valentino911
Tout ce qui a été posté par valentino911
  1. Coté gauche.... Ils ont recontrolé les Silinblocs; rien a dire apparemment.... J'ai monté des Goodyear Asymétrique F1 Concernant l'indice de charge je suis en 96Y et vous? merci
  2. Hello, alors ça y'est pneumatiques changés, j'en ai profité pour faire quelques photos: coté droit:
  3. Bonjour à tous! et merci de votre implication! je vais faire changer les pneus ce matin j’en vais essayer de localiser ce fameux cylinbloc de suspension quelqu’un aurait un schema ou une photo? merci à tous je vous tient informé pour info en 255 35 19 la pression est de 3bars et l’et en 48 est bon... a tte!
  4. Bonsoir à tous, j'ai appelé Audi et 2 garages différents les deux m'ont dit la même chose.... ET48 en 19 pouces pour ma belle... donc le pb vient d’ailleurs... ils m'ont donné 3.1 bars pour l'avant et 2.7 pour l’arrière hors j'étais à a 2.5 à l'avant vous pensez que cela peut provoquer une telle usure?
  5. me concernant je suis sur ce modele:
  6. Bonjour et merci, puis je avoir l'origine de cette info? Tu l'as sur un site? merci je suis en 255 35 19.... sur ce post je suis dans les clous hors tu me dis le contraire... je n'y comprends plus rien..
  7. J'ai démonté la jante, quelqu'un peut me dire si j'ai le bon déport de jante? ET 48... L'usure sur le même pneu est aussi irrégulière comme on peut le voir sur les photos.. la piece que j'ai entouré en bleue peut elle entrer en contact avec le pneu lors de l'amortissement? Merci
  8. Bonjour à tous et merci de votre implication dans mon problème. je suis repassé au garage lundi ou j'ai fait changer mes pneus. La géométrie n'avait pas bougé, ils m'ont alors réglé le para en pincement d’après ce que j'ai compris pour essayer de contrer le phénomène je vais vous mettre les rapports de géom av / apres ci dessous. je n'ai pas trouvé.. il faut démonter la roue? je n'ai pas de suspension dynamique mais sport d’ailleurs c'est un peu dur ! En passant ma main il vrai qu'il y a une pièce pas très loin du pneu 2cm je pense tout au plus derrière le pneu (face à la jante) et au dessus mais je n'ai sais pas si cette pièce est mobile ou pas lors de l'amortissement et pourrait entrer en contact avec le pneu mais je suppose que cela s'entendrait. a vérifier. oui je dois changer mes pneus cette semaine j'ai parcouru 27000 km. voir photos concernant le changement du démarreur aucune trace je me vois mal appeler l'ancien proprio... deux mécanos l'ont regardé en plus du garage qui me change les pneus ils n'ont rien trouvé d'anormal... je ne sais plus trop quoi faire, un expert sur Toulouse ou environ pourrait me la regarder? car chez audi je crois que c'est la peine.. train actuel: et rapport de géométrie: merci à tous...
  9. je ne suis sur de rien je l'ai acheté comme ça. concernant le frottement sur pièce étrangère je n'y crois pas ...
  10. Bonsoir Non une Avant
  11. Bonsoir, si le propriétaire avant moi a changer de jantes la je suis en 19 hors avant je crois que c'etait du 18 ou 17. une relation?
  12. je suis d'accord avec toi mais après une géométrie complète avec pneus neufs je ne comprends pas...
  13. dans l'absolu oui mais la du coup je n'ai pas changer l'avant en même temps que l’arrière.
  14. Bonsoir AL49, j'ai toujours mis des Pilot sport 3 -4 Michelin concernant la pression j'ai contrôlé cette après midi après avoir posté sur le forum et j’étais a 2.5 sur les 2 à l'avant. rien d'anormal je pense. si je me souvient bien le carrossage n'est pas réglable sur nos belles du coup si la géométrie bouge il dois y avoir des pièces qui ne garde pas de réglage. ce qui est étonnant c'est que c'est sur les deux pneus avant... des rotules défectueuse ou autre pourraient donner ce résultat? voici le premier jeu de pneus en 2017:
  15. Bonjour à tous, je me tourne vers vous car depuis 3 ans je rencontre un problème sur mon A6 avant. j'ai une usure anormale mais symétrique du train avant: j'ai les pneus coté intérieur à la ferraille voir plus alors que les témoins sur la bande de roulement sont bons. j'ai changé mes pneus avant l’été 2017 qui avaient le même problème, à ce moment la alors inconnu, je me suis dit bon pourquoi pas, le mécano m'avait mis en garde sur une éventuelle géométrie mais je n'y avais pas prêté attention puis le temps passe etc... rebelote en avril 2018 même problème, j'ai alors fait une géométrie complète avant + arrière + pneu neuf à l'avant. j'ai fais contrôler les suspensions par un mécano / préparateur Porsche qui m'a dit qu'elles étaient bonne. (essai routier) ce weekend je change mes plaquettes avant et la stupeur, de nouveau les pneus sont à la ferraille coté intérieure soit après 20000km, je suis donc retourné au centre ou j'ai fait la géométrie complètej'y retourne lundi pour un nouveau diagnostique. avez vous une idée de l'origine du problème? et comment le résoudre ? Les trajets sont toujours les mêmes: double voies, très très peu de ville. Ne m'y connaissant pas, j'ai pas envie d’être pris pour une buse une 4ieme fois.... merci pour votre aide et conseils
  16. Bonjour YOYO et AL49, je vous remercie pour vos retours et précisions! Très bonne Année à tous et meilleurs voeux!
  17. Bonjour à tous, je souhaite régler mes phares également car je les trouve vraiment bas et je ne vois pas très bien la route, surtout sur autoroute, la nuit je ne vois que devant le museau de la bête, hors en plein phare la ça en jette... cependant une fois le capot ouvert je ne me retrouve pas sur le schéma de Bagheera; voici quelques photos: d’après le schéma les vis de réglage sont dans l'axe du phare, hors sur mon A6 avant dans l'axe du phare il y a l'aile de la voiture. j'ai bien deux vis blanche en plastiquer BTR mais je ne sais pas si cela sert de réglage... un avis? sur la photo on ne voit qu'une vis mais la seconde est en contre bas dans l'axe du trou en plastique (juste à coté de la vis blanche présente sur la photo) orifice qui sert a passer la clé ou le tourne vis... En vous remerciant
  18. Merci à tous ! oui elle est magnifique et l'arrière et jette vraiment avec le dessous du pare choc gris nid d'abeille. je vous ferais une photo...
  19. Bonjour à tous, merci pour vos retour, je n'ai pas reçu de notification comme quoi j'ai eu des réponses, pourtant je les ai activé.. je suis revenu par moi même car je m'étonné justement de ne rien recevoir du forum!!! Alors pour reprendre un a un, AL49 une présentation ici de mon auto ou sur mon profil? Je ne suis pas trop du genre à montrer ma belle! Mais je peux faire une exception ! ghiso2b: oui j'ai roulais après mais c'est femme qui la prends le plus souvent il faut que je contrôle mais je crois que l'autonomie est revenu par contre je ne sais pas s'il elle est juste. Manu A6, j'habite en campagne mais bon de la a avoir autant de poussière a ce niveau étrange... c'est ce qui m'a le plus marqué quand j'ai retiré la banquette... affaire à suivre donc Merci à tous voici la belle....
  20. Bonjour à tous, j'ai eu le même problème sur mon A6 avant c6 de 2011 - 185000 km, j'ai donc suivi le tuto du tapotage et déconnexion / reconnexion de la fiche sur les réservoirs qui s'est conclu par un succès (pour l'instant). Par contre mon ordinateur de bord rubrique autonomie est resté à 0km, avez vous une idée de la manip à faire pour le réactiver? Faut il également l'étalonner? Merci du retour PS: j'ai trouvé mes réservoirs vraiment sales et bien poussiéreux comparé à ceux sur le tuto, vous les aviez nettoyé avant? Merci
  21. Bonjour à tous, je me présente Val, 32 ans, je possède une A6 c6 de 2011 3.0l depuis 3ans. Je viens de Toulouse, passionné d'Audi depuis l'enfance, mon père a eu une S4 puis une A8, je reprends donc la suite avec mon A6 avant. Je trouve ce forum vraiment bien fait avec des tutos de qualité. j'ai touché à quelque Audi avec mon vag com. Je me tiens à votre disposition pour de future échange. cdt
