nissart78
Tout ce qui a été posté par nissart78
  1. Bonjour, le module se trouve au dessus des pédales et il ressemble à ca: La prise en question est celle en bas a droite la connectique c'est celle la: il faut faire glisser la languette violette vers le bas en forçant un peu avec un petit tourne vis plat puis il faut sortir la prise en coupant le collier rilsan de là tu branches ton cable de réparation sur la broche 24 et tu raccordes: - soit à la masse et c'est finit - soit au commutateur CH/LH qui sera lui même raccordé à la masse et c'est finit ;)
  2. Oui Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. Bonjour. Je viens mettre à jour ce sujet pour ceux que ça intéresse. Je viens de rajouter un cable de réparation dans la prise 24/32 à la masse, comme annoncé par bellec. Pour l'activer il faut ensuite aller dans le codage du calculateur 09 et y ajouter le capteur de pluie/jour X0XXX pas de capteur X1XXX capteur ok Vous aurez un défaut pour absence de capteur (si vous ne l'avez pas, bien-sûr). Ensuite c'est fini !! Vous pouvez régler la durée dans adaptation - canal 01 (30 secondes par défaut) Le fonctionnement: Vous ouvrez la voiture avec la clé. Les feux AB et arrières s'allument. Vous ouvrez la porte conducteur, les feux s'éteignent. L'action sur les autres portes n'éteindra pas feux. Ensuite à partir du moment où vous mettez le contact (sans démarrer la voiture).... Quand vous coupez le contact ou que vous retirez la clé du neiman il ne se passe rien. Il faut ouvrir la porte conducteur pour voir les feux s'allumer pendant 30 secondes. Si au delà des 30s vous ouvrez le coffre: les feux se rallument ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. Salut Joe. Oui tkt je sais qui tu es. Merci pour ton post. Non le PC vient d'Autriche via Ebay Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. :nanana: :ripeer: :nanana: :ripeer: :nanana: :ripeer: :nanana: toi déjà tu achètes des jantes... MOI j'achète si revente :pd:
  6. non je parle du cache anti brouillard en fait il se clips mal sur une des patte de fixation, et ce, pour les deux. bon je pense qu'il faut limer 1mm. tu comprendras en essayant
  7. ok tu me diras... je pense qu'il y a une modif mineure à faire
  8. dis moi les caches AB tu as pris ceux d'eBay dont je t'avais passé le lien ? | si oui | tu les as reçu ? | si oui | ils vont nickel ?
  9. ca va je suis pas loin ! encore samedi j'étais à fréjus :roi:
  10. Alors oui je pourrais le poser de la sorte mais vu que je dois passer chez le carrossier pour l'aile avant.... Il prendra un voile de peinture lui aussi ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. Amis du jour, BONJOUR !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. :ripeer: a mon avis c'est un chinois qui a fabriqué ton audi :icon_lol:
  13. 2€25 chez mon vendeur qui me l'a rajouté au colis !! Si vous voulez des infos : MP Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. Bonjour, il te faut regarder l'autocollant qui est dans le carnet d'entretien, ou bien dans le compartiment de la roue de secours si c'est une berline ou alors sous le siège arrière si c'est une avant (mais je vois mal demander au vendeur de retirer le siège)
  15. Ok merci, mais je ne compte pas y installer la partie AUTO, uniquement CH/LH et DRL si je comprends le branchement ;)
  16. bonjour, j'ai trouvé un petit schéma pour l'ajout tu commutateur suivant: DRL et CH/LH réf: 8E1 919 094 D 5PR Le schéma suivant explique les branchement (y compris pour ajouter le capteur de lumière mais cela ne m'intéresse pas, je passe) Donc comme expliqué plus haut: Pour le CH/LH: branchement du fil de réparation sur la cosse 24 de la centrale electronique vers la cosse 7 du commutateur puis la cosse 5 du commutateur vers la masse. Si je résonne correctement, cet interrupteur permet la mise à la masse (ou non...) de la cosse 24. Pour les DRL: les miens sont activés via le VCDS... donc je suppose que la cosse 18 est déjà reliée à la masse. si l'ajout du module auto vous branche: c'est ici: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/125579-instalacion-de-sensor-de-lluvia/page-16
  17. Oui je vois le genre de collier que c'est. Ceux à serrer à la tenaille. Je vais quand même débroussailler tout ce qui se trouve autour, histoire d'être sûr que c'est bien cette durite et pas une autre (celle du dessus par exemple) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  18. Alors j'ai jeté un œil sous le capot... Résultat sans appel! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  19. les prix sont corrects effectivement ! mon vendeur : SHL Cargo GMBH   Service-Handel-Logistik Unsere Steuer Nr. DE 212431146 SHL Cargo GmbH Rechnungsdatum 02.03.2016 Marie-Henning-Weg 143, 21035 Hamburg Telefon: +49 40 55892095 France Proforma-Rechnung Nr. 02032016-FRN Liefer/Leistungsdatum 14.03.2016 Pos. Teilenr. Bezeichnung RG €/St. Menge Preis Rabatt% Rabatt € € Audi,VW 1 8E0807285AT3FZ HALTER 8 49,85 1 49,85 -5% -2,49 47,36 2 8E0117336N LUFTFUEHRG 4 18,10 1 18,10 -15% -2,72 15,39 3 8E0117335N LUFTFUEHRG 4 20,20 1 20,20 -15% -3,03 17,17 4 8E0955101E HUBZYLINDR 4 69,90 1 69,90 -15% -10,49 59,42 5 8E0955102E HUBZYLINDR 4 69,90 1 69,90 -15% -10,49 59,42 Nettobetrag: 227,95 -29,21 198,74 Fracht: 9,00 Gesamtbetrag: EUR 207,74
  20. je vais m'imprimer les deux schémas du dessus au moins je les controle toutes ! A part ca, j'ai trouvé un vendeur en Allemagne qui vend des pièces neuves... du coup j'ai pris chez lui: - support de plaque pour calandre RS4 - les deux passages d'air - les deux gicleurs pour PC S-line... Etant donné que le PC que j'ai pris dispose des emplacements PDC, savez vous s'il se vend des obturateurs ? j'ai pensé a acheté des capteurs directement, mais ca me fait ch... de claquer encore 30 balles pour 2 capteurs Merci
  21. OK merci, je vais me pencher la dessus parce que ca commence à bien me souler de perdre 1/2 L tout les deux mois
  22. Ok j'ai plus qu'a vérifier ca: et les retours:
