Maxou787
1 abonné
À propos de Maxou787
  • Date de naissance 25/11/1985
    maxime
    Alsace
    audi Q3 2.0 TFSI
    TFSI
988 visualisations du profil
  1. Merci aussi pour l idee mr Bap
  2. C etait bien un cable sur c elle ci, derriere le siege conducteur. Merci en tout cas.
  3. Roooooo je viens de trouver...... miracle.... un cable sur un connecteur d une jauge etait dur et j ai joué avec quelques secondes pour le voir craquer....... j ai coupé jusqu au souple, rallongé,soudé et isolé. Bim bam boummmmmm le default a disparu.... reste juste le plein à faire et voir mon aiguille dépasser le milieu.... Merci à vous
  4. Hoooo j ai des reponses, la top classe ca dis donc..... Alors effectivement, le changement du relai de carburant n a rien reglé..... prochaine etape le faisceau entre les deux..... quelqu un aurez t il un moyen pour trouver la ref? J ai juste les pieces mais aucune ref de faisceau....
  5. Heyyy heyyy un peu de news..... mon lane assist fonctionne a nouveau, c etait un probleme de codage.... Pour le probleme avec l'aiguille du reservoir j ai trouvé le test aiguille sur vcds, et elle fonctionne du coup le porte instrument marche correctement. Je viens de commander le relais de la pompe a carburant ref 5N0906093C, il me semble qu il est brancher avec les jauges. Quelqu un connait il son emplacement sur la voiture?
  6. Merci Bap, le code du calculateur c edt parceque j ai un defaul de codage sur la ligne 069 remorque suite au montage de mon attelage moi meme..... je vais essayer de te prendre en photo l ecran du pc.
  7. hello, je viens de refaire un log....... il y a un calculateur mal codé......je vois pas trop d'ou cela vient car je n'est pas touché a ça sauf pour activer la remorque....... problème jauge essence : Adresse 17: Instruments Labels: 8X0-920-xxx-17.clb-SRI1 No. VAG du calculateur: 8U0 920 940 Mat: 8U0 920 940 Pièce et/ou version: KOMBI_COLOUR H14 0030 Codage logiciel: 12CF05 Code atelier: WSC 00049 770 00159 Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_AU10 A04391 (AU21) ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_AU10.rod VCID: 75EBBC17D4C131E2F6-8020 1 Code défaut trouvé: 9459739 - Transmetteur 2 d'indicateur de niveau de carburant B1058 1B [009] - Résistance trop élevée Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 46 Kilométrage: 99310 km Date: 2019.06.11 Temps: 17:59:24 problème calculateur : Adresse 19: Gateway CAN Labels: 8X0-907-468.clb No. VAG du calculateur: 8U0 907 468 E Mat: 8U0 907 468 E Pièce et/ou version: GAT 5CAN 2L M H10 0044 Codage logiciel: FBCF0A5A050B05610253 Code atelier: WSC 00049 770 00159 VCID: 448D11D3C79BD86AB1-8010 1 Code défaut trouvé: 01044 - Calculateur mal codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 28 Kilométrage: 99104 km Heure: 0 Date: 2019.05.30 Temps: 18:35:54 Capture: Bits: 10111 Tension: 11.80 V Décompte: 6 dernier problème avec capteur dégivrage et calculateur : Adresse A5: Capt Av. Assist. Cond. Labels: 3AA-980-654.clb No. VAG du calculateur: 3AA 980 654 D Mat: 3AA 980 654 A Pièce et/ou version: MFK_Gen1 H08 0300 Codage logiciel: 01010100010102050100040000000000 Code atelier: WSC 00049 770 00159 Jeu de données ASAM: EV_47X 001639 (AU21) ROD: EV_47X.rod VCID: 39737027B8599582D2-806C 2 Codes défaut trouvés: 5570560 - Dégivrage pour capteurs avant B11CE 15 [009] - Circuit ouvert ou c.c. à la masse Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 23 Compteur de RAZ: 246 Kilométrage: 96719 km Date: 2019.03.05 Temps: 12:42:25 5701632 - Calculateur mal codé U1014 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 139 Kilométrage: 96719 km Date: 2019.03.05 Temps: 12:42:25
  8. Heyyy sympa de prendre du temps pour m aider, alors je t explique ce que j ai deja essayé : j ai fais un passage valise et j ai comme default un probleme de valeur resistance, du coup changement d une des deux jauge ( quattro ) mais ca n a rien changé.... enfin 100 euros en moins et une ancienne jauge qui fonctionne dans le garage. Du coup pour te donner les details du probleme, j ai l aiguille du niveau de carburant qui reste au milieu quand je fais le plein et mon obd indique 270 km. Ca reste ainsi jusqu a que je roule et que j arrive au milieu du reservoir, et la l aiguille reagit mais je peux avoir des ossillations car mon obd peut m indiquer 100 km d automonie et l aiguille etre presque sur reserve que d un seul coup elle remonte et l autonomie monte à 200 km..... je pense donc a un condensateur qui merde dans la partie porte instrument du compteur.... Pour le lane assist, il ne marche plus depuis quelques semaine, il indique dysfonctionnement lors du demarge de l auto. J ai un nouveau default qui est arriver avec.
  9. Heyyyy heyyyy la team, un peu de news du q3 white..... changement de change pour un autre model aussi en 18 pouces prochainement ...... Lane asist qui ne fonctionne plus....... et toujours mon probleme de jauge a essence qui ne monte que de moitié meme plein fait.....
  10. Hello, je vais un maxi gros Up car je crois savoir que tu sais la manip maintenant..... J ai une q3 de 2012 avec rajout d attelage et boitier multiplexage.... Je viens d activer avec VCDS - 19 gateway / liste installation/ cocher ligne 69 remorque - 10 assistance stationnement / codage 07/ long condage/ trailer hitch installed Voila les modifications deja faites mais je pense que j ai encore le freinage a parametrer ou d autre chose.... En tout cas l ecran affiche bien une remorque, et pas de voyant sur le tableau de bord.... Si tu as quelques minutes pour me repondre Thierry 13 Merci
  11. Ok, c est donc une confort car 2012. Pour le q3 oui c est ambition luxe..... Je trouve la calandre de la s-line vraiment chouette, sinon au top.... Tu gère niveau vag com? Je dois recoder des choses car rajout d un attelage, mais je galére un peu avec les infos que je trouve sur le forum.
  12. Non une couleur capucino pour la superb et pas idee sur les noms de finition. C est une 2.0 tdi 140 en dsg avec double din navigation couleur. Il lui manquerais juste les xenons je trouve.
  13. Voici la bete avec la superb de mdme derriere.
  14. Je ne roulais pratiquement plus avec le Rs4, j avais mon ibiza pour les quelques kilometres par jour et ma renovation maison.... C est marrant j ai ma femme qui a une combi superb comme toi
