Chapimarin13
À propos de Chapimarin13
  1. Salut Vincent20905, J'ai déjà eût un câble non officiel de Moyo en version 14.10.0 FR, je l'ai revendu depuis car j'ai trouvé nettement mieux en non officiel pour pouvoir utiliser toutes les versions FR et US avec les mises à jour gratuites, mais j'ai encore l'exécutable version 14.10.0 FR de Moyo sur un de mes disques durs, donc si tu le recherches toujours demandes-le moi par MP.
  2. Bonjour Angélique, Le module confort que tu acheté fonctionnera avec ta voiture, il n'y a pas de soucis (sous réserve bien sûr qu'il soit en état de marche étant donné que tu l'as acheté d'occasion). Celui de référence "8Z0 959 433 J" n'est plus vendu et il est remplacé par celui de référence "8Z0 959 433 N", c'est pour cela qu'en concession Audi ils t'ont donné cette nouvelle référence en recherchant à l'aide du numéro de série de ta voiture. Avant de démonter ton ancien module confort, il faudrait se servir d'un câble VCDS/VAG-COM pour noter son codage (câble que l'on branche sur la prise de diagnostique de la voiture et qu'on utilise avec un ordinateur, généralement portable ou fixe s'il n'est pas trop loin de la voiture, ou une tablette tactile sous Windows). Ensuite après avoir monté le nouveau module confort, on peut se servir de ce câble pour le coder avec le codage de l'ancien module confort (le module confort que tu as acheté étant d'occasion, il n'a pas forcement le même codage que le tien, suivant les réglages et les options de la voiture sur laquelle il a été démonté).
  3. VAG. What else ? ;-)
  4. Bonsoir ange42120, ► Le "+16" signifie que l'on doit ajouter "16" à la valeur présente en 3ème et 4ème position à partir de la gauche dans le code à 7 chiffres d'origine du véhicule (cela correspond à l'emplacement où il y a les 2 points d'interrogation dans la ligne "00??xxx: Options I"), si l'on désire coder l'option "Clutch Pedal Switch Operation in FIS Display" sur son véhicule. Par exemple, mettons que le code à 7 chiffres d'origine du véhicule soit "0010000" (code qui correspond à rien ; c'est juste pour expliquer). La valeur présente en 3ème et 4ème position à partir de la gauche dans le code à 7 chiffres d'origine du véhicule est donc "10". Et si l'on ajoute par exemple "16" à "10", on obtient "26" et le nouveau code à saisir serait donc "0026000" (code qui correspond à rien ; c'est juste pour expliquer). ► Pour en venir à ton problème, quel est le code à 7 chiffres que tu as actuellement dans le calculateur "17-Instruments" de ton véhicule ? Paul.
  5. Bonsoir "Thierry-13", Tu as quoi comme câble VCDS pour que cela ne marche pas sous Windows 8 / 8.1 64 bits ? (Version de ton logiciel VCDS et langue ?) Paul.
