Maxou787
Tout ce qui a été posté par Maxou787
  1. C est super sympa, je regarde un peu sur le net. Si tu est la , je vais te harceler de questions...... non je plaisante. J ai moyen d usiner au jet d eau donc je veux bien un conseil pour la matière epoxy de tes spacers..... après juste à me commander un joint pour avoir la forme et go le fichier dxf qui va me couper ça.
  2. Ok, dommage. Je commande de mon côté alors....
  3. Si, mais elle est au dessus du radiateur..... elle prend de l air mais beaucoup moins que si en face....
  4. Bougies reçues, je vais monter prochainement. Sinon, je vais essayer une petite modification. Je ne souhaite pas supprimer mon radiateur de LDR mais je vais isoler ma boite à air avec une protection thermique de l extérieur. J ai deja une gaine de 80 mm qui prend de l air en face avant. Quelqu un connaît un site ou une adresse pour des plaques autocollants thermique de bonne qualitée?
  5. Je passe aussi dimanche avec mon rs bleue berline.
  6. Je trouve que la voiture marche bien donc oui il y a une erreur de log je pense..... Je change les bougies semaine pro et je voir pour éventuellement le débitmettre celon le tarif....
  7. Bougies commandées, on verra bien.
  8. Je viens de lire ton topic, jolie rs. La loose pour les voyants.....
  9. Gestion, cata Magnaflow,filtre bmc. Elle était chez devinci pour le Decalaminage mais il y a 30000 km et 4 ans ... Désolé ç est un ami qui m a fait le log
  10. Voila la valeur max de mon log. Bof bof je dirais.....
  11. Personne pour un conseil, un avis? Toujours des origines pour les rs bien modifié?
  12. Je viens de voir ton rs Olivier avec ton montage en diamètre 70 mm. C est sympa. Bon je dois donc modifier ma suppression inter du coup. Merci de vos conseils
  13. Montage fini, elle sonne bien comme ça. Cata 200 Magnaflow Inter supprimé J ai aussi un filtre Kn + tube 80 mm Une gestion carto Pensez vous que des bougies njk iridium un indice plus froid peux être utile? Monter des BKR8EIX à la place des BKR7EIX?
  14. J ai démonté la ligne ce week-end, du coup avec une pince et du degrippant + 20 minutes d aller retour.....Bingo!!! Elles marchent nickel maintenant
  15. Aujourd'hui démontage des catas origine pour les Magnaflow........ Euhhhh comment dire, ç est la maxi galère quand même. Voiture de 10 ans donc bien souder les écrous. Je devais modifier mes silencieux demain matin mais avec le temps perdu à démonter je remonterai les catas sports et le cat back origine en non reso. Suite demain
  16. Moi j ai viré l intermédiaire il y a 3 ans par 2 tubes. Je n ai plus de communication entre les 2 lignes. Un problème?
  17. Hello, vendredi montage cata Magnaflow. Je vais commander les écrous en neuf pour le remontage. Y a t il un joint entre le collecteur et la downpipe? Merci
  18. Bon sinon quelqu un me trouve un cat back avec valves sur le bon coin?
  19. Pour l instant il y a seulement la modification sur l intermédiaire. Les catas sports seront montés le 15 Avril avec la modification des silencieux. Oui embrayage origine, jamais eu de soucis avec pour le moment....
