Tout ce qui a été posté par bastorc
Oui, le check et gratuit! Je ne sais pas si il font les appoint, pour moi ils l'ont fait mais c'était peu être due a ma mésaventure.
Salut a tous, Après un gros souci avec la cc qui m'avait refiler un rendez vous pour un changement de pneu avec une voiture qui n'était meme pas la mienne (alors que ma demande concernait le car check) j'ai fait un "léger" scandale, ce qui m'a valu un rendez vous avec le directeur de la concession et une ristourne de 114€ sur ma revision des 90000km. J'ai donc repris un rendez-vous, pour le car check, le test de freinage et un test des amortisseur (offert en dédommagement). Il en ressort que le gars fait un tour general, vérifie les niveaux, sort une courbe de freinage avec l'efficacité des différent frein et vous laisse repartir! En gros il fait un "pré contrôle technique". J'ai personnellement trouvé sa sympathique et pour le prix très utile! Ils m'ont également prêté une voiture gratuitement! Voila pour mon retour!
MMI page rouge avec trigger et 60 secondes de décompte avant extinction..
bastorc a répondu à un(e) sujet de maskaru dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Salut, une photo de la page rouge serait top pour aider a comprendre! -
Salut, A mon grand étonnement oui, c'est gratuit, et tu peu bénéficier d'un contrôle au banc de freinage! Je suppose bien entendu qu'il vont te sortir qu'il faut tout changer mais bon, tant que tu ne signe pas de devis, tu est sauvé! J'avais rendez-vous hier mais j'ai du annuler pour cause de circulation impossible (a la conduite sur neige... toujours des gens pour n'y rien comprendre :P ) Du coup rendez vou samedi prochain!
[Tuto] Mise a jour cartographie MMI Advanced - Page 10
bastorc a répondu à un(e) sujet de eric* dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonsoir a tous, Personne n'a de défaut VAGCOM après l'upgrade du MMI et GPS? Elle se situe pour ma part dans le module elec. d'information (5F) J'ai trouvé une erreur 03276 - Vérifier la gestion de version de logiciel suivi d'une 03175 - Bloc de données non valable et d'un 03157 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication. Je n'en connais pas la cause mais apparemment une solution aurait été trouvée : http://www.audienthusiasts.com/Application_SVMError.html Je teste tout sa demain et je vous tiendrai au courant! -
Nouveau venu et quelques questions.
bastorc a répondu à un(e) sujet de Totof406 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Oui sans doute le VAGCOM la réactiverait! Mais c'est étonnant qu'un reset du MMI ait modifié sa car le VAGCOM sert a codé dans les calculateurs directement donc je doute qu'un reset du MMI ait pu modifier sa! Il faut essayer! -
Je suis également en S-tronic, mais les seuls fois ou ce satané système s'est déclenché c'est dans des dépassement un peu trop viril ou j'approchais trop rapidement la tortue rhumatisante apeuré par la faible pellicule neigeuse sur la chaussée qui conduisait devant moi!... Je n'ai jamais essayé de simuler une collision au neutre (pas fou hé ;) ) donc je n'ai aucune idée de si il fonctionne au neutre, mais il me vient une question Nathalyb possède tu le braking guard?
Oui appartement ce serait celui la! Demande confirmation a NAVDEAL quand même! Avec ton numéro de châssis "WAUZZZ8T..." il pourront te le confirmer et il leur et de toute façon nécessaire afin de créer la carte d'activation! -
Le breaking Gard est actif uniquement au delà de 30km/h! Est je ne suis pas sur qu'il soit actif au point mort...
Ta voiture n'aurait jamais due freiner! Au pire la direction peu se durcir un peu du fat de l'arrêt du moteur, mais en aucun cas le S&S ne freine la voiture! (uniquement si tu a calé, car le start and stop n'arrete pas la voiture si elle roule!) Quand au Hold assist, si il est activé ne freine la voiture que si elle atteint le 0km/h!
À hélas Audi ne propose pas le streaming Bluetooth!! Pour écouter la musique tu est obliger de te branchée avec le câble de ton accoudoir! -
En effet c'est bien un MMI3G avec HDD. Pour les mises a jours, rien de vital, libre a toi de les faire si tu le souhaite! Pour ton ampoule le tuto est ici : http://forums.audipassion.com/topic/128321-tuto-changement-ampoule-xenon-audi-a5/ Pour ta caméra, peu être qu'un passage au VAGCOM en dirait plus! -
Si tu as un changeur CD, il est dans la boite a gants. Le fait que tu ait un JUKEBOX indique que tu a un disque dur donc ta carto et surement sur Disque dur! J'ai fait la mise a jour de ma carto depuis le site de navdeal et je ne trouve pas qu'il y ait de gros changement depuis la version 2010 mais a toi de choisir si tu veut mettre a jour! Ton MMI est surement un MMI 3G, peu tu mette une photo de la molette de ton MMI afin de confirmer? Pour ta caméra je ne sais pas trop, ets tu sur d'en avoir une, fonctionnait elle avant? -
Salut, Pour te répondre il faudrait nous en dire plus! As-tu un changeur CD, des lecteurs de carte SD, un AMI? Ensuite pour savoir quel MMI tu as, il faut savoir si dans "média", puis "source" tu a une ligne "JUKEBOX" et si ta navigation et sur DVD ou dans un disque dur! Ensuite, regarde sur la grosse molette du MMI si tu a un bouton noir que tu peu bouger, comme un joystick! Pour ton ampoule Xénons, je pense effectivement que tu devras la changer, en effet le ballast détecte une fuite de tension et éteint l'ampoule. Vérifie les connections qu'elle ne bouge pas et qu'elle soit bien fixé. (Attention, un balast a l'allumage délivre 20000Volts pour amorcer l'arc électrique donc vérifie tes connections quand tes phares sont éteint) Voilou! -
Commande passé chez navdeal, reçu aujourd'hui et après installation, HORREUR! Plus de GPS, données de navigation non valable... Heeelp! -
Bonjour a tous, suite a la lecture de ce post, j'envisage également de changer mes ampoules par des LED'S, cependant ayant un coupé je n'ai qu'une seul navette pour éclairé cet énorme coffre, celle ci fait 5 WATT et je souhaiterait la remplacé par une LEDde 10W, est ce possible sans problème particulier? Si non d'autre solution pour aider a éclairé plus ce coffre? J'ajouterai que après ouverture de mon plafonnier avant, je trouve des navette C10W, contrairement a ce qui et dit au départ (C5W) ... est ce normal? Merci!
Feux de route assisté en deuxième monte...
bastorc a répondu à un(e) sujet de bastorc dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Après moult recherche personelle et le téléchargement d'ELSA puis d'ETKA, j'ai pu constater que mon concessionaire m'avait menti. En effet la caméra des feux de routes assisté et totalement indépendante de celle du LINE ASSIST. Malheureusement ETKA ne me trouve pas cette pièce... D'ou ma question, une personne ayant cette option pourrait elle me faire passer son numéro de chassis (par MP) afin que je trouve la référence de cette pièce, ou alors même directement la référence de la caméra ou même du bloc rétro complet. Merci d'avance! -
Merci de cette précision! C'est ce que je pensai donc pas de changement de comodo a faire! Cela semble confirmer les dires de mon concess!! ET apres verification, j'ai essayé beaucoup de codages différent mais hélas, a par le message (feux de routes, dysfonctionnement) je n'obtient rien. Ah si, un joli code erreur au VAG-COM qui me dit que la communication avec le calculateur des feux assisté et impossible. Des idées? -
C'est la question que je me posait! Un membre ayant l'option pourrai il nous dire si quand on active cette fonction, le comodo reste en position "plein phare" ou si il revient en position neutre? -
Sa y est! Des nouvelles côté AUDI! Après passage en concession et discussion avec technicien audi puis appel de l'usine, il affirme que dans la mesure ou le véhicule possède : Le Line ASSIST (assistant changement de voie donc caméra sous rétro), Les xénons, L'adaptive light (feux directionnels) Il n'y a aucune pièce a ajouter pour avoir les feux de routes assistés.... Un simple codage VAG-COM doit être effectuer! Audi refuse bien entendu de donner les codes a changer (d'après mon concess il ne les ont pas et l'usine refuse de les donnés) A ma dernière exploration VAG-COM il me semblait avoir vue des option du genre (high beam ASSIST enable/disable) Je vais donc tenter ce soir de coder cette option! Je vous tiendrai au courant! -
Les feux directionnels sont appeller "adaptive light" Les feux automatiques ou "feux de routes assistés" ou encore "hight beam assist" sont le passage automatiques de codes a feux de route! Est ce qu'un membre ayant les feux de routes assisté, une A5 de 2010 ambition luxe, les xénons et un MMI3G advanced pourrait me donner son numéro de chassis (par MP) afin que je vois avec ma concessions les références des pièces a commander? En effet il doivent regarder en fonction du numéro de chassis et depuis une voiture ayant cette option. Merci a tous -
salut, hélas non, pas de cette option sur la mienne, pourtant en ambition luxe! Oui on m'en a dit beaucoup de mal, mais aussi beaucoup de bien! donc, je souhaiterait quand meme la monté! -
Bonsoir a tous, Aillant récemment acheter mon A5 d'occasions et déjà bien bardé d'option, je souhaiterai toutefois en ajouter une! Il s'agit de l'option "feux de route assisté", un topic avait été ouvert mais aucune vrai solution n'avait été donné, c'est pourquoi je cré celui-ci. Je dispose de l'adaptive light, des xénons plus ainsi que du "line assist" et bien sur du détecteur de pluie/luminosité. J'ai également un VAG-COM, si cela peu être activé juste par la (ce qui m'étonne). Des idées? Merci a tous!
Présentation d'un pt'tit bleu!
Oui c'est un particulier! C'est un véhicule d'import italien, importer par l'ancien propriétaire! Mais j'ai pu obtenir l'historique complet, sans aucun problème! Les option que j'ai cité plus haut sont très rare! Je n'en ai trouver que 2 équiper comme celle la. -
C'est vrai qu'il vaut mieux quelle soit un peu moins belle, mais qu'elle ne finisse pas dans un talus, ou pire dans une autre voiture! @ works : Aurait tu des photos de ta voiture montée en 17"?
