olive1
Tout ce qui a été posté par olive1
  1. ET bien pourtant, moi je graisse le cuir, et ça part... L'autre solution, vous démontez votre garniture en cuir et vous graisser la commande.
  2. Et bien Dony, chapeau bas! Tu vois que ce n'était rien! Tu vas économiser des sousous maintenant!
  3. Tu n'as pas mis assez de couleur, et ton vernis au pinceau, à fait réagir les deux couches, ce qui fait transparaitre le mastic... Autrement c'est déjà pas mal...
  4. Ma réponse va te paraître folle, mais avec la chaleur et la climatisation, c'est le cuir du soufflet qui couine! lorsqu'il se tend... J'ai la même blague, un peu de lait pour cuir, et c'est terminé...
  5. Je suis content!
  6. Ben soit tu as pris du mat, soit tu n'oses pas en mettre assez...
  7. olive1
    Topic des jantes
    non ce n'est pas ça... Le vrai ET est de 47, mais 45 c'est sans soucis. Mais l'alésage d'une b8 est de 66.5mm
  8. Voilà! En faisant ta jante, tu as dû débrancher un câble!!!!! :bigsmile: :unsure: Bon ok je sors...
  9. Vernis motip transparent :bigsmile: brillant!
  10. Ahh, tu vois que tu n'as pas cinq pouces à chaque main... Bon là, ça nécessite un ponçage au 1000 avec eau savonneuse, pour qu'au touché, tu ne sentes plus de "raccord", ensuite un coup de spray motip pour jantes de chez norauto, ( à environ 30 cm), protège ton pneu... Et dans la demi-heure, un petit coup de vernis en spray, pas de trop! Risque de coulée... Tu attends 1 heure, et polissage. Spray Motip pour moi c'est le blanc aluminium que tu as besoin...
  11. olive1
    Topic des jantes
    +1 avec dony!
  12. Ahhh, et bien voilà! Personnellement, j'aurais fait un léger voilage à la bombe, mais tu peux obtenir un résultat satisfaisant au pinceau! Allez, courage! :bien:
  13. Non... <_<
  14. De plus la réponse y est... Suffit d'aller voir dans les tutos, avec les images et tout... :rolleyes:
  15. Comme dans tous les forums, souvent les mêmes questions, et les mêmes réponses, ahh si les gens pouvaient utiliser la fonction recherche...:eldiablo:
  16. olive1
    Topic des jantes
    A la limite à fleur de l'aile c'est beau, mais devant ça ressort... Tu ne sais pas "t'arranger" avec ton vendeur, parce que, sur ce coup là, il à menti... Cela ne vient pas d'une A4!
  17. Enfin soit, arrête de te prendre la tête avec ça, ta jante n'a rien, c'est juste esthétique, et moi je te dis quand 15 min, c'est réparé! Si on peut appeler ça une réparation... Si chez audi, on t'a fait peur, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre le choux avec si peu... C'est tout. Si tu as un peu de temps à perdre, tu sais où me trouver...
  18. Bah s'il mesure l'écart entre les petits coups, et l'écart de la machine, et que cela correspond, bingo! S'il à une facture, il sait prouver que cela vient de là...
  19. olive1
    Topic des jantes
    ET bien donc tes jantes proviennent d'une A5, si tu ne surbaisse pas la voiture pas de soucis, mais c'est moche...
  20. olive1
    Topic des jantes
    Oui derrière ça va encore, mais je parie que devant c'est plus prononcé!
  21. olive1
    Topic des jantes
    D'une B7, impossible... L'entraxe est le même, 5x112 mais l'alésage et de 57.1mm et sur les b8 c'est 66.5mm. Enlève une roue, si derrière il est indiqué ET 29 ou 33, ça provient d'une A5. Tu as vu la voiture en question? Et pour te répondre, non pas de réglage possible...
  22. olive1
    Topic des jantes
    Ce n'est pas le pneu qui déborde, c'est la jante, je parie qu'elles viennent d'une A5, et l'ET n'est pas le même, il est plus faible, donc la jante "ressort"....
  23. Le coupable...
  24. +1 c'est en démontant le pneu alors... Les griffes en dessous, ok, mais pour démonter le pneu, une fois dégonfler, ils appuient dessus avec une patte aussi en forme de "u", en plus ils intercalent une sorte de pied de biche entre la jante et le pneu... Certain ça vient de là. Même moi qui suis autant maniaque que toi, j'aurais pu passer à côté! Comme dit plus, si tu t'étais pris un objet ou autre, déjà de un, tu aurais du le sentir, de deux, vu l'emplacement, il y aurait des traces sur le pneu...
  25. Là j'en deviens même certain... <_< En plus j'ai déjà eu la blague... Et c'était deux points comme cela...
