viewuser
Tout ce qui a été posté par viewuser
  1. Merci pour ton retour Finalement par de problème d'antidémarrage ni de calage de distribution... J'avais de l'air dans le circuit de gasoil dû au changement du filtre ou à mon montage (voir photo)... Malgré les marches forcées des pompes via vcds, elle n'a rien voulu savoir. Elle a finalement démarré au nettoyant frein... (Merci encore au dépanneur !)
  2. Pour le calage de la poulie d'arbre à cames, je m’aperçois (en comparant des photos sur le net) que la pige n'est pas rentrée à fond. Pourtant la poulie est bien bloquée en rotation et je ne peux pas l'enfoncer plus... Qu'en pensez vous ?
  3. Quelques photos... Merci par avance
  4. Bonsoir ! Je viens d'effectuer l'entretien courant (vidange, filtres...) ET la courroie de distribution + pompe à eau + courroie accessoire sur exactement le véhicule et moteur ! (du coup je n'ai pas créer de nouveau sujet) Mon problème par contre est que la voiture ne démarre pas (juste le démarreur, elle ne tousse pas). J'ai vérifié plusieurs fois mes calages de distribution mais rien n'y fait... Concernant le filtre à gasoil, je n'ai pour ma part rien déconnecter (durites) ; j'ai quand même lancer la procédure (pendant ~20s) En lisant cette page, je prends peur pour l'antidémarrage !!! car je n'ai pas non plus débranché ma batterie. Avez vous des pistes s'il vous plait !!! Edit : VCDS ne m'indique pas de codes défauts
  5. Bonjour à tous ! Désolé pour ce déterrage ;) mais j'ai beau rechercher partout sur le net, je n'arrive pas à trouver une solution à ce problème de clignotant... J'espère qu'une solution a été trouvé depuis... Merci par avance !
  6. Bien reçu merci Bagheera
  7. + 1 HEX-USB+CAN MP envoyé. Merci.
  8. Bonjour, je suis également intéressé pour la commande groupée ! Par contre, il y a t-il une date de fixée ? Cordialement
