Tout ce qui a été posté par aballister
MMI 3GP, Audi Connect et WiFi
aballister a répondu à un(e) sujet de frankiegom dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
MMI : - /diagnose/coding/internal-modules-1+2 : tout déselectionner sauf PSD - Install Fair Mode - /diagnose/settings/WLAN : WLAN activation - /diagnose/Settings/tel_settings : NAD activation coché - lancement du script DNS Routeur : - Mise à jour avec firmware OpenWRT - Renseignement des informations opérateur de la clé 4G dans Modem/Connection - [depuis hier] changement de l'IP du routeur de 192.168.1.1 en 192.168.0.254 -
Bonjour à tous, J'ai modifié l'IP pour remettre 192.168.0.254 mais la situation ne change pas. Pas d'accès à Audi Connect. -
En fait, j'avais suivi le tuto de Thierry à la lettre. Mais ça n'a pas fonctionné (voir les anciens posts sur ce sujet). Le fait est que l'IP a changé depuis la mise à jour du routeur (il faut dire que j'essaie un peu toutes les solutions pour que ça fonctionne en ce moment). Je sais que c'est le topic WIFI, c'est aussi parce que j'ai essayé cette méthode sans succès (je peux revenir sur l'autre topic si vous préférez). -
OK j'essaie ce soir et je vous donne des nouvelles. -
Oui il est en 192.168.1.1 mais j'ai bien modifié l'IP dans le script. -
Bonjour Frankie, Le Fair Mode est activé. Le test avec le PC était bien en le connectant au RJ45. Concernant les copies écran, je joins celles qui concernent "Adapter Settings" et "IP Settings". Pour les menus de configuration, ils sont conformes au guide de Thierry. -
Merci Frankie. J'ai fait le test de mettre le routeur sur mon PC. Je n'ai aucun problème pour surfer sur Internet. Ce qui veut dire qu'il n'y aurait a priori pas de problème entre le routeur et la clé. Où dois-je chercher pour identifier d'autres éventuels soucis ? -
Je n'ai aucun service Audi Connect. La date de première immatriculation est mai 2012. Je n'ai aucun service Audi Connect. La date de première immatriculation est mai 2012. -
Hello à tous, Je suis finalement resté sur la solution en passant par l'AMI, ma clé 4G étant exclusivement WIFI. Je n'ai pas envie d'en changer. J'ai par contre mis le firmware OpenWRT sur le routeur. Apparemment ça m'a permis de fixer le problème de perte de connection entre le MMI et le routeur (je vois bien que le routeur est connecté au MMI dans le menu vert). Sur ma clé 4G, je vois bien que le routeur est connecté à celle-ci. Mais toujours pas de carte Google Earth (c'est bien actif mais aucune donnée ne se charge) ou de Traffic Online (à chaque fois que je demande par exemple les données sur la licence, ça me met de patienter sans me les donner). Une idée de votre part ? -
Frankiegorn, Je te transmettrai le contenu du fichier dès mon retour lundi (de toute façon, je n'ai fait aucune modification de script par rapport à la version de Thierry). Avant de mettre un clé 4G, j'utilisais mon Iphone pour faire office de passerelle, j'ai rencontré le même problème. L'idée du firmware du MR3020 évoquée par S-fredo est une piste que je vais fouiller, je n'ai pas actualisé la version présente lors de l'achat (quelle version prendre ?). Désormais même en relançant le script sh, je n'arrive plus à rien faire fonctionner (en passant par le menu vert, je me rends bien compte qu'il ne voit pas le routeur). -
Bonjour S-Fredo, Ma clé 4G est alimentée sur la prise allume-cigare dans l'accoudoir central. -
Bonjour Frankiegorn, Mon installation est conforme à celle du tuto de Thierry, à savoir : AMI, câble Trendnet USB/RJ45, Link-TP MR3020 en routeur WIFI et clé 4G pour la connexion internet. -
Bonjour Thierry, Il en faut bien un premier. Je sais qu'on a eu une discussion sur ce problème il y a quelques mois. Depuis, la situation ne s'est pas améliorée. -
Bonjour à tous, J'espère que mon problème se réglera. En effet, passé l'euphorie d'avoir tout fait fonctionné sans souci dès le premier essai (GE, traffic online), le routeur se déconnecte désormais régulièrement (je dois a minima régulièrement relancer le script). Et ça remarche un temps pour GE mais ça fait un bail que le online ne fonctionne plus (j'ai pourtant vérifier, le compte est toujours actif pour encore 2 ans 1/2). Si le problème ne se règle pas avec cette nouvelle méthode, je ferai appel à une bonne âme parisienne pour se sortir du pétrin car ça a le don de m'agacer. En tous cas merci à tous les bidouilleurs de génie sur lesquels on peut compter, d'autant que certaines astuces doivent être touchy à tenter. -
Bonjour Personnellement je suis intéressé par un tuto. Pour avoir fait la manip avec le câble AMI, je préférerais passer par cette nouvelle méthode. En effet, je ne parviens plus à stabiliser l'ancienne technique, je dois refaire l'ensemble des réglages régulièrement, la connexion étant perdue beaucoup trop souvent à mon goût. Merci par avance -
Probleme Audi connect et Google Earth
aballister a répondu à un(e) sujet de aballister dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Merci Fredo. Je vais tenter ça et je te tiens au courant. -
Salut Thierry, Je comprends ton explication. Par contre ça ne me dit pas comment procéder pour retrouver l'Audi Connect. Effectivement, j'ai remarqué en faisant un trajet ce week-end qu'il n'y avait pas la carto Google Earth (bien que le logo était blanc en bas à droite). Si tu as des pistes, je suis preneur -
Effectivement la config DNS avait été réinitialisée. Google Earth fonctionne à nouveau. Mais par contre pas d'Audi Connect. -
Merci Thierry. Je regarde ça rapidement et te tiens au courant. -
aballister a posté un sujet dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour. J'ai réalisé, grâce à l'aide de ce forum et des utilisateurs, l'installation d'Audi Connect via le routeur TPLink et l'AMI. Lors de la première utilisation, pas de souci avec l'activation de Google Earth (affichage du secteur de mon domicile) et pas de probleme avec l'activation du trafic online. Mais depuis rien ne se met à jour. Google Earth n'affiche la carte que sur un petit secteur autour de mon domicile et quand je sélectionne Audi Connect dans le menu, il me dit que la page ne peut pas être chargée. Pourtant le routeur est bien connecté à la clé 3G comme avant. Avez-vous une idée ? -
Quel pare-soleil pour A5 Sportback ?
aballister a répondu à un(e) sujet de lourson dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Ca couvre les custodes en entrant les pièces en force (enfin pas trop quand même). -
Bonjour, J'ai aussi ce kit pare-soleil pour que bébé ne soit pas ébloui. Les glissières collées sur la vitre, ont très rapidement dégagé. En conclusion, je pratique la même technique que Lourson. C'est impeccable portière fermée mais juste pénible à chaque ouverture de rattraper le pare-soleil avant sa chute. -
J'ai un S Line en 19", pas de problème. J'ai effectivement la suspension pilotée mais même en mode dynamic, ça convient.
Ayant un bébé de 2 mois, aucun souci pour le siège auto (siège Klippan Kiss 2). Pas de problème non plus pour loger poussette et accessoires divers dans le coffre. Il faut bien entendu toujours se raisonner sur ce qu'on emporte par rapport à quand nous étions deux :)
Conseil recours mandataire ou achat direct
aballister a répondu à un(e) sujet de Neodu34 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bonjour Neodu34. À mon sens, pas de modification de loi. Ce qui est possible, c'est que la concession n'ait pas été assujetti au paiement de la TVA en tant que pro. Le véhicule n'a alors jamais été soumis à une TVA et tu devrais donc t'en acquitter. Pour considérer un véhicule d'occasion, c'est plus de 6 mois, plus de 6000kms et TVA acquittée (soir parce que véhicule de particulier ou véhicule pro dont l'acheteur (toi en l'occurrence) s'acquitte de laTVA).
