Tout ce qui a été posté par charles77
Hey les gars vous avez une idée de ce qui empêche une voiture de chauffer. Ma sonde est neuve et fonctionne. Elle indique toujours la même température que le climatronic. le moteur chauffe mais très doucement. Faut limite que je la force un peu pour chauffer. Mais une fois moteur chaud il reste chaud. Par contre le ldr refroidi à 55/60 des que je roule au dessus de 90...
Presentation de mon Aubergine TDI 130
charles77 a répondu à un(e) sujet de Missah dans A3 8L - (1996 à 2003)
Avec des cales si t'es plus larges à l'arrière qu'à l'avant la voiture va avoir tendance à plus sous virer. Et vice versa. Mais ça tiens moeux au pavé. Moi j'ai 5mm de chaque côté devant et rien à l'arrière. Avec les jantes en 8.5 et 35 et ça accroche vachement bien -
Ces sites là tant qu'on reste dans l'informatique et que tout va bien pas de problème. Dès qu'on a besoin d'avoir à faire à quelqu'un c'est la merde
Modification et projet de mon A3 TDI 101 poney
charles77 a répondu à un(e) sujet de Tobo dans A3 8L - (1996 à 2003)
Moi je commande pas oscaro y a toujours une couille dans le pâté. Par contre je passe souvent par mister auto et jamais de problème -
-|8L|- Présentation 1.8l 20v 2000
charles77 a répondu à un(e) sujet de Quentin0702 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Yes moi aussi j'avais du faire ça -
1.8T 180 Sline bruit suspect
charles77 a répondu à un(e) sujet de erwan35200 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bah j'ai réussi sans presse. Je me suis fait un extracteur maison et oui 3/4 d'heure c'est suffisant. -
Moi j'avais réussi à partir de cette image -
[Présentation] A3 8L de FranzMGD
charles77 a répondu à un(e) sujet de FranzMGD dans A3 8L - (1996 à 2003)
De la graisse silicone peut être. Je m'en sert en plomberie pour tout ce qui est joint thoriques. Ça rentre tout seul -
Présentation Audi A3 1.9 TDI 130 CV - Jordan73
charles77 a répondu à un(e) sujet de Jordan73 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bienvenue parmi nous -
[~tuto] Remplacement roulement arrière
charles77 a répondu à un(e) sujet de charles77 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Tu vois pas le roulement. C'est le moyeu en lui même qui est juste derrière le disque -
Ce matin remplacement de mon roulement arrière droit. Qui se change avec le moyeu complet. J'ai pas vraiment fait de photo, j'en suis désolé. Mais en soi c'est pas bien compliqué. -Il suffit de déposer la roue et le système de freinage, plaquette puis étrier puis disque. On retire aussi l'écrou 12 pans de 30. -On accède donc au moyeu. Pour le retirer soit on a un arrache moyeu. Soit on s'en fait un. Perso j'en ai fait un. Une grosse tige fileté(axe principale), un écrou plus rondelle percée,et 2 petites tiges filetés pliée. Une image pour illustrer -On place la tige sur l'axe. Les petites dans les trous du moyeu. Et on visse. le moyeu sort à peu près tout seul. -Il restera la bague arrière du moyeu. Pour le retirer il faut taper tranquillement avec un burin plat pour l'écarter de l'arrière de l'axe. -Une fois retirer on nettoie une petit coup, on positionne le moyeu et on pousse. Plus qu'à remettre l'écrou. Bien resserer et remettre le disque, support d'étrier et plaquette+étrier.
Ce matin remplacement de mon roulement arrière droit. Qui se change avec le moyeu complet. J'ai pas vraiment fait de photo, j'en suis désolé. Mais en soi c'est pas bien compliqué. -Il suffit de déposer la roue et le système de freinage, plaquette puis étrier puis disque. On retire aussi l'écrou 12 pans de 30. -On accède donc au moyeu. Pour le retirer soit on a un arrache moyeu. Soit on s'en fait un. Perso j'en ai fait un. Une grosse tige fileté(axe principale), un écrou plus rondelle percée,et 2 petites tiges filetés pliée en leur bout. Une photo pour illustrer -On place la tige sur l'axe. Les petites dans les trous du moyeu. Et on visse. le moyeu sort à peu près tout seul. -Il restera la bague arrière du moyeu. Pour le retirer il faut taper tranquillement avec un burin plat pour l'écarter de l'arrière de l'axe. -Une fois retirer on nettoie une petit coup, on positionne le moyeu et on pousse. Plus qu'à remettre l'écrou. Bien resserer et remettre le disque, support d'étrier et plaquette+étrier.
Mon Audi A3 1.9 TDi 100 Ambiente
charles77 a répondu à un(e) sujet de AudiFan91 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Comme Franz j'ai changé sonde et calorstat. Ça marchait nickel quelques mois. avant le remplacement de la sonde et du calorstat la température ne montait pas du tout. Maintenant la température moteur monte à 75 sans soucis (tdi 130) et y reste. Par contre le ldr fait le yoyo... -
Flyman présentation TDI 130 Ambiente
charles77 a répondu à un(e) sujet de Flyman dans A3 8L - (1996 à 2003)
Elle est magnifique! ! -
Re bienven7e
Et la moto!
AUDI A3 phase 2 de 2001 - Nitrolexeria
charles77 a répondu à un(e) sujet de Nitrolexaria dans A3 8L - (1996 à 2003)
Les miens pas chers ça fait 2 ans et ras... même ma copine ça la dérange pas donc ça va -
Oui c'est bien les bluelines. Pas mal ta caisse. Vivement le rabaissement -
Bon anniversaire Matt ;-)
Yes j'ai des jom et ils me vont bien. Doe les a essayé et il m'a dit qu'ils étaient pas mal -
Et avec des cales? sur la mienne j'ai du mettre des cales de 5mm à l'avant et ça passe -
Tu l'as fait avec quoi niveau matos? faut que je le fasse aussi mais la flemme d'acheter un extracteur si on peut faire sans -
Si tu as pas de 10 trous sur ta jante ou qu'il n'y a pas de cale de changement d'entraxe cest forcement du 5x100
Tu l'as fait à ton garage ton roulement? -
J'ai le même problème que toi mais à l'arrière et j'ai l'impression que c'est le droit. Faut que je voit comment on les remplace
