LeClown
Tout ce qui a été posté par LeClown
  1. Bonsoir , Suite au remplacement de ma crémaillère de direction , j'aurais voulus savoir exactement comment vérifier l'huile de celle ci . Sur la RTA ils mette qu'il faut que l'huile soit a environ 1 cm du MAX a 50 degres , sauf que moi , l'huile aussi bien a froid cas chaud , elle ne bouche pas du MAX Je voulais savoir se que je devais faire Merci
  2. Bonsoir , ma cremaillere viens de me laché fuite cote gauche . Je vais la changer mais j'arrive pas a trouver un tuto qui explique comment le faire Je vais aussi change tous les bras du train AV . Si quellq'un , l'aurais deja fait pour m'expliqué la procedure Merci
  3. Oui que l ODB couleur avec GPS BNS
  4. Ok si je veux juste pour l'instant installé juste le régulateur me faut quoi comme lettre ? Si je le prend d'occaz c'est risqué ou pas ?
  5. Ok merci cela arrive deja au config de ma voiture si je le commande neuf chez audi , ou va falloir le reprogrammé ?
  6. Qui connaitrais le prix du module chez Audi svp ?
  7. Oui , mais je comprend pas comment lire j'ai odb couleur donc me faut le N ?
  8. Ok merci si je veux juste mettre le régul cest quoi comme lettre qu'il me faut ? Meric
  9. Salut a tous , J'ai une Audi a4B6 de 2003 qui viens d'allemagne , je trouvait dommage qu'elle soit pas équipé du régulateur de vitesses , j'ai décidé de l'installé donc , j'ai acheter le commodo , je l'ai installé , mais j'ai pas le bon calculateur de collone la lettre F , j'ai dans l'optique de mettre un volant multifonctions par la suite . Je sais pas quel calcutaleur de collone acheter je me pers dans toute c'est lettres , J'ai un ODB couleur avec GPS BNS Merci pour vos réponces
  10. Déjà , merci a tous pour vos réponces , mais pour l'instant je vais laisser comme ça . mais pour les réglages de l'audi concert , j'ai mis les bass a +3 juste ça Quellqu'un serais ou placer le filtre proprement je l'ai mis a cote du moteur de leve vitre avec des mousses autocollante , mais ca me plait pas des masses
  11. Salut Je Voudrais savoir si quellqu'un dans le coin du Var aurais a ca dispo VCDS ou autre pour active des options sur ma B6 Merci
  12. Connaitrais tu la couleur du - & + pour les HP a l'avant ( juste pour voir si je me suis pas tromper ) Pour l'instant les laisse comme ça , je verrais plus tard si je la garde ou pas . Type haut-parleurs : Kits voies séparées Nombre de voies : 2 Diamètre : 16,5 cm Puissance Max. : 120 Watts Puissance RMS : 60 Sensibilité : 92 dB Profondeur de montage : 65,3 mm Réponse en fréquence : 60 - 20 000 Hz Quellqu'un aurais une idée des réglages pour l'audi concert 2 ,qui s'adapetais le mieux avec mes Kit ?
  13. Retour sur le montage des Kit éclaté avant , pour l'instant j'ai pas remarque de grand changement sauf qu'il ya moin de basse que d'origine ,
  14. Avec les entretoises , j'ai des morceaux de mousse comme les panneaux de portes , les rivet je les met pour fixe l'entretoises a la porte ou pour fixer celui si au HP
  15. Bonsoir , Oui c'est bien ca comme batterie qu'il faudrais
  16. Je rejoint le club avec mon A4 B6 Avant 2.5 tdi 150 multitronic avec seulement 317 700 km
  17. Entretoises plastique
  18. Ok j'ai compris pourquoi j'ai deux prises sur le HP . Sinon je vais monté un kit eclaté AV & AR Focal Access 165 A1 SG avec les entretoises qui von bien 3 Normalement demain .
  19. Ok merci de ta réponse , mais pourquoi y'a deux prises sur le HP c'est juste un pont pour alimenté le tweeter ? Donc ; si je branche les deux prises , ça devrais fonctionner ?
  20. Bonsoir , J'aimerais remplacer mes haut parleur d'origine ( 9+le caisson ) de mon audi A4 B6 avant , par des kit éclaté Focal . J'ai démonté mon panneau de porte AVG , mais en voulant retire le haut parleur d'origine , je me suis apercu qu'il avait 2 prises de branche dessus HP + le Tweeter Hors comment repiquer l'alim pour le Focal . Merci d'avance
  21. Bonjour , Je m'apelle Stéphane j'habite dans le var , J'ai acheter ya pas longtemps ma premiere Audi , place a sa présentation A4 B6 Avant 2.5 Tdi 155 Chx gris daupin de Juin 2002 avec 315 000 km Pack Multitronic GPS BNS entre les compteurs Radars AV & AR Xenon Sieges chauffant
