À propos de audiabt74
- Date de naissance 07/11/1990
Prénom
T
74
S3 8p bhz stg+ 400ch
Motorisation
De retour en s3 8p en prepa
audiabt74 a répondu à un(e) sujet de audiabt74 dans Présentation - Votre Garage
ola les copains vous pencez sa passe jante tole 17 205 50 sur audi s3 8p 2007 ( par rapport a la taille des disques) -
Si jamais a vendre dispo d'ici peux : 4 Jantes Audi s3 8p OEM 5x112 225 40 18 4 pneus casi au témoin 2 acro sur 2 jante peinture neuve Or reff Subaru fait par l'ancien proprio pas a mon gout... (500€) ou echange 1 admision Direct Big Size Ramair 90mm TBE (170€) VENDU remplacer par DB dynamique Racing Turbo avec boite 1 rnse + cd gps Aux s3 8p oem (350€) remplacer par un post Multimedia 1 PCV Forge (60€) 4 injo s3 8p (250€ VERIFIER) remplacer par 4 injs RS3 -
De retour sur le forum apres une longue absence je reviens avec un s3 8p 2007 bhz 265@350 Hp loba dernier Generation Bp TTRs Dump TTrs Admi 90mm ramair Decata full inox 76mm miltek Demi ligne silencieux 76mmCobra Valve Rs4 Bougie NGK Bobine R8 Rouge a venir : Embrayage Renforcer (vous conseiller quoi boite manu) Plus Gros injo rs3//TTRs//Porsche a voir.. kit durite silicone échangeur frontale turbo Auto block kit frein AV//AR Compteur facelife + fis volant Meplat clim facelife feux arriere facelife jante rotor ou vossen passage E85
Changement de post AUDI->Alpine (2din) systeme SYMPHONY A3 8P Sportback 2007
audiabt74 a répondu à un(e) sujet de audiabt74 dans Electricité / Electronique
Ducou en reliant les 2 (+) des hp iso sur le vert et le jaune (+) tous est ok en m'étant les 2 (-) iso sur le gris qui est le (-) hp ar droite sa fonctionne encore mieux l'enceinte par contre j'ai un coter à l'arriere quand je ves à gauche la droite marche aussi et quand je ves à droite j'ai que la droite qui fonctionne donc la normale... quel est le vrais (-) de l'enceinte gauche ar ? Car ont ma répondu le fils gris de la prise verte fesait le (-) des 2 hp derrière mais sa me paraît pas juste ... -
bonjour alors voila j'ai changer dauto radio dans mon AUDI A3-8P Sportback 2007 pour un Alpine 2DIN rva W200RI ! j'ai donc acheter un adaptateur Facra -> (2x ISO) j'ai tous brancher et alimenter mon fil rouge 12v+ sur le blanc et rouge de la voiture (12v+) j'ai donc que les enceinte arriere qui marche ^^ ducou j'ai alimenter le file blanc avec le fil bleu antenne pour pouvoir alimenter mon système arrière de la voiture (enceinte arrière gauche et droite et caisson) jusque la tous va bien sauf erreur de ma part mais je en pence pas puisque en allumant le post jentend les enceinte arriere grisotées bref ducou il me reste a relier les enceinte arrière ce situant sur la prise verte a ma prise iso mais ce que je ne comprend pas.. ces que juste en branchant les (+) des enceinte [iso] au (+) des enceinte fiche verte ca fonctionne sans me preocuper du fils gris de la fiche verte qui est le (-) HP ????? Help svp :mur: THOMAS COSTA , SUR FB POUR DISCUTTER VIA MESSENGER
changement console centrale a3 phase 1 à 2
audiabt74 a répondu à un(e) sujet de cedricj13 dans A3 8L - (1996 à 2003)
c possible meme en gardant le tunel donc toute la partie du bas en ph1 et sa rend nickel =) , il faut juste adapter le branchement de l'alluime cigare & éclairage console que je n'est pas fait :/ car niveau branchement sur la ph1 c 2tige a l'interieur de la cosse et dans la ph il y en a 3.. donc si quelqu'un a la solution je suis preneur =) et pour la clim sur la ph1 y a un petit moteur electrique avec une durite en caoutchou pour la sonde de la clim.. et sur la ph2 il ont fait un aure systeme qui demande a brancher une cose qu'ont a pas sur le ph1 :/ -
UP UP UP SVP =)
salut moi j'ai un 210ch apy il me semble car j'ai une culasse ARZ monté dessus et j'ai suivi le tuto pour me rendre compte apres que setai pour les moteur bam.. et la deuxieme durite qui vien de endessous relie a un autres systeme ont en fait quoi ?
[tutoriel]Refaire sont ciel de toit
audiabt74 a répondu à un(e) sujet de junk dans Entretien intérieur
dommage ont ne voit plus les photos :/ -
[FAQ] Foire aux questions concernant les S3 8L
audiabt74 a répondu à un(e) sujet de Clemdu0169 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Voici le dump : https://www.google.c...-128430;600;600 -
salut , j'ai récup un Dump Valve BLOW OFF VALVE TYPE RS .. je voulais savoir comment monter le Dump et Savoir aussi Quel modification faire suite au Dump.. je ne comment pas comme il peux ce monter , le diamètre du dump valve est bocou trop gros par rapport au diamètre qui est sur la voiture.. et que faire du tuyau qui vient a l'horizontale ? le boucher ? MERCI :) (rep si possible en MP..) voici le dump : https://www.google.ch/search?q=blow+off+valve+orange+audi+s3+8l&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=0iblU7SYDoay0QWd1YDICA&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=936#q=blow+off+valve+type+rs&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=4iFmB-QWmwv6OM%253A%3B7O-ZDO_GfHLnVM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg.dxcdn.com%252Fproductimages%252Fsku_128430_1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.dx.com%252Fp%252Fgreddy-type-rs-bov-blow-off-valve-grey-blue-128430%3B600%3B600
