Tout ce qui a été posté par S3-du-71
Pourtant habituellement ils vont bien. Un coup de maillet en Téflon et c'est sorti
S3 EVO NOG de Geoffroy 67
S3-du-71 a répondu à un(e) sujet de geoffroy 67 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Pourrais tu me communiquer le numéro de teinte du bleu nogora stp -
Les roulement arrière son baleze a changer. Chez changer les miens heureusement que je boss a la concessiona Audi/Vw pour avoir les outils vag pour cela car a la presse je doute que sa soit possible... Avoir après...
qu'est ce que je dit Grenoble, Chambéry je voulais dire. En plus vous avez l'agrément Alu vous. Pas de soucis je te tiendrais au courant sans soucis.
Car de temps en temps on viens sur Grenoble en stage la bas dur les nouvelles voitures.
Ced tu boss chez jean lain nn ?
Oui dodo tu doit avoir une fuite. Par contre je sais pas le chemin que prend le tuyau ... Faut partir de la pompe et remonter tout doucement
Merci pour vos commentaires. J'aime bien remonter tout ce que je démonte en y remettant propre. Geoffroy pour démonter les triangles je les fait chez mes parents avec un cris et sous la pluis :-) Rien de bien compliquer. Ta une vis et écrou qui tienne l'arrière du triangle A l'avant juste une vis et le boulon de la rotule.
Salut Ced Dit voir juste par curiosité tu en a pour combien sans tes remises pour le paquet de durite la ? Je fais partie du personnel aussi du groupe Vw-Audi, et on a aussi des remises, mais je trouve avis personnel quel ne sont pas énorme....
Du nouveau. Restauration de mes deux triangles. Au programme dépose, peinture des deux triangles + des nouveaux silentbloc de triangle d'origine Av et Ar et de deux nouvelles rotule. Au passage un bon coup de brosse sur les vis avant le remontage sa ne fait pas de mal Avant/Apres. Remontage ce weekend s'il ne pleut pas. Au passage j'ai acheter sur Internet la fameuse douille de 32 en 12 pans pour les écrous de cardan coté roue.
Tu ai bon pour un revoilage de base + vernir toute l'aile. Par un carrossier
La ref est noter sur sa pièces ... -
http://www.hostingpics.net/
Pour ton capteur de mise en assiège chope la ref et regarde sur ebay. J'ai changer le mien j'ai du en avoir pour une 20-30 euro. Ils sont facilement trouvable car ils se montent sur plusieurs type d'audi -
Ton soufflet tu le colle à la néoprène ? Car j'ai pas essayer, mais j'ai essayer de le ré-agrapher comme d'origine mais zub, les agrafes pénètre pas dans le plastique trop épais... Pourtant j'ai essayer agrafeuse pour les sous toiture, pour les feuilles de papier (pour faire plaisir a un collègue alors que je savais que sa allait pas le faire)... -
Si c'est des petits impacts, et qu'il te reste la base dessous, met une petit retouche de vernis. Attends bien que sa seche et tu la ponce tout doucement au 2000 avec une petite cale et tu lustre. Sa va atténue et faire plus propre... Mais sinon c'est peinture + vernis de ton ail et de ton retro :/
Bon dodo c'est photo de cette nouvelle peinture alors... :)
Le Rns toujours pas monté ^^ Car faut que j'adapte avec ma clim enfin un merdier étant donner que je possède une s3 de 2000, donc console centrale de phase 1 mais je suis dessus :) j'attends deux trois pièces la ^^ et j'étudie le schéma électrique de la clim pour voir si je pourrais pas magouiller pour avoir une clim de evo. Mais c'est pas gagner encore... Le code Couleur je peux l'avoir oui, je le redonnerais demain car je les plus en tête. Pour ce qui est du cache, toute les partie de désassemble assez facilement. attention a ne pas casser les petits pattes, juste prendre son temps :) Les Caches sont peint en gris anthracite matte identique aux jantes, le cerclage en noir laquer (L041 brillant directe) et le logo Audi j'y ai remis un coup de bombe a jante gris pailleter
Des news. Les pneus on été monté j'ai fait les caches de jantes aussi :) Ne vous inquiétez pas la couleurs c'est bien la même c'est juste l'effet des lumières dans le garage qui fonce ou éclaircisse.
Good Job sa bousti Tes ampoule dantibrouillard tu les a pris ou ?
Je me rappel de ce collis que j'ai reçus il y a 6 mois un vrai gamin devant c'est amortisseur tout neuf :-) Bon montage a toi :-)
Bizarre que ton jours ail ard et porte droite est toujours bon car tu a de bon plie la. Avant de faire quoi que ce soit faut déjà tirer sur l'ail pour la redresser et détendre tes plies. Puis après découpe et remplacement de l'ail Par contre les ailes s3 sont plus gonfler que les a3
j'ai tenter mais malheureusement trop fragile... mais j'ai une adresse ou ils peuvent te le changer .
sa du te couter un bras le phare nn ? -
Quel référence de silentbloc en powerflex faut prendre pour ceux de triangle pour une s3 APY de 2000 C'est bien PFF85-201 PFF3-610 pour les triangles nn ?
