Rastyan
Tout ce qui a été posté par Rastyan
  1. Up?
  2. Salut, j’ai un problème avec mon a4 b8 2.0 tdi. le pc me dit problème démarreur… j’ai changé le démarreur par un neuf (j’ai bien ch..é..) mais toujours le même problème témoin moteur et préchauffage qui clignote. La voiture avant comme maintenant s’allume nickel en poussant et avec l’ancien j’ai pu rallumer 10x puis le même problème et depuis le nouveau que en poussant. J’hésite un relais ou le câble mais je ne sais pas où regarder et malheureusement j’ai pas tester au moment du montage car j’ai cru que le démarreur était défectueux. Nouvelle batterie aussi donc assez de jus. Si quelqu’un a déjà eu le même soucis… une bête qui ronge vu que j’habite dans les champs?…. Merci pour les connaisseurs 🙂😀
  3. Salut à tous je suis occupé à changer l’embrayage et volant moteur butée etc sur mon a4 2.0 tdi avant quattro. Impossible d’enlever la transmission. J’ai démonté à l’arrière les 6 vis mais rien ne sort et à l’avant pas de vis sur la flasque.... je suis bloqué. Si quelqu’un a la solution? je le remercie.
  4. bonjour depuis un moment j'ai un problème je n'ai plus de cruise controle et j'ai des problèmes pour ouvrir ma porte conducteur et des fois celle a l'arriere. avec le vcds j'ai des codes défauts. frein de stationnement, calculateur de frein de stationnement électrique et aussi calculateur de freins de parking a main électrique 00473 et module confort calculateur de freins de parking, porte passager 00920 rétroviseurs extérieur chauffants, et aussi 03182 transmeteur de position de l'embrayage g476, 007 court circuit a la masse. si qq pouvait me guider ou chercher pour mes portes et le cruis controle ou je n'ai meme plus le témoin vert qui s'allume au tableau de bord. merci d'avance pour votre aide
  5. Bonjour j’ai le même problème A4 2008 par contre je n’ai plus de Cruise non plus mais j’ai un autre code erreur 00473 calculateur de frein de parkings à main électrique ou 4377 calculateur de frein électrique, je ne sais pas où est le module ( si c’est ça bien sûr) ? J’allais ouvrir un nouveau sujet mais vu que mon régulateur ne fonctionne plus non plus ça peu être lié. Merci
  6. Salut tu as trouvé la solution? J’ai le même problème et normalement c’est le compresseur de clim, ça le fait à froid et plus à chaud et des q je l’eteind J’entend plus rien
  7. merci pour ton lien, je l'avais deja lu ce matin :) mais je me demandais si c'etait le meme principe pour l'a4 comme l'a c'est la TT et si les numeros de la sonde ils sont pareils avant de commander, on m'a parler de 2 sondes et d'en enlever une pour tester et voir c'est laquelle qui est defectueuse.... :(
  8. bonjour, j'ai mon voyant prechauffage qui clignote et en mettant le vag dessus il m'indique probleme 8669 transmetteur 1 de temp de gaz d'echappement (g235) defaut electrique :( quelqu'un as deja eu, j'aurais voulu savoir si il y a un tuto et une reference de la sonde 2008 102000km berline, si vous avez des renseignements pour m'aider je suis preneur, d'avance merci :)
  9. Rastyan
    pb sonde G235
    bonjour, j'ai le meme probleme pourrais tu me diriger un peu sur cette sonde, le numero de serie ou l'acheter si facile a changer et comment tu as fais toi?? merci c'est beaucoup de questions mais la haine :mur:
  10. Merci pour ta réponse si pas alors pas obligé ? J'ai essayer de mettre au maximum le phare au bon endroit en suivant les marques des vis, on verra alors. Merci pour les infos :)
  11. Lolll oui c'est vrai, j'ai changée les 2 ainsi je suis ( peut être tranquille) par contre un réglage phares est il conseillé?? Surtout pour le contrôle technique et pour pas illuminer la lune et oublir les autres:) j'ai bien tout repositionner mais on c jamais.... Un avis est le bien venu. Par contre celui dans le cas ne pas hésiter a le faire soit même et merci à ceux du forum car très utile les explications et conseille ;)
  12. Voilà j'ai enlever toutes les options et ça marche c'était bien avec les corner light et dans adaptation 10 je trouve pas (2)-static AFS light-Vorschrift » dans la liste déroulante car j'ai pas dans la même langue et non plus 9 central électrique/ 16 sécurité access 31347 / adaptation 10/ (3) Static cornering light lower speed threshold Nouvelle Valeur : ( origine 0km/h ) vous mettez la valeur que vous voulez quil fonctionne, avant le principal ça fait moins con sans l'anti brouillard de droite constamment allumé ;) merci encore à toi
  13. Salut Edward je viens de mettre le Pc et effectuer ta manip mais l'anti brouillard droit reste toujours allumé quand les feux sont actif :( en fait dans ce que tu m'as dit de faire il faisait mît pas active as tu une autre idée tant que je suis dessus? Merci
  14. Merci pour ta réponse je suppose alors que tu as changée les 2 pour ne pas voir de différence alors ;)
  15. J'oublie elle a juste 101000km pfffff honteux et déjà changer capteur d'airco a 40000, et boîtier papillon et sonde du filtre à particule a 80000, Audi ce n'est plus trop ca et malgres tout ca j'essite a garder mes 2 A4....
  16. Salut pffff même problème que vous :( hier je change un roulement avant gauche et le soir même (hier) l'ampoule xénon qui ne s'allume plus et odb qui me prévient, à voir tout vos commentaires j'essite a faire le bon choix pour l'achat car j'aime avoir le même rendu que celle d'origine, j'ai vu une vidéo tres facile a faire et vu les prix dont je vois votre expérience chez Audi ils sont pas prêt de me voir, sur eBay il y a pas mal de Philips, j'espère trouver la bonne :) des références exact pour A4 b8 2008, sur une vidéo il marque la référence Philips xenecostart b807 017101 11 9285301244 d3s 35w E4 mais il parle pas de 42302 ou autre :(
  17. Super pour tout ce que tu fais pour moi 😊 je regarde a ca des que possibles et te tiens au courant, car les gens qui se casse la tête pour les autres mérite toujours de savoir la bonne solution si le problèmes est résolu, d'avance passe un bon wk ;)
  18. Merci pour ta réponse aussi rapide, comment je peux alors revenir en arrière pour pas faire en l'air le calculateur et pas de bêtises car g effacer, pour mes photos de vacances les photos prises avant le changement ( beh oui le con il savait pas avec l'anti brouillard allumer il faut se suivre pour ca lol ) je regarderai a ca dans la semaine prochaine car pas ma voiture en tout cas superbe ta berline c c'elle la qu'elle voulait a la base ;) bonne soirée je te tiendrais évidement au courant si j'ai trouvé quoi faire :)
  19. salut merci pour ton aide :) voici et c'est vrai on voit pas mal de choses ca doit etre les derniers ;) Adresse 10:8K0 919 475 D recodé (Codage long) de 000003 vers 100003 (06325/000/00000) Vendredi,20,Novembre,2015,10:23:25:30835 Adresse 46:8K0 907 064 M recodé (Codage long) de 0100062020390040012002 vers 0100062020390040032002 (06325/000/00000) Vendredi,20,Novembre,2015,10:29:05:30835 Adresse 09:8K0 907 063 recodé (Codage long) de 690040B10034A7010001000000005F5F0014060800000101000000 vers 690040B10134A7010001000000005F5F0014060800000101000000 (06325/000/00000) Vendredi,20,Novembre,2015,10:32:23:30835 Adresse 17:8K0 920 900 C recodé (Codage long) de 0F00100002000008030000 vers 0F01100002000008030000 (06325/000/00000) Vendredi,20,Novembre,2015,10:35:08:30835 Adresse 10:5Q0 919 283 A recodé (Codage long) de 0000040001 vers 0000050001 (06314/790/00021) Lundi,15,Février,2016,15:03:16:30835 Adresse 17:8V0 920 870 B recodé (Codage long) de 078402002A8000080D00E800000000 vers 078502002A8000080D00E800000000 (06314/790/00021) Lundi,15,Février,2016,15:04:43:30835 Adresse 09:5Q0 937 084 Q recodé (ADP-(9)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion D 12) de pas actif(ve) vers Abbiegelicht links Samedi,12,Mars,2016,16:42:43:30835 Adresse 09:5Q0 937 084 Q recodé (ADP-(9)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion D 13) de pas actif(ve) vers Abblendlicht rechts Samedi,12,Mars,2016,16:47:49:30835 Adresse 09:5Q0 937 084 Q recodé (ADP-(12)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2) de Projecteur permanent vers Blinken links aktiv (beide Phasen) Samedi,12,Mars,2016,17:08:08:30835 Adresse 09:5Q0 937 084 Q recodé (ADP-(12)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2) de Blinken links aktiv (beide Phasen) vers Projecteur permanent Samedi,12,Mars,2016,17:08:59:30835 Adresse 09:5Q0 937 084 Q recodé (ADP-(12)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2) de Projecteur permanent vers pas actif(ve) Samedi,12,Mars,2016,17:10:00:30835 Adresse 09:5Q0 937 084 Q recodé (ADP-(12)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E 3) de Projecteur permanent vers pas actif(ve) Samedi,12,Mars,2016,17:11:49:30835 Adresse 09:5Q0 937 084 Q recodé (ADP-(12)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2) de pas actif(ve) vers Projecteur permanent Samedi,12,Mars,2016,17:19:33:30835 Adresse 09:5Q0 937 084 Q recodé (ADP-(12)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E 3) de pas actif(ve) vers Projecteur permanent Samedi,12,Mars,2016,17:20:17:30835 Adresse 52:5Q0 959 392 A recodé (Codage long) de 001006204000040100001002 vers 001006204C00040100001002 (06314/790/00021) Samedi,12,Mars,2016,17:22:26:30835 Adresse 17:8V0 920 870 B recodé (Codage long) de 078502002A8000080D00E800000000 vers 078D02002A8000080D00E800000000 (06314/790/00021) Samedi,12,Mars,2016,17:24:04:30835 encore merci si tu trouve ce que je dois changer
  20. Salut à tous :) après avoir moderniser l'a3 de ma sur j'ai changer les ampoules anti brouillard en couleur blanche 😜et j'ai mît mon vag dessus et changer quelques options, Check aiguilles, et quelques autres mais je ne sais plus trop lesquelles car ça fait quelques mois :( on se rencontre seulement maintenant que l'anti brouillard du côté passager s'allume toujours en même temps que les feux de route (en mode auto ou normal) le problème je ne sais plus ou changer et dans l'ordi de la voiture c'est en allemand même pas en anglais comme sur les sites et j'avais déjà eu du mal à ce moment la pour les changements, quelqu'un a une idée ou pourrait me renseigner depuis son vag si c en français ou anglais, d'avance merci ( les 2 ampoules fonctionnent bien des anti brouillard en mode manuel )
  21. Oui super comme fusibles ;) mais ça va coûter chere si je devrai tous les changer :(. Par contre il était pas mort le fusible, j'ai juste inverser les 2 vert de 30, et je comprend toujours pas mais ça fonctionne ;) yeahhhh
  22. Voilà a ne rien comprendre c'était un fusibles dans le coffre... Juste changer 2 fusibles de 30 de place ( je les ai inverser et op c reparti, j'aurais pu chercher longtemps et g chercher assez pourtant, il est même pas griller le fusibles, voilà a ceux qui galère il ne faut jamais désespérer :) et la g repris le risque de remettre toutes les ampoules led et nickel tout va bien yeahhhhhh, merci pour ceux qui se sont intéressé a mon post et à bientôt (dans d'autres condition que de problème de voitures ;)
  23. arghhhhh encore 4 heures passer sur la voiture aujourd'hui et toujours pas trouver le probleme de vitres electriques coté droit, je crois que je vais etre obliger d'aller chez audi.... le vagcom dit 52 porte passager defaut 0010 et erreur 00446 limitation du fonctionnement due a une sous tension et 00532 tension d'alimentation et meme si j'efface ils reviennent????? :(
