Tout ce qui a été posté par AUDI A2 72
Après clac-clac maintenant un klong-klong ? :(
AUDI A2 72 a répondu à un(e) sujet de AUDI A2 72 dans A2
Merci ;) Je vous tiens au courant. Si vous avez des idées sur le type de bride que je peux utiliser. Je suis preneur. Merci Cdlt -
yes, j'ai fait sauter les collerettes HS d'origine , usées jusqu'à l'os. Donc de nouveaux silents blocs , "sans maintients" latéraux. Je penses donc ajouter une bride droite gauche pour stabiliser la barre stab. merci :) -
merci oui , le bruit est sur place aussi je pense à ma barre stab ?? en effet les caoutchouc sont neufs (merci Oscaro :) ) mais elle n'est plus fixe :( ça doit être ça , non ? en tournant , elle se deplace et ça ressemble bien à un bruit de caoutchouc?? merci d'avance cdlt -
merci :) je vais essayer , mais j'avais pas de bruit avant de changer ma barre stab. Donc , ce sui est en relation avec , les biellettes . Avant , ma barre était libre , plus de caoutchouc , le bruit en roulant !!! aie aie... maintenant , le silence , mais surement une biellette grippée qui se debloque par accoups??? merci:) cdlt -
Merci déjà , je vais les changer , je verrai , ça ne peu être que mieux , je parierai qu'elles sont même d'origine. Sinon, est-il possible de graisser les coupelles d'amortisseur par le dessus , il y a comme des caoutchouc noirs au niveau du moteur ? merci cdlt -
Merci :) j'ai changé les silents blocs de la barre stabilisatrice, tout à l'air bien serré , j'ai vérifier hier. Ne serait-ce pas les biellettes de la barre stab ? quels sont les symptômes si elles sont usées ? Apparemment , elles "ont l'air" OK ? Si une est grippée ? merci :) cdlt -
Bonjour Notre A2 faisait clac clac sur route deformée, j'ai donc changé les silents-blocs de barre stabilisatrice. Et depuis , plus un bruit , plus de clac-clac.:) Par contre un nouveau bruit est apparu à la place.:( Un klong-klong qui se produit dès qu'on tourne à droite ou à gauche. On l'entend bien , voiture sur place et en tournant à droite puis à gauche. Je n'avais pas ce bruit quand les silents etaient harchis HS. Les bielettes peuvent engendrer ce typre de bruit ? Merci;) cdlt
Adapter un autoradio Audi A4 Concert dans Audi A2 ex Chorus K7
non, un concert...:) l'autre photo c'est juste pour montrer la type de carte d'origine qu'il faut demander... cdlt ;) -
Oui , mais de mon côté , rien ne vaut le look origine dans nos audi ;) cdlt -
85€ sur ebay Angleterre, avec le transport , 100€ nickel ! Atention , il faut bien demander s'il y a bien la carte code d'origine ;) bonne soirée -
De rien , j'ai oublié de préciser , il faut enlever le bloc façade pour usiner. Il y a 4 petites vis noires Torx. Des photos si vous le faites? ça se fait très bien , 15 minutes et du bon son dans la petite;) cdlt -
AVANT, bien trop large en haut , en bas , a droite et à gauche :(, il faut retirer le tour alu et attaquer à la meuleuse ;) après , ce n'est pas le mien , il fait nuit , mais ça fait exactement ça... :) Et y'a pas photo , on trouve beaucoup plus de "grands" sur le net que ceux adaptés pour nos petites... :) Usiné avec ce matos , c'est impeccable: -
Bonjour eh oui , c'est possible:) Comme il était trop large et trop haut en façade , et bien , j'ai limé les 4 côtés à la meuleuse electrique touret, nickel :) De la patience et ça coule nickel ... Alors n'hésitez pas à en acheter un trop grand , ça passe et le son du Concert est top comparé à celui du Chorus. cdlt
Ventilation se déclanche sans arrêt ? est-ce normal svp ? :(
merci :) mais ça le fait qu'au départ, durant 5 minutes...après , à la bonne température , ça stoppe... il y a comme une sonde derrière l'autoradio. peut-on la nettoyer ? merci :) cdlt -
Bonjour , le ventilation de déclanche sans arrêt , on roule , ça souffle , ça se coupe et hop ça ressouffle...:( est-ce normal? Même en mettant le selecteur de vitesse au mini , c'est pareil... C'est un module clim auto. Merci d'avance cdlt :)
Bonjour est-il possible de mettre un chargeur audi sur le concert dans l'emplacement vide sous la clim ? quelqu'un a déjà testé ? merci cdlt http://images.forum-auto.com/mesimages/377298/chargeur.jpg
merci donc aucune chance de laisser la clé à l'intérieur ;) ça me rassure merci cdlt
Je me suis apperçu de cette fonction, en effet , j'ouvre la voiture ensuite , j'attends un peu... Et hop , elle se verrouille en automatique. Aie , ça peut etre super genant si on laisse les clés à l'interieur... On ne peut plus ouvrir et on reste là à ne rien pouvoir faire...:( :( Peut-on désactiver cette fonction? merci à tous :) cdlt
Un remplissage , mais pour quoi svp ? merci
merci.... :) y a t'il d'autres astuces cachées?? je suis preneur. :) merci -
Vous avez les numéros de fusibles ? encore merci cdlt
Encore merci pour vos réponses C'est désormais plus limpide. Merci :) Cdlt -
Bonjour J'ai comme une sorte d'entonoir dans le moteur , un recepteur avec un tuyau qui descend. A quoi sert-il svp ? c'est étrange et sans protection contre les poussières?? Merci d'avance. CDLT
merci dès votre réponse , je regarderai...:) encore merci
Merci je viens de faire un test en live 1) le bouton n'a aucune action, ça n'ouvre pas la trappe, elle s'ouvre à la main , difficilement avec l'ongle du bon côté. 2) lorsqu'on ferme la voiture , elle ne se verrouille pas , je peux l'ouvrir à la main aussi. Y a t'il un fusible type ? faut-il que demonte et graisse les deux systèmes ? merci cdlt
