Pathemer
À propos de Pathemer
Méthode de contact
    Patrick
    93470 Coubron
    Q5 2.0 AVUS Sline
    2.0 TDI 16V 170cv
  1. Bonjour,
    je vous donne quelques nouvelles, bien que mon soucis nest pas suscité un grand intérêt, cela servira peut être à quelqu’un d’autre un jour futur.
    j’ai donc préféré ne rien faire avant de recevoir mon cable Vagcom et commencer par checker l’ensemble de la voiture.
    aujourd’hui c’est chose faite, j’ai scanné la voiture et il apparait bien un défaut dans le module « 5F electronique d’information «
    La version de programme de nav donne une erreur ( même 3), il est possible qu'un des fichiers soit corrompu, ou qu’il y ai un autre soucis.
    jai donc commencé par revalider mon accès au Menu Vert du MMI, à l’aide du cable Vagcom.
    J ai effacé la databse de navigation.
    j ai effacé la partition de navigation du disque dur.
    je suis maintenant en train de recharger la cartographie 2021 ......
    je vous tiens au courant .....
    1. Pathemer
      Pathemer
      Trois heures de chargement de cartographie plus tard, et une petite activation par SD card (unlockée !!!);   Mon gps est redevenu fonctionnel.
      c’était donc bien un problème software,  ouf !
      carto 2021_2022
      problème resolu.
  2. Bonjour à tous, bon, il semble que personne n’ai davantage d’idée que moi. je poursuis néanmoins le post, si j’arrive à solutionner le problème, ça servira peut être à quelque un plus tard. En attendant j’ai commandé un cdrom manuel d’atelier pour essayer de comprendre la partie électrique du gps. et j’ai commandé un câble vag com pour voir s’il me détecte un soucis. j’essayerai aussi de recharger la carto en regardant précisément après coup le status des fichiers chargés , j’y trouverai peut-être un problème. je ne lache pas l’affaire.
  3. Bonjour, je vous fais part de mon soucis apparu hier matin sur mon Q5. après mise en route moteur et démarrage du MMI, affichage comme à l’habitude du message « navigation en cours d’initialisation« avec l’affichage du camembert du % de progression de l’initialisation. le % progresse de 0% jusqu’ environ 25%, puis disparait et le message « navigation en cours d’initialisation » reste indéfiniment affiché. Le gps ne me donne pas la main, je n’ai pas accès aux touches de configuration, l’écran gps ne change pas. c’est apparu subitement, j’ai ce Q5 depuis plus de 5 ans et je ne n’ai jamais eu de problème. J’ai déjà effectué moi même deux mises à jour gps, une en 2015 et une l’année dernière , sans problème. Le fimware MMI est à jour ko257-6d1 La dernière carto est chargée 6.32.1. j’ai essayé de faire de multiples reset 3 touches, sans succès. A noter que j’arrive à basculer sur les différents modes : la radio, le média, la lecture des cartes SD , le téléphone ... fonctionnent . J’ai aussi réussi à importer une musique depuis le dvd vers le juxbox (disque dur) car j’ai cru que celui ci avait rendu l’âme, mais non le dd semble ok. Pour commencer, cette après midi j’ai rechargé le firmware du MMI et la carto, pas de changement . ( mise à jour par carte SD , provenant de RMS autotecnik.) je ne sais pas quoi faire de plus, je ne trouve aucune info sur ce gps ? Sil y a une manip pour redémarrer le gps ? s’il y a un module gps extérieur quelque part ? Un branchement antenne à vérifier ? Un fusible spécifique ? (A priori non) je n’ai pas de câble rosstech, donc malheureusement pas de lecture fiable d‘erreur éventuelle..... (j’ai passé un coup de câble elm327 qui n’a rien détecté.) si quelqu’un a une idée ......... merci d’avance, Patrick
  4. Merci, Sur la photo, l'extension semble être sur tout le passage de roue, j'ai aperçu depuis d'autres photos ou les "élargisseurs" sont partiels , c'est à dire seulement une vingtaine de cm d'emprise sur l'arrière des passages de roue. Mon questionnement porte en fait sur l'influence de l'ET des jantes de 20 pouces et sur l'écart avec l'aile du q5 et de l'intérêt technique ou simplement réglementaire de mettre cet accessoire élargisseurs pour protéger des projections. Bref, quel serait l'ET mini possible pour des jantes 20 pouces en ayant un écart d'aile mini sans pour autant justifier la pose de cet accessoire ....... J'ai lu des ET de 40 et ailleurs de 33 pour des 20 pouces....??? Difficile de s'y retrouver. En dernière chance, il me reste la possibilité ( plus économique) de monter des élargisseurs de voie de 10 ou 15mm sur mes roues 235 55 19 d'origine.quelqun aurait essayé ? Car esthétiquement je trouve moche l'écart important entre l'aile arriere et le flanc de la roue. Pat.
  5. Bonjour, Quelqu'un peut confirmer cette histoire d'élargisseur d'aile en plastique pour monter des 20 pouces ? Jamais entendu parlé ni vu d'ailleurs ...... Le cas échéant, quelqu'un a une adresse ou c'est en vente ? Merci les gars. Pat.
  6. Retour très tardif. ..... Sorry. :-). Le "-4". Fonctionne parfaitement. super ! Merci pour l'info !!
  7. Bonsoir, Ma curiosité reste sur sa faim ....! Y a t'il eu une fin heureuse avec ce câble pour sauvegarde et réinjection de la Reprog ? Avec l'aide de ce forum et de ses membres actifs :-). J'ai pu réaliser tout ce qui été possible sur mon nouveau q5 avus sline 2.0 boite Manu, du VIM, aux options, menu caché, firmware et carto 2015, ... J'en suis au start/stop a dévalider ..... et a mes envies de devalider l EGR et ameliorer la (petite) bête a bas régime.(petite reprogr) ( ça me change un peu de mon A5 spb v6 3.0 sline stronic, remplacée par ce Q5, Pour envisager un peu de conduite accompagnée avec le fiston de 17 ans, deja ...) Et accessoirement avoir moins peur des trottoirs et nids de poules sur mes anciennes 20 pouces. :-(. Je m'égare ...... Alors ce câble ????? Ok or Not ok ?
  8. Bonjour à tous, Sur mon q5 2.0 tdi, boite manu, avus kit sline de 10/2011, j'ai tenté le "+32". (28+32=60), ça ne fonctionne pas . :-( La valeur avant coupure ne reste pas.... Dommage, c'est vraiment l'option la plus pratique je trouve. Je pars donc essayer la "-4". (-4+32= 28). Et vous tiens au courant....
  9. Merci pour le programme, c'est fort sympathique de me l'avoir fait parvenir. et rapide avec çà ! bonne continuation, Pathemer
