Audinine
Tout ce qui a été posté par Audinine
+1 pour Welan et de plus si tu rajoute un liquide différent tu modifie la température de déclenchement des moto ventilateurs ce qui peut engendrer des problèmes de chauffe moteur 😏
Sobre 👌
Vos niveaux D'huile sur audi A4 B8
Audinine a répondu à un(e) sujet de underg dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Je suis allez chez Audi et il ne vende pas la jauge pour ce véhicule car il n'en ai pas équipé d'origine et si il y a une casse et tout le blabla Je vais essayer de trouver ailleurs.. -
Oui je vais faire comme ca, car la jauge avec le mmi cest pas au point. Merci red59! -
Quand c'est purement mécanique c'est toujours plus simple 😄, c'est quand l'électronique s'en mêle que les problèmes arrivent!!
Bonjour, ce post est intéressant car moi aussi je rencontre le même probleme pour le niveau d'huile, j'ai une A4 b8 1.8 tfsi de 2008, la jauge 06J 115 611 E ira sans probleme? Car j'ai pu lire que ça n'allait qu'à partir de 2009 à moins que l'info soit erronée? Merci beaucoup! -
Salut AVGAN, à partir du moment où tu conserves ton calculateur origine, aucun apprentissage ou programmation quelconque, tu branches la batterie et tout fonctionnera comme avant.
Bonsoir à tous! Problème résolu! J'avais inversé une durite de dépression, celle qui est sur les conduites de l'aérotherme ou il y a une soupape.. Pour le déclenchement ventilateur, ça n'allait pas car je rajoutais de l'eau étant donné que je n'avais plus de g12 quand ca refoulait. Le calculateur devait recevoir une mauvaise info, du coup j'ai refait une purge complète avec g12 intégral et là miracle à 92 degré, déclenchement du moto ventilateur! Merci à tous en tout cas pour votre aide! Je prendrais des photos pour ne pas me rendre fou avec ces dépressions 😭
Oui c'est bien ce que je pensais, je vois pas dans quel module il l'aurait mît a par celui la. Oui les fusibles ont été vérifiés, le ventilateur déclenche mais en première vitesse on dirait alors qu'à 100 + degré il devrait être en seconde..
Merci amin70, je vais regarder ca de plus près. Et merci aussi red59, avec le vag com j'ai essayé d'activer le ventilateur en passant par le calculateur moteur et il me dit qu'il est pas référence dedans, il serait dans quel module d'après toi? C'est sur que le thermocontact était au top pour ces problèmes la..
Salut amin70, j'ai récupérer la pompe a eau de mon moteur que j'ai vérifier et qui fonctionne parfaitement.. Sans pompe a eau mon moteur monterait en température et ce n'est pas du tout le cas il monte à 100 puis redescend tout seul. Je suis en train de voir pourquoi il déclenche pas, mais je ne sais pas où se trouve la sonde déclenchement ventilo sur tfsi :/
Salut red59, oui le ldr arrive bien au radiateur, durite du haut chaude et du bas aussi après ouverture thermostat..
Oui avgan, mais la sonde ventilo est où sur tfsi? Car il y a juste un boîtier avec des résistances j'imagine.. Merci.
Bonjour avgan, le calorstat je l'ai enlevé, pour un test, même probleme, cest le ventilo qui ne déclenche pas à savoir pourquoi.. Camille cest moi même, mécanicien auto. J'avoue que je bloque un peu car première fois qu'une purge me ferais autant chi.. Si cest ca. J'ai acheté le purgeur de ldr je vais voir..
Bonjour à tous, je suis bien embêté avec mon Audi A4 b8 1.8 tfsi au niveau de liquide de refroidissement. Explication: J'ai changé le moteur, il est neuf 0 kilomètre, tout va bien jusque là, je met mon liquide, je met en route et la surprise le ldr refoule par le vase d'expansion, sans déclenchement ventilo, je branche la valise, elle m'indique 102 degré alors que mon aiguille tableau de bord est à 90 et ne bouge pas des 90 d'ailleurs, vous en pensez quoi? Merci!!
Elle est magnifique! Une superbe réalisation! J'ai exactement la même 😀 Berline blanche, sauf que j'ai pas ton pack d'option 😟. Je me renseigne pour les combines alors ;) Je posterais des photos une fois qu'elle sera posée. Merci beaucoup thebest pour tes conseils! À très vite.
Merci thebest :) Oui j'ai pensé au combiné aussi, j'en ai eu sur une Audi A4 b7, elle était bien trop dure à mon goût :/ Pourrais-tu me communiquer la marque de tes combinés et si le confort est bien conservé? Je ne sais pas comment trouvé ton tropic^^ Merci en tout cas pour tes conseils!
Bonjour à tous ça m'intéresse aussi! Avec des jantes en combien de pouces angelus_ban tu as pu mettre les ressorts -40? Merci!
Bonjour à tous! Je m'appelle Dany, j'ai 25 ans, je suis technicien automobile et enfin heureux propriétaire d'une Audi A4 b8 1.8 tfsi :)))) J'ouvre ce topic car j'en ai pas vu qui puisse répondre à ma question qui est la suivante en considérant que j'ai un châssis standard. J'ai des jantes en 20 pouces rs4 et je voulais savoir quel type de ressort court pourrais-je mettre pour que ça ne fasse plus 4x4?? Merci à tous pour vos futures conseils!
Fuite d'huile
Audinine a répondu à un(e) sujet de Audinine dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Comment je fais pour le supprimer? -
Salut les mecs, j'ai une petite fuite d'huile entre les deux culasses sur une Audi A4 b7 2,5 tdi v6. Quelqu'un aurait il déjà eu des problèmes concernant le support du filtre a huile ou autre? Merci.
Salut les mecs, j'ai une fuite d'huile minime sur mon b7 entre les deux culasses en dessus du filtre a huile. Quelqu'un a déjà eu un souci de joint de support filtre a huile au autre? Je vous remercie par avance. Cordialement.
