avus68
Tout ce qui a été posté par avus68
Reprogrammation de la telécommande
avus68 a répondu à un(e) sujet de polyva dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
voilà l'étendu des dégats si je puis dire ... pour l'instant j'ai juste ressouder les cables coupés pendant mes prochaines vacance je referais un beau faisceau -
Probleme Capteur de Recul H.S.
avus68 a répondu à un(e) sujet de dola7938 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pareil pour moi ! Mais ce qui est dingue c' est que mes capteurs travail là je n' ai plus aucun bip comme quand ça se mettait en défaut -
Mon radar arrière fonctionnait une fois sur cinq , en cause capteur arrière gauche lorsque c'était en défaut bip long et de temps à autre tout fonctionnait nickel mon pare choc arrière ayant besoin d'un voile de peinture le capteur défectueux à été remplacé par la même occasion. Samedi je récupère mon auto avec le double car le garage est en congé. Je passe la marche arrière... plus de bip ! Et bien sur le radar ne fonctionne pas non plus à l' approche d'un obstacle ... Je descend de l' auto et je verifie mes quatre capteurs on les entends "travailler" ! Je ne pense pas que la centrale ou le buzzer est pu lacher comme ça du jour au lendemain ! Avez vous une piste à me donner ? Je précise bien qu'avant la peinture Lorsqu'il fonctionnait normalement, le radar n'avait pas de soucis et petit bip à la marche arrière. Lorsqu'il bugait gros bip du au capteur arrière gauche. Je précise tout de même qu'il à été remplacé par un OEM -
BATTERIE 2.0 TDI 140
avus68 a répondu à un(e) sujet de tartine dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Euh moi je n' ai pas compris : sudtoto Ah oui en effet...Mdr ! -
question jante alu
avus68 a répondu à un(e) sujet de avus68 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bon ba du coup ... tant pis je vais investir dans un Rnse et bluetooth ce sera autrement plus utile ! Merci pour vos réponses -
question jante alu
Et 45 minimum !? Ou maximum!? purée la loose là elle me plaisait de trop ! Les cales non merci , je ne veux pas en mettre -
Bonjour , j'ai la possibilité d'acquérir un jeu de quatre galettes d'origine audi en 18 pouce et54 Visiblement des BBS speedline Passent elle sur A4 B7 sans cales ?
Alors pour ma part pas de problème en provenance de la clé visiblement car hier passage au vag com pour activation de l'horloge radiopilotée et quelques autres babioles puis scan complet , résultat : calculateur de porte ... On ouvre la gaine qui contient le faisceau ... plusieurs câbles sectionnés... Donc je vais ressouder tout ça pour commencer mais j' imagine que mon problème vient d'ici . -
[Tuto] - Monter l'horloge radio pilotée en seconde monte
avus68 a répondu à un(e) sujet de kilivinci dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci encore pour ce tuto hier la fonction à été activé au vagcom avec quelques autres ... Après 10 min de stress ... car elle ne captait sans doute pas tout est rentrée dans l'ordre ! Plus qu'à voir dans 1 mois pour le passage à l'heure hivernale ! -
Merci pour vôtre aide ! J' ai effectué le réapprentissage en sortant du travail à 1h du mat... Tout est rentré dans l' ordre ! -
D'accord !!!! Merci pour ta réponse , rapide qui plus est ! Effectivement je vais laisser au niveau de la boîte à fusible dans ce cas là. Pour l apprentissage des vitres les 4 en même temps ou seulement celle qui ne fonctionne pas ? -
Bonsoir , Merci pour ce tuto fort bien détaillé ! J' ai fait l'acquisition de toutes les pièces et monté le faisceau avec son module cette après midi.j' active la fonction lundi au vag com. Cependant j' ai une question : Connaissez vous l' emplacement pour fixer le module , car j ai acheté également les vis mais je n' ai pas trouvé l' endroit ou il se fixe ! Il y aussi un truc bizzare, ma vitre conducteur était en bas quand j' ai débranché ma batterie depuis la fonction confort ne fonctionne plus...sur cette seul vitre ! Merci d'avance ! -
J ai une question concernant mon autoradio d'origine audi symphony : Celui ci est au format 2 din k7 et cd et il est accouplé à un caisson de basse logé dans le coffre. La radio fonctionne nickel , le k7 pas essayé ... je n' en ai pas ... Par contre impossible de rentrer un cd dans le lecteur ! Lorsque j appuie sur le bouton eject cd un message slot empty apparaît... je bloque un peu là !
question audi symphonie
Oups soory je n avais même pas tilté -
Vous êtes en train de me dire que j ai beaucoup de chance que la clé soit naze ?!!! -
Bonjour à tous !
Merci pour cette accueil chaleur.. eee mdr Pour les photos ce sera avec plaisir mais un peu de patience car pour l' instant j ai un problème de clés !!! Et il faut que je l emmene chez un ami pour quelques babioles à faire au vag com : Aiguille du compteur illuminé bip ceinture &co -
C' est à dire l' assurance pour perte de clefs ? Quelqu un connait il la façon de faire au vag com ? -
Bonjour à tous , j'ai également un soucis de télécommande sur mon A4 après remplaçement de la pile de la télécommande il s'avère qu'elle ne fonctionne toujours pas j' ai éffectué la proçédure de syncronisation décrite dans le manuel , mais rien à faire ... idem pour le double ... je précise néanmois que la centralisation fonctionne parfaitement tout comme l'anti car jacking... quelqu'un à t'il une piste aux vues des prix pour une clé chez audi ? -
Bonjour , Heureux nouveau propriétaire d'une 2ltdi 140 Avant, que je possède depuis 10 jours maintenant. Je suis plus que ravi de mon acquisition ! je me suis inscrit sur ce fabuleux forum car il est une véritable mine d'or ! à très bientot!
