cocotorep
    1
Tout ce qui a été posté par cocotorep
  1. Ah j'avais pas pensé au répétiteur de cligno
  2. bon bah voila filtre à gasoil changé ! merci welan pour ton tuto :)
  3. A4 b5 1.9 tdi 110 pack clim 238000km (je l'ai depuis 1 mois)
  4. et hop filtre a air et filtre d'habitacle changé, ils étaient bien dégueu, ça va lui faire du bien à la titine changement des essuies-glaces également (là au moins ça essuie) et changement des ampoules de veilleuses par des ampoules led (merci AudiFast :) ) reste à faire le filtre à gasoil (faut que je trouve un petit litron de gasoil pour le remplir) la vidange (lundi ou vendredi) les soufflets de cardans (samedi prochain) et un éclairage full led (intérieur extérieur)
  5. merci wauzz pour cette petite traduction j'irais vérifier les connecteurs dans le siège dès que j'aurais le temps
  6. Le code défaut parle de l'airbag qui se trouve sur le siège conducteur pas celui du volant
  7. Audifast, si tu as besoin j'ai réussi mon VagCom hier :)
  8. Finalement la modification du codage de l'airbag n'a pas réussi à faire disparaitre l’icône sur le TDB
  9. Après effaçage des codes défaut, 2 sont revenus celui de l'airbag (normal me direz vous) et celui de l'autoradio (01044) Après quelques recherches sur le wiki rosstech je suis parvenu a effacer ces deux codes (pour le moment en tout cas, on verra demain soir après un nouveau diag) avec la commande codage Codage autoradio : Coding 00?xx: Speakers 0 = Sound System (No passive Speakers) 1 = 1 passive Speaker (Front Left for Bose Sound System with Telephone) 2 = 2 passive Speakers (Front) and 2 active Speakers (Rear) 5 = 2 passive Speakers (Front) and no active Speakers (Rear) 00x?x: Sound System Correction 0 = No Sound System (No Correction) 1 = Sound System (Bose) 00xx?: Configuration +1 = Active/Remote Supplied Antenna +2 = CD-Changer +4 = Secondary Display (Board Computer/Navigation) J'ai modifié la valeur d'origine 00407 par 00200 en fonction des infos données ci-dessus Codage airbag : Coding 0?x0x: Passenger Airbag Key Switch 0 = Passenger Airbag Key Switch not installed 1 = Passenger Airbag Key Switch installed 0x?0x: Side & Head Airbags +1 = Front Side Airbags +2 = Head Airbags 0xx0?: Rear Belt Tensioner 4 = 2 Rear Belt Tensioners 6 = 3 Rear Belt Tensioners Pour l'airbag j'ai en fait supprimer (du moins je pense) les aribag latéraux en changeant le code de 00104 à 00004 J'espère que ce changement ne me fera pas apparaitre de défaut de codage pour le calculateur airbag. Je vous dirais tout ça demain.
  10. OK je vais tout effacer. Pour l'airbag je sais que c'est un problème au niveau du fil sous le siege, et pour la centralisation bah la pompe est morte donc forcément :)
  11. Salut à tous, je viens de recevoir mon Vag-com (acheter 30€ sur ebay, shame on me :( ) j'ai les codes défaut suivant : Jeudi,06,Novembre,2014,17:45:37:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 Kilometrage: 237890km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8D - Audi A4 B5 (1995 > 2001) Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Kilometrage: 237890km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-012.lbl No. pièce: 038 906 012 AH Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 2705 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 56A370B1B27F2EAE9E5-4A9C 1 Code défaut trouvé: 18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments P1654 - 35-10 - - Intermittent Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl No. pièce: 8E0 614 111 AB Pièce: ABS 5.3 FRONT D00 No. Atelier: BB 24548 VCID: 5EB36891DA4FE6EEC65-5000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8D0-820-043-1D.lbl No. pièce: 8D0 820 043 M Pièce: A4 KLIMAAUTOMAT D56 Codage: 00043 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 2A5BF441D6875A4EEAD-2580 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl No. pièce: 8D0 959 655 J Pièce: Airbag Front+Seite 0001 Codage: 00104 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 3D71CF1D3709DDF6BFF-5072 1 Code défaut trouvé: 01217 - Détonateur d´airbag latéral côté conducteur (N199) 32-10 - Valeur de résistance trop élevée - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8D0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 8D0 920 900 H Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D06 Codage: 00140 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 285F0E49C88B685EFC9-4A3A Sous-système 1 - No. pièce: Ident Pièce: Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X6205190 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X6205190 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl No. pièce: 8D0 862 257 B Pièce: ZV-Pumpe, Funk D12 Codage: 12865 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 2C57F259DC73447E181-4DD6 4 Codes défaut trouvés: 01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central 35-00 - - 00991 - Eclairage intérieur 28-00 - Court-circuit au pôle + 00955 - Clé 1 09-00 - Limite d'adaptation dépassée 00956 - Clé 2 09-00 - Limite d'adaptation dépassée ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 4B0 035 186 B Pièce: Radio 0001 Codage: 00407 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 1F4D15959DC5AFE68D3-4A3A 3 Codes défaut trouvés: 00854 - Sortie afficheur autoradio porte-instruments 49-00 - Absence de communication 00855 - Liaison vers le changeur de CD 49-00 - Absence de communication 01044 - Calculateur mal codé 35-00 - - ___________________________________________________ Je ne comprends pas le premier code défaut, celui sur l'adresse 1 (18062) je ne comprends également pas tout les défauts sur l'adresse 5 (01367,00991, 00955 ,00956) ni ceux sur l'adresse 56 Si quelqu'un peut me donner un coup de main je lui en serait très reconnaissant :)
  12. J'ai essayé moi aussi de passer directement en dessous mais c'est trop bas. Je te remercie pour la manip, je l'avais déjà vu quelque part mais au moins ça m'évitera de devoir la retrouver :)
  13. normalement j'ai tout les outils qu'il faut pour remplacer les filtres à gasoil, air et d'habitacle. Par contre si tu as un pont ou des chandelles pour surelever la voiture pour pouvoir faire la vidange je suis preneur :)
  14. super merci, j'ai commandé ce qu'il faut hier sur oscaro je devrais le recevoir demain et je le ferais ce week-end
  15. Une petite question concernant la procédure, faut-il pincer les durites d'arriver de gasoil pour éviter que ça coule partout ?
  16. cocotorep
    Calorstat hs
    je regardais sur oscaro les calorstat et je me suis aperçu qu'il n'était pas tous identique et notament au niveau du point de comutation (parfois 80° ou 87°) je suppose que c'est donc la température à partir de laquelle il s'ouvre pour laisser passer le liquide dans le radiateur non?
  17. merci du conseil, sur les devis ils marquent de la helix hx7 10w40. Mais dans tout les cas je vais voir si je peux pas la faire moi même, le truc qui m'embete c'est pour accèder sous la voiture pour enlever le capot de protection
  18. super ton tuto. je commande mes pièces ce soir et j'essayerais de le faire dès ce week-end!!
  19. oui le prix de la vidange me convient c'est vrai que 60€ c'est pas bien cher. et après j'ai regarder pour changer le filtre à gasoil moi-même, l'outillage je l'ai, le filtre bosch sur oscaro c'est 20€, et j'ai un garage fermé rien qu'à moi :) Ce qu'il me manque c'est un bon tuto ^^
  20. alors chez euromaster toujours, vidange + filtre a huile + filtre a gasoil + 24 points de controle = 150€ vidange + filtre a huile + 18 points de controle = 60€ ce qui voudrait dire 90€ pour changer un filtre a gasoil!! lol c'est du vol
  21. oui en fait si tu veux j'ai la vidange à faire, la dernière a été faite a 218500, et donc en même temps je voulais en profiter pour faire une révision complète avec tous les filtres. Donc j'ai regarder sur euromaster, il me propose un devis a 300€ pour la révision complété des 240000, ou sinon a 180€ j'ai la vidange avec changement de tous les filtres
  22. Vraiment personne pour un petit conseil ? :nixweiss:
  23. J'aurais bien pris une essence et garder ma 206 hdi, mais elle avait trop de pb et j'avais pas envie de me faire chier. Du coup bah obligé de prendre un diesel mais bin les tdi audi sont robuste economique et assez performant pour une utilisation quotidienne
  24. Bienvenue à toi! On est bien d'accord que conduire une essence c'est le must. Mais quand comme moi on fait 140 bornes par jour on fait attention a sa conso et au prix du carburant ! :) En tout cas le jour ou je ferais moins de km je repasserait à l'essence (1.8t ou 2.4 v6 :) )
