À propos de mariusced
nouvelle caledonie
Q5 TDI 170 QUATRO
Q5 Transformation et passage ===>> Look S line
mariusced a répondu à un(e) sujet de LOUIS Q5 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
merci!! -
Error This upload failed qql un a un conseil je n'arrive pas a mettre une seule photo (ci joint l'alerte erreur) c un cauchemar!!! -
Remplacement feux de jour jaune(Q5 2010) par bande led.
mariusced a répondu à un(e) sujet de mariusced dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
ok je signalerai sur le post alors merci -
decoupe ? j'echange juste les ampoules des feux de jour par des leds!! -
La Bible des jantes d'origine du Q5
mariusced a répondu à un(e) sujet de lemonline dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
tjrs pas j'attaque bientôt je post des que realisé j'ai reçu les ampoules led,cela sera plus moderne que les feux jaune... -
je disais donc avec mes nouvelles jantes repliqua rs3 20'
merci -
installe desinstalle je desespere... je vais essayer avec le portable d un pote..
sur ta photo la prise est branchee sur la voiture ???
bonjour, j'ai reçu mon cable malgré les conseils d'installation de johny (merci) je n'arrive toujours pas à brancher le cable,enfin le logiciel ne le reconais tjrs pas quand je clique sur VCDS sur le test de reconnaissance de cable cela affiche : sur les cases/ port com1 ou 2/3/4 PORT DOES NOT EXIST ,INTERFACE NOT FOUND sur la case Usb ROSS TECH USB INTERFACE NOT FOUND USB LIBRARY VERSION 03-01-19 INTERFACE NOT FOUND CABLE CLIGNOTE BIEN ROUGE QUAND BRACHE SUR PC/ VERT CONTINU BRANCHE VOITURE/ CONTACT VOIRURE EN MARCHE apparement sur un forum qql a un meme probleme on lui conseille de faire cette manip !!: VCDS Lite : Interface not found = solution Salut Je viens de me mettre à VAG COM et après bien du temps passé sur le site et sur la toile, j'ai finalement réussi à faire fonctionner la bête = . J'ai un câble "no name" USB à 10€ acheté sur Ebay et VCDS Lite Full (Anglais of course). Quelques conseils pour un néophyte comme moi pour éviter d'y passer des heures : - Installer le logiciel - Brancher l'interface - Installer les pilotes au besoin si Windows le demande. - VERIFIER le N° du COM PORT !!! (VCDS Lite n'en prévoit que 4) : Poste de travail / gestionnaire de périphérique / Port (COM et LPT) = Si supérieur à 4, double cliquez /paramètres du port/avancé et changer le N° du port en choisissant un N° (de préférence 1 ou 2) INUTILISE et JAMAIS SUPERIEUR à 4. - Brancher l'interface sur la voiture, mettez le contact, lancez VCDS lite et cliquez sur le N° du port que vous avez entré + sauvegarder. Et là : le monde merveilleux de VAG COM s'ouvre enfin et à moindre coût!!!! Voilà, si ça peut éviter mes galères à quelqu'un, tant mieux seulement voila comment je fais sur mon window7 je n'arrive pas a acceder a une modif de port qql peut m'aider ?????????????????? merkiii a tous suis dans la panade.
Craquement avant droit en braquant les roues
mariusced a répondu à un(e) sujet de bacardi dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
tu as la direction ??? merci
