rufus1972
    40
Tout ce qui a été posté par rufus1972
  1. rufus1972
    Feux AR led ?
    Très difficile de s'y retrouver au vue du paquet d'informations mais cette photo permet de comprendre pourquoi un italien à fait le montage directement via Audi.....Audi va surement proposer ce montage rapidement...et surtout délivré le codage pour faire fonctionner le tout... 8to945093A left 111,73€ 8to945094A right 111,73€ 8to945095B left 160,29€ 8to945096B right 160,29€ 1j0 973 713 connecteurs 000 979 131 cablage Je suis passé chez Audi et effectiment tout les numéros sont valables...reste le module confort....à voir si il doit etre remplacé....presque sur à 99%.... Voili voilou....
  2. rufus1972
    Feux AR led ?
    :bigsmile: De GENEVE! :eldiablo:
  3. rufus1972
    Feux AR led ?
    Espérons que ca ne soit pas ca le résultat! :bleble:
  4. rufus1972
    Feux AR led ?
    :bigthumbup: Voila la suite...la livraison des adaptateurs KUFATEC est annoncée pour Mars sur leur site américain... Au final il faudra les feux leds,l'adaptateur Kufatec,changer le module confort qui se trouve dans la partie droite du coffre(accessible par la trape de droite) puis passage au VAG-COM.... A suivre... :eldiablo:
  5. rufus1972
    A5 White-line
    Moi aussi j'ai hate de voir le résultat....mélange de pièces Audi-CARACTERE-RIEGER-ABT....c'est bien parti en tout cas! A suivre.... :rolleyes:
  6. rufus1972
    A5 White-line
    Ca va suivre....je pense prendre RDV debut avril pour la poser en carrosserie....ensuite montage de la suspension et des jantes...affaire à suivre... :bigthumbup:
  7. rufus1972
    A5 White-line
    C'est en ordre la calandre S5 a exactement le même taille que l'origine...j'ai fait le test....elle passe sans problème dans l'avant CARACTERE....
  8. rufus1972
    A5 White-line
    Hello... Voila un peu l'avancée du projet.... Calandre S5 siglée Sline....coiffe de rétros S5.... Suspension KW V3 prête a etre installée.... Applique CARACTERE moulée dans un parechoc S...échappement CARACTERE en place... Les jantes arrivent la semaine prochaine... A suivre.... :eldiablo:
  9. :eldiablo: ...c'est la mienne! :bigsmile:
  10. Effectivement....exactement la même taille!avis aux amateurs! :bigthumbup:
  11. Mes leds sont sur la photo plus haut...c'est exactement ceux la....
  12. Salut Sebarme... La je pige plus....!je te jure sur la mienne l'ob n'a jamais réagit!!!!!!!!!! :furious: :colere:
  13. Hello... Voila les leds de plaques....de chez tuning xénon.fr.... Bien blanche et sans default dans l'ob! Voila le lien pour les commander: http://www.tuningxenon.fr/Joomla-1.0.12_eC...t&Itemid=26 :bigthumbup:
  14. rufus1972
    retro alu s5
    Je peux pa expliquer cette différence de prix...j'ai commandé les coiffes S5....elle sont en plastic...peinte en gris anodisé...exactement comme les S6 que j'avais commandées pour mettre sur mon A6....
  15. rufus1972
    retro alu s5
    Salut Bencam... J'ai pas voulu prendre le risque de les acheter sur Ebay....achetés directement en concession...pour 360€ les deux...c'est pas donné mais j'avais fait comme ca pour mon A6 et j'ai pas été décu... Voili voilou... :rolleyes:
  16. rufus1972
    retro alu s5
    MP envoyé!
  17. rufus1972
    retro alu s5
    Hello... je les monte au printemps! Ils sont dans mon garage!
  18. rufus1972
    Feux AR led ?
    Hello...voila la derniere info... Avis aux amateurs! To all who want to make this conversion on your car in near future: First: this is not plug&play upgrade and you'll be need of more skill and dealer support, because of here will be need to replace a more important BCM2 modul on car with last version-in our case PN. 8K0907064BQ sw.0256 ( wich supporting LED tail light on S5 MY2009). In that unit have a two separately ECU's -J518 Access and start autorization adr.05 and J393 Convenience central electric adr.46. Second: when you replaced this modul the coding is not a problem, and it is a function called - parameter setting! On new B8 platform it must be made for every new ECU, which was be replaced. This process take plase on dealer VAS testers troght SVM function.This function compare the hardwere status on you car with original production variant on all ECU's ( part.num., ser.num, date of prod, hw, sw, coding...) keep on AUDI manufacture server. If you was changing any ECU, in that case BCM2, with "wrong" part N. the system not be sett the right parameters and your modul not be work propriety, i.e your LED will be only for good decoration Other things is a learning BCM2 to immo and teaching the keys. In spite af all, if you want to make this, you'll must to meet with some good skilled electrician from your local Audi dealer center and try to persuade him to do this dificult job.This work is impossible to make you alone in your garage with fiting instruction or any forum's advise. Next days I'll be post some photo of final result, as I've promise. :bigthumbup:
  19. rufus1972
    clignotant
    Malgré que le led soit bien allumé je t'assure que tu vois tres bien le clignoteur orange qui fonctionne....avec le rappel dans le rétro en plus....
  20. rufus1972
    clignotant
    Voili voilou....un coup de vag-com et hop le tour est joué.... Avec les feux de positions,les leds gardent l'intensité maximum(d'origine l'intensité diminue dans cette position),feux arrieres allumés et habitacle allumé Et maintenant de jour,quand le clignoteur est actionné,le led reste allumé!!!!! Celui qui est interessé je peux lui mailer les codes.... :bigthumbup:
  21. Magnifique....perso et s'est juste mon avis biensur..... elle a le merite d'etre differente des origines et S-line que l'on croise tout le temps.... :bigthumbup:
  22. rufus1972
    clignotant
    oui pas de soucis.... Une autre chose que je cherhcer à régler.... Avoir en meme temps:leds avant full allumés,feux arriere allumés,tableau de bord allumé.....je ne sais pas comment s'est chez vous....mais ici en suisse....le seul moyen d'avoir ces trois choses ensemble est la position feux de jour mais les leds sont atténués par rapoort a la position 0(ou là ils sont d'intensité maximum mais le tableau de bord est éteint!!!) Donc je dois aussi rentré dans le module central electronique et modifier un chiffre dans le code binaire et cela permettra sur le switch tourné feux de position,d'avoir les leds full intensité é l'avant,le tableau de bord allumé et les feux arrières allumés.... A suivre....
  23. rufus1972
    clignotant
    Bonjour tout le monde...en Suisse aussi le clignotant se comporte comme cela...j'ai rdv au garage mardi prochain pour regler ca....il fo connecter le VAG-com....et modifier un chiffre dans la chaine binaire....pour que le led reste allumer qd le clignotant est en marche.... A suivre...
  24. rufus1972
    Feux AR led ?
    Salut Arsonik... J'ai eu réponse de Kufatec...ils sont en train d'effectuer les tests....avant de livrer les adaptateurs...avec des instructions précises....pas exclu de devoir changer un boitier à 250€ en plus....apparement on en saura plus debut février...encore un peu de patience... :eldiablo: :bigsmile: ....juste pour le plaisir...comme dirait Popoff...ENJOY!!!! :bigsmile: :bigthumbup:
  25. Hello...elles étaient montées sur le circuit qd j'ai recu les leds.... :bigthumbup:
