Laurent92
Tout ce qui a été posté par Laurent92
Problème lave glace/lave phares avant
Laurent92 a répondu à un(e) sujet de Laurent92 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonsoir , meilleurs voeux à tous. pour faire un petit update sur mon problème de lave-glace/comodo: aujourd'hui après plus de deux mois d'apparition du défaut (et aucune action de ma part) je tire le comodo et...la chevillette cherra ! (ca remarche donc!) Je ne sais pas si c'est un effet de la mini tempette que s'est pris titine avant hier soir (je suis en Normandie actuellement) mais en tout cas je ne suis pas mécontent de ne pas avoir lâché les 600 ou 700 euros pour faire changer le bazar. Pourvu que ça dure... -
voyant contrôle des gaz d'échappement allumé
Laurent92 a répondu à un(e) sujet de danetvero dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour à toi. J'ai eu le même défaut sur mon capteur NOx à 570€ pour mon Q5. Audi à pris en charge la pièce à 100% hors garantie (mais tous les entretiens à jour effectués chez Audi). Je n'en au eu que pour 30 minutes de main d'oeuvre. -
Vous ne connaîtriez pas un bon électricien auto qui pourrait me changer le comodo sur la région parisienne? J'ai un peu peur de la douloureuse chez Audi (sauf s'ils acceptent une prise en charge, ce n'est pas normal ce genre de casse sur un véhicule de 4 ans!) -
Bonsoir, je viens de passer un coup de VCDS : ça sent le comodo HS ! votre avis ? Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 8K0-953-568.clb No. pièce Log: 8K0 953 568 L Mat: 8K0 953 568 L Pièce: Lenks.Modul H03 0005 Révision: -------- No. de série: Codage: 000037 No. Atelier: VCID: Pièce: E221 - MFL H03 0004 1 Code défaut trouvé: 00888 - Commande d´essuie-glace avec fonctionnement intermittent (E22) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 42 Compteur de RAZ: 148 Kilometrage: 93082 km Heure: 0 Date: 2017.11.19 Temps: 11:55:00 -
Merci pour la recherche. Mince ! ça a l'air d’être une pièce monobloc, pas possible de changer uniquement la manette de droite. Si c'est bien ça le problème, ça va faire cher pour simplement retrouver ma fonction lave glace ! -
Merci pour vos réponses. Je rentre trop tard en ce moment, pas encore eu le temps de passer le scan. Mais je sens bien un problème du comodo... A titre indicatif, vous savez si c'est compliqué de le changer (comodo essuie glaces) ? Il faut tomber le volant ? (avec l'airbag ça me fait un peu peur !) -
Merci Couettecouette . Même si le symptôme est différent, la cause peut être similaire. Je n'ai pas encore eu le temps de scanner mais je m'en occupe ce weekend. Il y aura peut être une piste... -
Laurent92 a posté un sujet dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour à tous, Depuis quelques jours, j'ai un problème électrique: le lave glace avant ne fonctionne plus (pas de bruit de pompe), pas non plus de déclenchement de la pompe sur les laves phares xenon. Les essuies glace fonctionnent normalement, par contre pas de mouvement des issues glace quand je tire la manette pour déclencher une giclée de lave glace avant. En revanche, fonctionnement normal du lave glace arrière. J'ai bien sûr vérifié le fusible (identifié lave glace dans la notice N°6 coté conducteur) ==> il est bon. Dans la mesure ou les lave phares et le lave glace ne fonctionnent pas, j'exclus la panne d'une pompe (peu de probabilité que les deux tombent en panne en même temps). Il me reste: un problème de commodo, de relais (je ne sais pas lequel tester), de calculateur ? Toute idée est bonne à prendre ... Merci par avance de vote aide. -
desactivation bip et arret moteur ouverture portiere
Laurent92 a répondu à un(e) sujet de ronnie dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Merci pour l'astuce. Je ne savais pas et j'ai testé, ça marche !! -
Campagne de rappel 69P1 8R
Véhicule récupéré, ciel de toit changé. RAS travail nickel. -
Bonjour, Suite au simple dépôt de mon véhicule pour remplacement plaquettes+disques avant, la concession me rappelle pour me signaler que mon véhicule est concerné par la campagne de rappel 69P1 8R. En gros, après de-garnissage du toit pour contrôle visuel des propulseurs d'airbaigs rideaux, ils ont détecté des traces de corrosion sur celui arrière droit. Les consignes d'Audi sont alors clairs: aucun technicien ne peut approcher du système devenu dangereux et qui peut percuter spontanement à n'importe quel moment! Donc protection de l’intérieur du véhicule et déclenchement manuel de l'airbag pour le neutraliser. Ils sont en attente du ciel de toit neuf (l'ancien ayant été détérioré lors de l'explosion) pour tout remonter (l'airbag a été remplacé). Pour le moment je roule en Q2 gracieusement prêté par Audi. Il semble que seuls les véhicules avec opensky sont touchés, sortis d'usine entre 2011 et 2017! Le mien est de fin 2012. D'après le responsable, un Q5 sur cinq avec open sky est touché. Je vous donnerai des nouvelles lorsque j'aurais récupéré mon véhicule. J'ai trouvé cette notice (c'est à destination du marché US mais cela semble similaire à notre rappel): https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2017/RCRIT-17V001-8543.pdf Ce qui me surprend c'est que ça a l'aire relativement grave comme défaillance, mais que je n'ai reçu aucun courrier d'Audi (alors que j'ai bien reçu des rappels pour maj clim, et pour le fameux EA89).
Lubrifiant toit ouvrant
Laurent92 a répondu à un(e) sujet de toinoux50 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
La vaseline est à base de pétrole ! cela dissout le caoutchouc des joint ! c'est formellement déconseillé. Il faut une graisse à base de silicone ou de Teflon (c'est ce que je mets sur mon open sky tous les ans) -
faire soit même le plein Adblue
Laurent92 a répondu à un(e) sujet de npir dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Pour les sceptiques: https://www.dropbox.com/s/xiggnhzm4c7jd6r/2017-02-02%2023.32.53.jpg?dl=0 -
Accoudoir central Q5 2010
Laurent92 a répondu à un(e) sujet de 6gsxr dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Peut être pas honteux mais en tout cas c'est mesquin !! Quand je vois que les miroirs des pare-soleils ne sont pas éclairés sur ma S-line alors que sur ma Touran j'avais ça en standard sur une finition moyenne, je trouve qu'ils devraient faire attention à ne pas trop tirer la corde pour augmenter les marges...La finition de base sur une Audi ça devrait être tout de même mieux qu'une finition de base sur un Duster (bon Ok là je vais loin, c'est un coup à énerver Thierry ça :icon_lol: ) -
Je trouve ça honteux pour une marque premium ! -
Ça ressemble à ce que j'ai eu. Tu es bon pour un remplacement du capteur Nox. Si tu supprimes le défaut au VCSD, le voyant s’éteint pendant quelques centaines de Km. J'ai roulé environ 1500 Kms avec voyant orange allumé sans passage en mode dégradé, avant remplacement de mon capteur. -
Pour info, quand j'ai eu le message, j'ai pu placer presque 15litres ! (j'ai pris un bidon de 10 l et j'ai complété avec des 2l) -
Réduisez le niveau d'huile
Oops désolé j'avais mal lu ton message. Ça sent les vacances ! En tout cas ravi que tu ais résolu ton problème. -
C'est mieux, sinon tu peux tenter les incantations vaudous mais c'est plus long :-) Blague à part, fait vraiment attention à ne pas rouler avec trop d'huile. Le risque sur un diesel turbo c'est que ton turbo se mette à aspirer le trop plein et qu le moteur s'emballe sans que tu ne puisses l'arrêter. Sur une boîte manuelle, tu peux toujour caler volontairement mais sur une boîte auto... -
Salut, je ne pense pas que cela sont compliqué à changer. C'est accessible depuis le dessus du véhicule mais il faut vérifier qu'il n'y ait pas de procédure de calibrage ou de validation après remplacement. Pour info, Audi m'a pris en charge à 100% hors garantie une sonde NoX et le changement s'est fait en 30 minutes. Je ne peux pas t'en dire plus. -
Regarde sur l’éclaté de Johnny, la sonde Lambda c'est la 18. Rien à voir avec le capteur de pression différentielle et ses deux durites... -
passe quand même au VAG COM, dans mon cas c'était autre chose... -
Rappel des EA189 : Des nouvelles ?
Laurent92 a répondu à un(e) sujet de Alr31 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Suite à mon problème de sonde Nox et au passage en atelier, j'ai demandé des news, ils m'ont dit que les opérations devaient débuter en Juin sur nos Q5. On devrait recevoir un nouveau courrier. -
Modification Q5 à venir...
Laurent92 a répondu à un(e) sujet de lage20 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
ça me fait toujours un peu peur ces trucs collés sur les étriers (qui sont amenés à chauffer en plus). J'imagine les dégâts si ça se décolle en roulant :icon_cry: -
TUTO Remplacement des fauteuils Q5 par SQ5 full électrique
Laurent92 a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Magnifique. Bravo Johnny. Ca donne vraiment envie.
