 ch gen 3
rony911 a répondu à un(e) sujet de rony911 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
trouvé : Pompe HP GEN 3 : 059 130 755 BJ fiable Pompe HP GEN 4 : 059 130 755 CD a changer car partent en morceaux ! -
VCDS batterie MMI 3G, clignotant et vitesse
rony911 a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, Pour mon A6 Allroad, comme décrit dans les blogues j’ai bien coché la case et règle le niveau sur 5 mais quand je retourne dans CAR je n’ai pas l’affichage du niveau de charge de la batterie ! Y a il a faire quelque chose dans le MMI avec le VCDS ? Et il y a autre chose, est-il possible de faire clignoter 5 fois quand le fait une impulsion sur les clignotants ? Et pour mon Q7 4L de 2015 peux t’on changer l’affichage de la vitesse quand on change le diamètre des roues ? Merci de vos lumières. -
Bonjour, comme le titre le dit, je cherche la référence de la Pompe hp de mon Q7 de 2014 V6 3.0 245 ch en gen 3 car le mien à une gen 4.
Bonjour, Impossible de communiquer avec la batterie canal 61. Des solutions ?
OUI
Pb résolu avec une clef de 10mm !!!! -
Bonjour, je viens d'essayer de vérifier ma batterie et impossible par le canal 61. j'ai quand même pu entré le numéro de série de la batterie par le canal 19 et 0A. une solution pourquoi le canal 61 ne fonctionne pas ? Q7 4L 2015 tdi Canada
codage batterie et Demande d aide svp !
rony911 a répondu à un(e) sujet de alexmel56 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour, je viens d'essayer de vérifier ma batterie et impossible par le canal 61. j'ai quand même pu entré le numéro de série par le canal 19 et 0A. une solution pourquoi le canal 61 ne fonctionne pas ? Q7 4L 2015 tdi Canada -
Bonjour, Je viens de me fâcher avec un garage devant les prix prohibitif et je me retrouve avec un capteur d'assiette avant à remplacer moi même. Des conseils ou un tuto pour le montage ? -
Oui, c'est une pont ciseaux, il fait le job, mais le plus difficile c'est de bien positionner la voiture tout seul ! il lèves mon Q7 a hauteur pour les roues c'est top.
Comme il était trop compliqué d'installer les rails d´origine, j´ai réfléchi a un système où l´on peut accrocher la sangle retractable partout. ce qui implique du tube en fer pour fair un support
Bouton volume et bouton start
Merci très intéressant. J'ai résolu le problème avec du DW40 spécial connexion électrique. -
Bonjour, Petite question, mon Q7 n'a pas de vision a 360° et là on me propose une camera Avent a brancher en plug and play !?! Ca a une chance de fonctionner ? 170 Degrees Car Front View Camera For Audi Q7 4l Facelift 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Parking Waterproof Night Vision - Vehicle Camera - AliExpress et y ail un tuto sur le remplacement les poignées de porte a effleurement ? Q7 4L 2015
