Audinine
À propos de Audinine
  1. +1 pour Welan et de plus si tu rajoute un liquide différent tu modifie la température de déclenchement des moto ventilateurs ce qui peut engendrer des problèmes de chauffe moteur 😏
  2. Sobre 👌
  3. Je suis allez chez Audi et il ne vende pas la jauge pour ce véhicule car il n'en ai pas équipé d'origine et si il y a une casse et tout le blabla Je vais essayer de trouver ailleurs..
  4. Oui je vais faire comme ca, car la jauge avec le mmi cest pas au point. Merci red59!
  5. Audinine
    Helppppp please
    Quand c'est purement mécanique c'est toujours plus simple 😄, c'est quand l'électronique s'en mêle que les problèmes arrivent!!
  6. Bonjour, ce post est intéressant car moi aussi je rencontre le même probleme pour le niveau d'huile, j'ai une A4 b8 1.8 tfsi de 2008, la jauge 06J 115 611 E ira sans probleme? Car j'ai pu lire que ça n'allait qu'à partir de 2009 à moins que l'info soit erronée? Merci beaucoup!
  7. Audinine
    Helppppp please
    Salut AVGAN, à partir du moment où tu conserves ton calculateur origine, aucun apprentissage ou programmation quelconque, tu branches la batterie et tout fonctionnera comme avant.
  8. Audinine
    Helppppp please
    Bonsoir à tous! Problème résolu! J'avais inversé une durite de dépression, celle qui est sur les conduites de l'aérotherme ou il y a une soupape.. Pour le déclenchement ventilateur, ça n'allait pas car je rajoutais de l'eau étant donné que je n'avais plus de g12 quand ca refoulait. Le calculateur devait recevoir une mauvaise info, du coup j'ai refait une purge complète avec g12 intégral et là miracle à 92 degré, déclenchement du moto ventilateur! Merci à tous en tout cas pour votre aide! Je prendrais des photos pour ne pas me rendre fou avec ces dépressions 😭
  9. Audinine
    Helppppp please
    Oui c'est bien ce que je pensais, je vois pas dans quel module il l'aurait mît a par celui la. Oui les fusibles ont été vérifiés, le ventilateur déclenche mais en première vitesse on dirait alors qu'à 100 + degré il devrait être en seconde..
  10. Audinine
    Helppppp please
    Merci amin70, je vais regarder ca de plus près. Et merci aussi red59, avec le vag com j'ai essayé d'activer le ventilateur en passant par le calculateur moteur et il me dit qu'il est pas référence dedans, il serait dans quel module d'après toi? C'est sur que le thermocontact était au top pour ces problèmes la..
  11. Audinine
    Helppppp please
    Salut amin70, j'ai récupérer la pompe a eau de mon moteur que j'ai vérifier et qui fonctionne parfaitement.. Sans pompe a eau mon moteur monterait en température et ce n'est pas du tout le cas il monte à 100 puis redescend tout seul. Je suis en train de voir pourquoi il déclenche pas, mais je ne sais pas où se trouve la sonde déclenchement ventilo sur tfsi :/
  12. Audinine
    Helppppp please
    Salut red59, oui le ldr arrive bien au radiateur, durite du haut chaude et du bas aussi après ouverture thermostat..
  13. Audinine
    Helppppp please
    Oui avgan, mais la sonde ventilo est où sur tfsi? Car il y a juste un boîtier avec des résistances j'imagine.. Merci.
  14. Audinine
    Helppppp please
    Bonjour avgan, le calorstat je l'ai enlevé, pour un test, même probleme, cest le ventilo qui ne déclenche pas à savoir pourquoi.. Camille cest moi même, mécanicien auto. J'avoue que je bloque un peu car première fois qu'une purge me ferais autant chi.. Si cest ca. J'ai acheté le purgeur de ldr je vais voir..
