À propos de xray
- Date de naissance 19/09/1967
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
Haute Saône
Audi A4 TDI 130 pack plus de 2001
bsr, Besoin d'aide, merci je dois prochainement mettre une remorque sur mon a4 b6, j'ai l'attelage amovible origine Audi. J'ai réussi à mettre l attelage, mais je n'arrive pas faire basculer la prise pour y brancher la remorque, est ce que quelqu un peut m aider, merci.
J'ai acheté un xcarling ipod audi pour mon audi A4 de 2001, j'ai un concert 2. L'installation s'est faite sans problème (sauf pour extraire le poste, une patte tordue). Par contre j'ai un probleme avec mon iphone 3G, car lorsque je le branche sur le xcarling, tout fonctionne sauf que j'ai un messagem'indiquant que l'accessoire n'est pas compatible et que la batterie ne peu pas etre rechergée. Sur le site carling pourtant il est inscrit que l'appareil estcompatible iphone 3G et que la batterie se recharge. Est ce que quelqu'un a le meme probleme y a t il une solution, merci ? J'ai envoyé un email au vendeur, j'attends une réponse, on verra. <_<
je suis allé chez un concessionnaire AUDI, une des deux pattes concernant la prise des clé d'extraction était tordue. le mecano a du utiliser des tournevis pour pouvoir enlever l'autoradio et il a du demonter le boitier clim. Le pauvre en enlevant l'autoradio il s'est sérieusement coupé à un doigt. mais voil autoradio extrait, je vais voir si je peux redresser la pate tordue; Un conseil ne forcer pas, aller voir votre concessionnaire, moi, j'ai juste donné un petit billet au mécano durée de l'opération quinze minutes. Je vais pouvoir passer à l'installation de mon xcarlink pour y connecter mon iphone 3G. :bigthumbup:
ok, merci le probleme c 'est que je n'ai aucune résistance quand je mets les clés d'extractions, que dois je faire ?
Je dois avoir deux mains gauches :unsure: Voila j'ai deux clés (récupéré avec Xcarling), je mets les deux clés dans les fentes du postes, mis elles naviguent et je n'arrive pas à extraire le poste. Le crochet des clés doit bien être vers l intérieur du poste ? Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème, est ce que quelqu'un peut m'aider.
J'ai réussi a refaire fonctionner l'autoradio; dans le menu j ai eu acces, je ne sais pas comment dans contrast et une autre option, ensuite l autoradio est resté allumé. par contre je n ai pas reussi a retourner dans ce fameux menu, si jamais quelque un a des infos sur les menus du concert II notamment rubrique kontrast
j'ai un probleme avec mon concert II. j'ai navigué dans le menu de l autoradio et j ai du faire une fausse manip, car maintenant il ne se met plus en marche. je dois garder le doigt sur le bouton de mise en marche pour qu il fonctionne quand je lache le bouton l appareil s eteind. Est ce que quelqu un a une astuce concernant ce probleme merci ?
je possede une A4 B6 de 2001 Mes balais d essui glace sont bons a changer, peux ton prendre ceux vendu notamment chez Norauto ou Feu vert...., est ce qu'ils vont sur les bras d'origine ? Merci Existe il une aide pour demonter ces fameux balai essui-glace (je n ai pas encore regardé comment ils se demontent) Comment savoir si les plaquettes de freins sont des Ferodo ou des Bendix, faut il demonter les plaquettes ou y a t il un moyen de voir le modele sans demonter. Merci d avance.
Est ce que quelqu'un connait un site internet où l on peut acheter de l huile (CASTROL, MOTUL ou Yacco) pour A4 ? Concernant l huile moteur faut il prendre une norme 505.0 505.1 ou 506.1 Merci.
[B6]perdu mon livret entretien que faire ?
xray a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
J ai une audi a4 B6 pack plus, mais voila je n arrive plus a mettre la main sur mon carnet d entretient et livret du véhiucle. Est ce que quelqu un peu me dire commet faire pour en avoir un nouveau, et a quel prix ? Merci -
[B7]Indicateur Température extérieure
xray a répondu à un(e) sujet de mikwinch dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
vu les fils sur mon a4 mais pas de sonde juste deux fils, je pense que la sonde a ete coupe c est pour cela que j aavais des erreurs à la lecture de la temperature. J ai remonte une sonde la temperature semble bonne. merci a tous -
avez vous des photos je ne trouves pas cette sonde, grrrrrrrrrrrrrr. je dois etre nul ou il me faut des lunettes, merci de votre aide sinon la sonde chez audi = 4.7 euros -
je dois changer la sonde de temperture etérieure de mon audi A4 type B6 de 2001 et pas moyen de la trouver. Est ce que quelqu un peux m aider j ai regarder au niveau du pare choc avant, mais je ne vois. Merci d avance - si vous avez des photos genial. ------------------------- Merci ------ O O ----- __ ------------------------
Conseil pour démontage sonde temperature exterieure
xray a posté un sujet dans Electricité / Electronique
je dois changer ma sonde de temperature exterieure sur mon audi a4 type b6 de 2001. est ce que quelqu un peut me donner des conseils pour le demontageet sur le prix de la piece en concession merci -
[B6]Barres de toit A4
xray a répondu à un(e) sujet de FoumineX dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bonjour a tous perso j ai une a4 b6 de 2001. un pote m a passé des barres d une a4 b5 donc avant 2001 et pas moyen de les mettre sur ma voiture. du coup j ai du en acheter d autres. Mai j ai gagné un peu de sous car chez le concessionaire il s est trompé dans les references et il ma fait les nouvelles barres a 110 euros au lieu de 156. voila j espere que j ai pu t aider a+
