Hangus
Tout ce qui a été posté par Hangus
  1. Hangus
    s3 8l 2002
    bonsoir a tous. donc j ai monté mes pièces ,la sonde et le transmetteur g42. et je suis parti rouler (200km). la je repasse le vagcom et la surprise les défauts reviennent donc la sonde banc1 et le transmetteur g42.????? est ce que je dois adapter ou réinitialiser les 2 défauts au vagcom ou il y a autre chose a faire!!!! merci de votre aide..
  2. Il est pas mal aussi, la 1ère version. La je ne sais pas
  3. toujours aussi belle!
  4. excuse-moi Chris ,je vais suivre ton topic car j ai les 4 a changer.. actuellement je suis en conti 3...
  5. Hangus
    la s3 de madame
    Jolie Denis
  6. bonjour Anthony recu ce matin merci a toi
  7. Hangus
    yann67s3 's BAM
    Ou la vache !!!!!!!!j avais jamais vu
  8. elle va être nickel,chapeau.
  9. Hangus
    s3 8l 2002
    Bonjour Denis et géo, vous aviez raisons j ai les mêmes défauts qui sont revenus .la sonde lambda (banc1)et le transmetteur g42. Donc j ai commandé. Merci
  10. bonjour et re-bienvenue alors :icon6: encore un jolie poussin.
  11. bienvenue a toi et a la grise
  12. Hangus
    S3 8L BAM de Yaz01
    c est top tout ca ,jolie
  13. merci a toi
  14. Hangus
    s3 8l 2002
    merci denis mais c est surtout par rapport au CT pour l antipollution.. je vois que j ai des capteurs au début.
  15. Hangus
    s3 8l 2002
    ok merci
  16. Hangus
    s3 8l 2002
    bonsoir geo oui j ai effacé les défauts .mais je n ai pas refait un scan
  17. Hangus
    s3 8l 2002
    bon voila je l ai passée au vagcom,voila ce qu il en sort. merci a vous Jeudi,12,Mars,2015,14:51:08:35635 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 14.10.0.0 Version données: 20141103 VIN: WAUZZZ8L721014925 Plaque d'immat.: Kilometrage: 132080km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8L (8L - Audi A3/S3 (1997 > 2003)) Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76 VIN: WAUZZZ8L721014925 Kilometrage: 132080km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 06A-906-032-BAM.lbl No. pièce: 8N0 906 018 BH Pièce: 1.8L R4/5VT G01 0001 Codage: 10710 No. Atelier: WSC 00340 VCID: 78FFEB1B585878E157B-513E WAUZZZ8L721014925 AUZ7Z0A1979972 3 Codes défaut trouvés: 17608 - Soupape recircul.air pr turbocompresseur (N249) Défaut mécanique P1200 - 35-10 - - Intermittent 16497 - Transmetteur de température d´air d´admission (G42) Signal trop élevé P0113 - 35-10 - - Intermittent 16395 - Banc1 P0011 - 35-10 - correct.retardée calage de l´AAC Valeur consigne pas atteinte - Intermittent Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl No. pièce: 8N0 907 379 E Pièce: ESP 20 CAN V005 Codage: 18448 No. Atelier: WSC 01236 VCID: 3E733D033AFC86D15D7-4B1A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Echec redir! No. pièce: 8L0 820 043 K Pièce: A3 KLIMAAUTOMAT 0105 Codage: 00040 No. Atelier: WSC 01236 VCID: 306F133BF0A860A1DFB-259A 1 Code défaut trouvé: 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) 41-00 - Bloque ou n´est pas sous tension ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl No. pièce: 8L0 959 655 J Pièce: Airbag Front+Seite 5008 Codage: 00104 No. Atelier: WSC 01236 VCID: 458152EF5F2AD5091CD-515C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 8L0 920 932 N Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D09 Codage: 01144 No. Atelier: WSC 03750 VCID: 3B75341729EE93F97A9-513E WAUZZZ8L721014925 AUZ7Z0A1979972 2 Codes défaut trouvés: 01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401) 49-00 - Absence de communication 01304 - autoradio 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 22: Transm. intégrale Labels: 02D-900-554.lbl No. pièce: 02D 900 554 C Pièce: HALDEX LSC ECC 0010 VCID: 204FE37BA048D0214FB-4B02 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl No. pièce: 8D0 862 257 Pièce: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16 Codage: 15211 No. Atelier: WSC 07090 VCID: 6ADBC15316F4DA71D1F-4ECC 3 Codes défaut trouvés: 01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central 35-00 - - 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 35-00 - - 00956 - Clé 2 09-00 - Limite d'adaptation dépassée ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 4B0-951-173.lbl No. pièce: 4B0 951 173 Pièce: Innenraumueberw. D03 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 60CFA37BE0C890210FB-4B66 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl No. pièce: 4B0 907 357 Pièce: LEUCHTWEITEREGLER D004 Codage: 00014 No. Atelier: WSC 01236 VCID: 65C1B26FFFEAF509FCD-5198 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4B0-919-283.lbl No. pièce: 4B0 919 283 Pièce: Parkingsystem A3 RDW D18 Codage: 00103 No. Atelier: WSC 01236 VCID: 66C3B56302ECFE11F57-51D2 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:21)--------------------------
  18. Hangus
    s3 8l 2002
    ok je vais essayer merci
  19. Hangus
    s3 8l 2002
    bonsoir a tous. de l aide svp j ai passé la voiture au control et elle ne passe pas a l antipollution!!!! pourtant j ai remonté la ligne d origine pour le passé. c est vrai que je n ai pas trop roulé avec la ligne d origine.. ou alors j ai un gros probleme, voila si parmi vous, avez des solutions ou des idées je suis preneur merci de votre aide
  20. ca serai pas mieux avec le 8Lun peut plus gros.......c est juste une question c est tout... autrement tres bien nickel......... moi toujours les s3passion si c est toujours possible. bonne journée
  21. Hangus
    Petit nouveau
    enfin il y a juste une prise d air(enfin si on appel sa comme ca) dans l'aile..pour le filtre j ai un pipercross,le mieux je ne sais pas!!!!
  22. oui c est bien ca pourtant !!!entre les essuies glaces dessous.
  23. Hangus
    S3 qui broute
    chez audi
  24. oui c est leur marque pour eux
