Tout ce qui a été posté par Noun
Elle s'appelle Julie...?
Changement face avant
Noun a répondu à un(e) sujet de benq903 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Tu peux trouver sur eBay un kit B7 qui comprend parchocs + calandre qui se monte sur B6 en préservant feux et capot. Ca coute 1000€ ce n'est pas de l'origine, mais ca a le bénéfice d'éviter de changer capot, feux et ailes. A mon avi c'est ce kit qu'a le gars sur la photo de benq, mais il a modifié le capot... Je post le lien ce soir, je l'ai dans mes favoris. Noun -
Basse température sur une A4 B6 TDI 130
Noun a répondu à un(e) sujet de VitoTheBigBear dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Changement effectué samedi pour ma part. J'ai vidanger mon LDR via un bouchon situé à l'avant gauche du véhicule. Ce bouchon se situe tout en bas du circuit: > une attache en forme de U à déclipser. > tirer le bouchon en plastique et ca coule Le calorstat se trouve comme préciser ci-dessu, dans le carter moteur. Il faut déviser les 2 vis diamètre 6 avec une douille polygonale de 10 et une bonne rallonge, tirer le conduit en plastique et effectuer le changement (calorstat+joint). Inutile de démonter l'alternateur et/ou le support alternateur comme le préconise Audi. Bon courrage à ceux qui me suivent et doivent effectuer la manip. -
Pas de post avec photos du changement de calorstat? Je compte changer le mien demain. Merci Noun -
Merci Erty je n'avais pas essayé en couplant le DI SENS au + UB. J'ai donc effectivement le poste qui s'allume en essayant ainsi (sur une batterie). En fait sur l'adaptateur le DI SENS qui vient de l'iso vas se connecter sur la broche "BOSE" du concert III et non pas sur l'emplacement Théorique DI SENS du concert III. Demain matin j'essaye en mettant le fil gris (DI SENS) qui vient de l'iso sur l'emplacement Théorique DI SENS du concert III. Je verrais bien si ca fonctionne mais ca me parait bizarre que l'adaptateur soit configurer ainsi.......
Après montage du cable Kufatec rien ne se passe. Le Concert III ne donne aucun signe de vie...HS? J'ai vérifier le cablage, la disposition du can HI et LOW, l'alimentation en 12V... Quelqu'un connait-il un moyen de tester l'autoradio? Merci, Noun
Pommeau levier vitesse
Noun a répondu à un(e) sujet de Noun dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Grâce à ton aide Cyril, j'ai pu trouver ca sur le net... Clair et complet: http://www.a4-freunde.com/faqs/modell-b6/8...haltknaufe.html Ce post pourrait être mis en post-it non? -
Hello, Merci pour ton aide Cyril, La réf 8E0 863 278 CL 1KT correspond au soufflet + pommeau? Bein en fait nan justement j'en trouve pas sur eBay...Uniquement pour A3 avec le R en haut à gauche. -
Personne n'est interessé par le montage de ce pommeau? -
J'ai commandé dimanche l'adaptateur iso ainsi que l'adaptateur pour l'antenne et l'alimentation de son ampli... En attendant j'ai monter mon kit parrot ck3100. Je prendrait des photos de l'ensemble avec un tuto au passage, si ca peut aider quelqu'un.
Salut à tous, Je recherche activement depuis quelques jour la référence de ce pommeau: Je souhaite l'installer dans mon A4 B6 de 2001 (TDI130), il doit donc être sérigraphié 5 rapports avec le R en bas à droite... A part acheter un pommeau S3/A3 sur la bay et adapté le soufflet et le cabochon je ne trouve pas d'alternative.... La concession Audi...déjà demandé, impossible d'avoir l'info... >> Je recherche donc la référence de ce pommeau. Au passage je désire changer la garniture de mon frein à main, si quelqu'un a cette réf au passage... D'avance merci, Noun
Pourquoi moins hcère on sait pas ce qu'il a payer pour sa S ToTo! En tout cas félicitation! Elle est magnifique..... :eldiablo: Si ca peut t'aider à patienter...hihihi
Tiens le post à jour avec des photos de l'Alpine double din monté! Ca interesserai surement quelques personnes. Bon courrage!
J'ai déjà regarder chez Kufatec et sur eBay, mai sje n'étais pas sur que la connectique était identique au RNS-E... Vous pouvez me confirmer ce point? J'ai également une incertitude concernant le CAN-BUS...Vais-je préserver mes indications sur l'ODB? Les adaptateurs comprennent-ils la modifs CAN-BUS SYmphony II vers CAN-BUS Concert III (ou RNS-E)...? Merci pour votre aide les gars!
Salut à tous, Après plusieurs recherche sur le forum et sur le net je n'a pas trouver réponse à ma question, ou plutôt problème... J'avais un autoradio Symphony 2 dans mon A4 B6 (câblage iso) et je désire passé à un Concert 2 ou 3 je ne connais pas exactement sa désignation (celui qui fait mp3 ). Quelqu'un connait il endroit où je pourrais me procuré un adaptateur....? ou au pire la connectique du Concert afin que je puisse me faire un cablgae "maison". Un petit schéma: Merci à tous, Noun
Bonjour à tous, J'ai actuellement un Symphony II dans une A4 B6 berline. La réception est médiocre et l'ancien proprio à l'air d'avoir fait du bricolage au chatertonne sur le connecteur I imagé par TOM un peut plus haut dans ce post. Je change de poste pour passer à un Concert II mp3 ce week end et vais essayer de tester l'alim antenne/ampli. Je vous tiens au jus si je trouve une explication, ou sije peux apporter des photos/schémas supplémentaires. , Noun
Hello les gars, J'ai les mêmes symptomes qui sont apparus ce matin sur mon A4B6 TDi 130. Quelqu'un pourrais m'indiquer où se toruve la vanne n75? J'ai le même véhicule à disposition donc j'aimerais essayé ne pemrutation pour voir si c'est bien ca. D'avance merci
TiTi........???? >> http://www.leboncoin.fr/vi/25749645.htm?ca=1_s :rolleyes:
Bon TiTi!!! T'en es où la avec ta future acqusition? Trouvé qqchose?
Hello Marc Je t'ai contacter par mp mais pas de news? Si tu as encore tes retro et tes roues hiver fait moi signe. Noun
problème de voyant
Noun a répondu à un(e) sujet de jacko dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Nikel, je vais aller commander la pièce chez Audi lundi si ils sont ouvert. Merci pour l'info RS82, ca m'évite de m'alarmer pour rien! Juste par curiosité, la VAG-com t'as permise de déceler le problème? , Noun -
problème de voyant
Du neuf concernant ce souci? Est-ce bien le contacteur de la pédale? J'ai un problème similaire sur une A4 B6 1.9TDi 130 break de 2003. -
Kit extérieur S4 pour A4 2.5 V6 S-Line
Noun a répondu à un(e) sujet de StefC30 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Nouveaux tarif pour les bas de porte S4: (avant) 8E0 853 959 A 7DL 1A 11 CACHE : 90€ (avant) 8E0 853 960 A 7DL 1A 11 CACHE : 90€ (arrière) 8E0 853 969 A 7DL 1A 11 CACHE : 70€ (arrière) 8E0 853 970 A 7DL 1A 11 CACHE : 70€ Grrr soit 320€ en brut....c'est de mieux en mieux! -
Après quelques recherches j'ai vu que le bluetooth fonctionne uniquement lorsque tu utilise le xcarlink c'est à dir elros d'écoute d'mp3... En mode radio ca ne fonctionne pas? Merci Noun
AsSyX, L'option bluetooth te permet d'écouter des chansons stockés sur un support avec option bluetooth ou bien de récupérer des appels téléphonique via bluetooth? Noun
