roger69
Tout ce qui a été posté par roger69
  1. slt a tous je voulais savoir si quelqu un pouvait me donner des infos pour changer joint de culasse sur une a4 3l v6 essence merci
  2. slt a tous petit retour sur l achat non concluant de l audi a4 car j ai trouvé le véhicule mou par rapport a un audi a3 que j avais essayé un bruit moteur et au code défaut trouvé
  3. ok merci kilivinci c est la chose dont j ai peur sur ces moteurs
  4. slt a tous de retour avec une futur audi a4 3.2 v6 de 2005 avec boite manuelle j ai plusieurs fois vu sur le net qu il fallait contrôler les déphaseur avec le vagcom mais j ai pas trouvé la manip ni les tolérences merci pour les renseignements
  5. salut a tous problème résolu pompe hydraulique hs au cas ou sa peut aider quelqu’un et merci pour votre aide :race:
  6. slt WAUZZZ tu pourrais me dire le but de cette manip merci http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...1J/Multitronic)
  7. merci WAUZZZ sa a l air vraiment compliqué :mur:
  8. slt c est lui la le modèle de la boite 01J 301 103 N marqué en dessous de la boite c est une CVT
  9. slt a tous je me suis renseigné sur se convertisseur de couple et il n y en a pas sur ma boite donc si quelqu un a 1 idée sur cette pompe hydraulique je suis preneur merci
  10. slt WAUZZZ merci pour les explications j ai vu qu on pouvait contrôler Salut et si tu as perte de pression interne facilement contrôlable avec Vcds. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/6-Speed_Automatic_Transmission_%2801J/Multitronic%29 mais honnêtement j ai pas compris grand chose si tu pouvais m éclairé plus simplement merci
  11. slt a tous après avoir pas mal fouiné sur le net je suis tombé sur cette discussion http://www.tlemcen-electronic.com/fo...p/t-48167.html j ai clairement le même problème que lui qui a résolu sont problème Hello Problème Résolu !!!!!!!!!!!!!!!!! TCM en Vrac qui a bousillé la pompe on changé le TCM et la pompe et comme en 40 :D la Pompe Hydraulique c est le convertisseur de couple ? et le TCM merci pour votre aide
  12. salut a tous est ce que quelqu un aurait une bonne adresse pour réparer ma boite auto de préférence a l étranger ? merci
  13. slt blasterworm est ce qu il est possible de le changer sans démonter la boite ( trappe ) merci
  14. slt a tous bon j ai fait la vidange et çà na rien changé :mur: j ai se défaut qui remonte Défaut P1743 Surveillance du patinage de l embrayage signal trop important est ce que quelqu un sait de quoi il s agit merci
  15. slt a tous est ce que quelqu'un peut me donné son avis sur mes valeurs merci c est les mesures pour le turbo
  16. le modele de la boite 01J 301 103 N
  17. slt je voulais aussi faire la vidange de boite auto 6 vitesses qui n a jamais été faite si quelqu'un avait des infos pour la faire je suis preneur merci
  18. ok merci pour les infos je vais regardé ça
  19. bonsoir a tous je viens d acheter une audi a4 1.8 t 150ch avec quelque problème mécanique donc je voulais profiter de vos lumière :marcelpoire: alors les petits souci alimentation en tension borne 30 tension trop faible P 1602 celui la je pense a alternateur car batterie neuve et voyant allumé pression de suralimentation maxi dépassé (intermittent) P 1555 :nixweiss: transmetteur de regime moteur g28 absence de signal P 0322 celui la je pense au pmh mais la voiture démarre bien mais a forte accélération elle met du temps a retrouver son régime moteur et petit accoue en 1 de temps en temps mais rien au vag merci pour votre aide
  20. slt a tous bon apres changement du distributeur hydraulique tous fonctionne nickel merci a scalpa88 pour ces précieuses info :marcelpoire: je voulais savoir si il y avait une remise zero pour la boite a faire avec vagcom ou autre merci
  21. slt wauzzz je pensais plus a 1 systeme comme sa http://www.6enligne.net/forum/index.php?/topic/143628-support-pour-depose-ou-repose-de-boite-de-vitesse/
  22. ok merci
