TARdinho
Tout ce qui a été posté par TARdinho
  1. TARdinho
    Turbo Audi S3 8l
    Regarde du coté de la wastegate, y a de forte chance que le sifflement (bruit métallique) vienne de là. Si ta tige vibre sur le turbo tu l'entendra malheureusement. Certain utilise une petite pièce en caoutchouc pour "tenir" la tige et diminuer les vibrations A+
  2. C'est normal, j'ai exactement le même sur la mienne, ne t'inquiète pas ;)
  3. Apres petit passage de la valise... Le défaut venait du Start&Stop (le truc qui franchement tue les voitures..). Il s'est mis en défaut ils ont juste changé le fusible et tout est repartit. Les autres problème (boite de vitesse et EPC) découlaient de ca... Trois fois rien mais ca devient énervant, petit soulagement je prefere ca à une boite de vitesse qui s'envoit en l'air!
  4. Bonjour les Audistes ! Je viens a la pêche aux infos... Je possède en Audi S3 8V Sportback depuis quelques temps et hier en démarrant le véhicule, BIM... un défaut "boite de vitesse" apparait suivi d'un petit EPC. La voiture démarrage et cale aussi sec... au bout d'une dizaine d'essai miracle elle a démarré et plus aucun défaut de présent... J'ai roulé près de 45km et nouvel essai ce matin RAS.. Es-ce possible des défauts "fugitifs" qui apparaissent comme ca et disparraissent?? Le seul autre problème que j'ai pu voir c'est le Start and Stop qui s'était mis en défaut.. Es-ce que si ce système se met en défaut cela peut jouer sur autre chose?
  5. Félicitation ! On attend les photos ;)
  6. Bonsoir, J'ai une S3 de novembre 2013 et un bruit de sifflement sortant du turbo! Après un passage chez Audi on a constaté qu'il s'agissait du Wastegate dans le turbo qui entrait en vibration quand le turbo est en charge. Le bruit se produit sur tous les rapports surtout entre la 1ère et la 4ème entre 800trs et 2500/2800 trs/mn.. Sachant que le problème est alétoire et peu ne pas etre présent sur tous les modèles.. Avec le technicien on a jeté un coup d'oeil sur leur base et une information a été ouverte par Audi pour approfondir ca mais il ne préconise pas le remplacement du turbo! Soit disant que ca n'affecte pas le fonctionnement et ca n'occasione aucun dégats.. Voila si c'est a peu près ce que tu entends ca pourrai venir de là !
  7. Très jolie ! Tu devrai essayer le pack noir extérieur avec! (calendre, etc) Elle serait encore plus jolie !
  8. J'ai eu un peu de nouveau, je suis repassé en concession Audi et je suis tombé sur un technicien surement un peu plus expérimenté! il a jeter un coup d'oeil a leur base de donnée et il y a bien un "affaire" en cours d'étude chez Audi pour des vibrations au niveau du wastegate... Le probleme est connu sur les turbos et il serai très alétoire sur les memes modeles de gamme. Mais Audi ne préconise en rien le remplacement de la pièce et que le cela n'endomage rien .. à suivre
  9. D'accord merci pour vos réponses , je vais retourner chez Audi pour en discuter avec eux! Autant profiter de la garantie maintenant !
  10. Bonjour, Je passe ici pour vous présenter ma nouvelle acquisition! Après un TT mk2 blanc, j'ai opté pour une S3 pour changé de couleur blanche ! Rien a redire sur l'acquisition si ce n'est un léger bruit style frotement méttalique au niveau du turbo perceptible dans l'habitacle! Après un petit passage chez Audi avec un techinicien pour l'essai on m'annonce que c'est la montée en pression du turbo ! Je reste septique sur le diag fait... Des personnes ont connues cela?
  11. Salut, j'ai eu le même soucis sur ma TT de 2010 après avoir changé les pneus... (bizarre), tout bêtement mais le couple de serrage n'était pas bon... d’où les vibrations vers les 120km/h ou encore lorsque je descendais le trottoir devant chez moi ...
  12. TARdinho
    probleme puissance
    regarde du coté du turbo... ils ont tendance a se gripper sur les A3, j'ai eu le tour A+
  13. j'ai juste passé un petit coup de propre, de graissage sur le ressort et comme par magie il refonctionne pas trop mal! Je pense que je devais avoir des résidus d'essence ou d'autre qui devait faire obstacle... j'ai utilisé un petit dégrippant ainsi qu'une bombe pour graisser légèrement.. Je te dirai ce que ca donne dans le temps ;) pour le moment aucun soucis
  14. J'avais deux ans de garantit ... casse du moteur à 2 ans et 4 mois la poisse comme on dit!
  15. AH tout le moteur n 'est pas neuf moi c'est sur et certain ;) les pistons n'ont pas été changé etc... la facture s'elevé a 3100 euro a l'époque.. et en regardant le détails tu t'apperçois que ce n'est pas un moteur neuf
  16. Ca commence a devenir récurant ce problème la... Pour info quand j'ai remplacé la moitier du moteur, ils n'ont pas changé le tendeur de la chaine et ont laissé l'ancien.. 1ans apres j'ai du refaire un séjour case garage parce qu'il avait laché... Résultat 600 euro la 2 ème fois...
  17. tu ne t'en tire pas trop mal sur ce coup la ca va!
  18. c'est pire que ce que je pensais...
  19. Salut, J'ai eu ce petit soucis aussi mais à 32000km... Résultat final j'ai eu un décalage des arbres qui ont été faire pas mal de dégâts coté moteur... j'espère que pour toi le problème ne sera pas le même! Pour résumé ce que le mécano m'a donné comme explication, c'est la défaillance du déphaseur de l'arbre a came qui a tout engendré le décalage de la chaine et de toute la ligne... Résultat final de la facture: une culasse, les arbres à came, des soupapes, un déphaseur, quelques pièces par ci par la .. Cout total 3100 euro de réparation.... Et pour couronner le tout 8 mois après il s'agit du tendeur de ma chaine qui a lâché... et ce coup ci par chance juste le piston a changé et un recalage a effectuer pour un cout de 500 euro environ... Mais au vue des bruit que tu as décrit il s'agit des mêmes que pour ma 1ère panne... J'espère que ca ne va pas t'arriver mais ca ne sent pas bon du tout! Tiens nous a courant!
  20. d'accord merci pour l'information! Je vais tenté un démontage et déjà essayer de voir si le ressort n'est pas tout simplement grippé ou détendu ;) changes tout
  21. Bonjour a tous Je me suis appercu que la trappe d'essence sur mon audi TT mk2 donnait quelques signe de faiblesse pour l'ouverture... Es-ce que ce genre de pièce (le petit système du ressort) se change ?? Je ne savais pas dans quel section classé le topic alors je me suis jeté ici :) Merci d'avance de vos réponse
  22. Les photos sont disponibles sur le salon de Genève http://www.salon-auto.ch/fr/photos/audi-tt-coupe-4685?brand=2110
  23. J'ai vérifier la durite en question et tout va bien.. Du coup je me penche sur le mastervac directement, vue que le bruit est audible dans l'habitacle de la voiture ca ne peut etre que des pieces "proches" du pédalier
  24. Bonjour tlm, Un petit soucis techinique sur ma pedale de frein.. Un légé soufflement ( ou aspiration) d'air au niveau de la pedale qui s'arrete dès que j'exerce une légère pression. Quelqu'un connait-il ce soucis? J'ai fais le tour de mécano de plusieur concession Audi et plusieurs se pencherai sur le mastervac Pour info j'ai déja remplacé le maitre cynlindre et toujours le meme problème..
  25. Salut, alors je te raconte ce que les mécanos ont tenté de m'expliquer... (Je ne suis pas mécano de métier^^ ) la pièce était défectueuse déja a l'origine, un rappel a été oublié sur ma voiture.... Le déphaseur a completement cédé et ca a entrainé toute la ligne (arbre, etc).
