Tout ce qui a été posté par audibman
salut les gars ... je cherche désespéramment à changer mon tableau (les aiguilles ne fonctionnent plus ... longue histoire). C'est exactement le même tableau que la photo plus haut, donc référence 8d0 920 932F. Si quelqu'un a une adresse, je suis preneur Merci
Anti-démarrage électronique HS
audibman a répondu à un(e) sujet de mick030118 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
salut les gars! Prochainement, je projette de changer de compteur ... longue histoire. Je vais en acheter en casse, et j'aimerai savoir s'il me serait facile avec VAGCOM de le monter et de faire marcher l'anti démarrage. Je précise que j'ai encore la languette en plastique avec les codes Merci tous, clin d'oeil à WAUZZZZZ -
Problème démarrage en pente moteur haut
audibman a répondu à un(e) sujet de audibman dans A4 B5 - (1995 à 2001)
merci bcp les gars ... je vais me pencher dessus sérieusement ce WE. Je reviens pour les news ... encore merci, surtout pour nous pauvre étranger. Ici, il n'y a pas vraiment de garage spécialisé, sauf le concessionnaire ... et ça coûte et les yeux de la tête et la tête, et les bras ... en passant, je suis en AJM 115 et non en AFN 110 -
merci audidriver, effectivement, en mettant le contact, j'ai aucun bruit côté réservoir. Maintenant, je ne sais pas où se situe le problème ... Un ami me dit qu'il y a peut-être de l'air dans le circuit ... mais pourquoi le problème ne survient que si la voiture est garé en pente ? -
Bonjour à tous, Depuis quelques jours j'arrive pas à démarrer quand la voiture est garé en pente (moteur en haut). J'ai aucun problème si moteur en bas, ou chaussée à plat. Quelqu'un aurait-il une idée de la panne? J'ai fouiné un peu, on parle de pompe de gavage HS ou fatiguée... Je vais voir ce week end. Merci les gars pour vos lumières
panne compteur porte instrument A4 B5
audibman a répondu à un(e) sujet de tignasse dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Merci pour la réponse. Je me culpabilise encore ... et ma femme qui n'arrête pas de charier ... Je cherche déjà actuellement des compteurs d'occaz, et j'a idéjà 2 réponses. Mais je dois bien vérifier qu'il s'agit des mêmes références. Surtout que je dois encore les acheminer ici à Madagascar. encore merciiii -
Bonjour à tous, depuis hier, j'ai également le même problème avec mon tableau (A4 B5 avant). au contact, j'ai 4 bip avec les voyants Huile sensor, Température d'eau, Lave glace, Brems licht, et Réservoir à sec ... Je vais expliquer comment s'est arrivé, en espérant ne pas "fâcher" la communauté ... j'étais parti d'une bonne intention ... En fait, je voulais vérifier l'écran d'affichage ODB qui est devenu illisible, je voulais voir personnellement les soudures, au cas où ma panne serait liée à ça. J'ai donc enlevé les aiguilles doucement pour ne pas les abîmer, avec beaucoup de maladresses (je suis un pur gaucher ...). Certaines facilement, certaines difficilement ... j'ai dû parfois forcer Une fois tout enlevé, j'ai pu accéder à la plaque pour vérifier les soudures ... Comme il n'y avait pas de problème majeur dessus, j'ai donc conclu que je devais importer l'écran. Au remontage du tableau, j'ai essayer de caler les aiguilles à leur emplacement initial ... et j'ai remonté le tout. J'ai mis le contact, et là grosse surprise ... l'aiguille de la température d'huile ne fonctionnait plus + bip et indication jaune huile sensor ... . Par ailleurs, l'aiguille du compte tour saccadait comme pas possible ... J'ai donc repris le tableau, refait le montage ... mais ça allait de pire en pire ... maintenant rien ne fonctionne à part le compte tour (qui ne saccade plus), la vitesse et le Voltmètre ... J'ai Vagcom et j'ai vérifié ... et voici les erreurs rapportées : 9 Faults Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00779 - Shareware Version. To Decode all DTCs 29-00 - Please Register/Activate 00771 - Shareware Version. To Decode all DTCs 30-00 - Please Register/Activate 00771 - Fuel Level Sensor (G) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01128 - Shareware Version. To Decode all DTCs 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 01176 - Shareware Version. To Decode all DTCs 07-10 - Please Register/Activate - Intermittent 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 00668 - Shareware Version. To Decode all DTCs 53-10 - Please Register/Activate - Intermittent 00562 - Shareware Version. To Decode all DTCs 30-00 - Please Register/Activate SVP ... si quelqu'un pourrait m'aider ... et merci déjà à WAUZZZZ -
compteurs ne fonctionne plus et alarme huile au demarrage
audibman a répondu à un(e) sujet de sau35 dans Electricité / Electronique
Bonjour à tous, depuis hier, j'ai également le même problème avec mon tableau (A4 B5 avant). au contact, j'ai 4 bip avec les voyants Huile sensor, Température d'eau, Lave glace, Brems licht, et Réservoir à sec ... Je vais expliquer comment s'est arrivé, en espérant ne pas "fâcher" la communauté ... j'étais parti d'une bonne intention ... En fait, je voulais vérifier l'écran d'affichage ODB qui est devenu illisible, je voulais voir personnellement les soudures, au cas où ma panne serait liée à ça. J'ai donc enlevé les aiguilles doucement pour ne pas les abîmer, avec beaucoup de maladresses (je suis un pur gaucher ...). Certaines facilement, certaines difficilement ... j'ai dû parfois forcer Une fois tout enlevé, j'ai pu accéder à la plaque pour vérifier les soudures ... Comme il n'y avait pas de problème majeur dessus, j'ai donc conclu que je devais importer l'écran. Au remontage du tableau, j'ai essayer de caler les aiguilles à leur emplacement initial ... et j'ai remonté le tout. J'ai mis le contact, et là grosse surprise ... l'aiguille de la température d'huile ne fonctionnait plus + bip et indication jaune huile sensor ... . Par ailleurs, l'aiguille du compte tour saccadait comme pas possible ... J'ai donc repris le tableau, refait le montage ... mais ça allait de pire en pire ... maintenant rien ne fonctionne à part le compte tour (qui ne saccade plus), la vitesse et le Voltmètre ... J'ai Vagcom et j'ai vérifié ... et voici les erreurs rapportées : 9 Faults Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00779 - Shareware Version. To Decode all DTCs 29-00 - Please Register/Activate 00771 - Shareware Version. To Decode all DTCs 30-00 - Please Register/Activate 00771 - Fuel Level Sensor (G) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01128 - Shareware Version. To Decode all DTCs 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 01176 - Shareware Version. To Decode all DTCs 07-10 - Please Register/Activate - Intermittent 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 00668 - Shareware Version. To Decode all DTCs 53-10 - Please Register/Activate - Intermittent 00562 - Shareware Version. To Decode all DTCs 30-00 - Please Register/Activate SVP ... si quelqu'un pourrait m'aider ... et merci déjà à WAUZZZZ Readiness: N/A -
Infiltrations d'eau a4, j'ai regardé tous les forums impossible de trouver!
audibman a répondu à un(e) sujet de Mael29 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour; L'année dernière, j'avais aussi le même problème que vous sur mon A4 B5 avant de 2000. Après de nombreuses recherches sur le net, et dans la voiture, il m'a fallu des semaines pour constater que c'est la couvercle du filtre à pollen qui n'était plus en place ... (qui se trouve sous le pare brise côté passager dans le compartiment moteur). Depuis, je n'ai plus de problème C'est donc aussi une piste -
salut Fred! Chouette ton bijou ... Juste une question, comment as-tu fait pour le changement de la colonne centrale ? (du concert au RNSE?) Achat d'occasion ou neuf? A quel prix? Merci
Pourquoi mon plafonnier clignote-t-il ?
audibman a répondu à un(e) sujet de YannickF dans Electricité / Electronique
bonjour à tous, je viens d'avoir le même problème, le plafonnier qui clignote, mais je ne sais pas pourquoi? Avez-vous finalement trouvé une solution? merci -
[Welan] Audi A4 B5 1.9 TDI 110 Pack Plus
audibman a répondu à un(e) sujet de Welan dans A4 B5 - (1995 à 2001)
merci tout le monde ... -
salut à tous ... et un clin d'oeil à A4b4 j'aimerai avoir vos conseils sur mon audio dans une A4 B5 Avant équipé d'un concert 1 non Bose. Ce que j'aimerai avoir, c'est un bon son surtout en bas volume (j'ai 2 gosses en bas âge et j'aime pas trop partager avec les autres ...). Je cherche aussi une source qui intègre le bluetooth et une bonne puissance. Je pense donc changer uniquement la source pour celle-là ... http://www.ebay.fr/itm/PIONEER-USB-BLUETOOTH-MP3-Autoradio-Radio-Set-AUDI-A4-B5-mit-Bose-96-06-99-/280992364391?lgeo=1&clk_rvr_id=552280531425&vectorid=229480 trouvez-vous que c'est un bon choix? Sachant que j'aimerai garder les HP d'origine? merci -
Présentation de mon A3 TDI S-line
audibman a répondu à un(e) sujet de le seigneur des anneaux dans A3 8L - (1996 à 2003)
super ce sujet ... et clin d'oeil à GasyTsyVery ... un compatriote? -
SurConsommation Audi A4 B5 Avant 1.9 TDI ... 11 au 100
ok les gars ... je vais vérifier les durites de retour gasoil demain, et je reviens ici ... encore merci. -
Carte de France des membres A4 B5
audibman a répondu à un(e) sujet de a4ba dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Audibman A4B5 Avant 1.9 TDI VAGCOM 409.1 merci la communauté j'ai oublié ... Antananarivo, Madagascar -
je vais essayer de lever un peu le pied et ne pas mettre la clim ... on verra bien dans quelques jours. Merci les gars -
merci a4b4 ... je vais voir ça. Je suis en boite manuelle en plus. -
a4B4 ... merci. Peux-tu me dire où se trouve cette sonde lambda? Comment la tester? -
audidriver : merci pour la réponse rapide : alors, j'ai fait du mixte. J''étais en périphérie quand je faisais le plein. J'ai roulé 40 km, et la moyenne affichée était 7L/100. Puis je suis rentré chez moi en ville, et la moyenne a augmenté petit à petit. Depuis 3 jours je fais environ 15 km/jour, et là la moyene est à 11,4L/100 ... -
est-ce que ça viendrait du filtre à particule? ou catalyseur que nous avons éliminé? ce n'est pas obligatoire chez nous ... -
salut les gars! Alors là les gars, je suis quasiment sur maintenant que je fais réellement du 11 au 100 comme indiqué par l'ODB. J'ai fait le plein et au bout de 100 km, il me restait à peu près 80% de carburant dans le réservoir. Qu'est-ce que je dois vérifier? Le débimètre que j'avais changé? Le circuit du suralimentation qu'on vient de nettoyer? La vanne EGR qu'on vient de nettoyer? Car au VAGCOM, j'ai 0 défaut sur l'engine ... Fourbe : j'ai regardé la conso à 90km/h en 5ème, ça tourne autour de 5 et 7 au 100 ... mais je ne sais pas ce que ça veut dire Merci les gars -
ce qui m'étonne c'est qu'en mesurant la consommation, j'ai un 0,60l/h au ralenti ... un tdi d'un ami consomme largement plus ... à 3000tr ça passe à 3,8 -
VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 8D0 920 932 F Component and/or Version: B5-KOMBIINSTR. VDO D12 Software Coding: 00140 Work Shop Code: WSC 08390 Additional Info: XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ7Z0Y1523668 No fault code found. -
je n'ai pas non plus un 8D0-920-xxx-17.lbl ...
