Rastyan
À propos de Rastyan
    Rastyan
    mons belgique
    a4 b8 08 2012 break
    136ch (185ch) et 143
508 visualisations du profil
  1. Up?
  2. Salut, j’ai un problème avec mon a4 b8 2.0 tdi. le pc me dit problème démarreur… j’ai changé le démarreur par un neuf (j’ai bien ch..é..) mais toujours le même problème témoin moteur et préchauffage qui clignote. La voiture avant comme maintenant s’allume nickel en poussant et avec l’ancien j’ai pu rallumer 10x puis le même problème et depuis le nouveau que en poussant. J’hésite un relais ou le câble mais je ne sais pas où regarder et malheureusement j’ai pas tester au moment du montage car j’ai cru que le démarreur était défectueux. Nouvelle batterie aussi donc assez de jus. Si quelqu’un a déjà eu le même soucis… une bête qui ronge vu que j’habite dans les champs?…. Merci pour les connaisseurs 🙂😀
  3. Salut à tous je suis occupé à changer l’embrayage et volant moteur butée etc sur mon a4 2.0 tdi avant quattro. Impossible d’enlever la transmission. J’ai démonté à l’arrière les 6 vis mais rien ne sort et à l’avant pas de vis sur la flasque.... je suis bloqué. Si quelqu’un a la solution? je le remercie.
  4. bonjour depuis un moment j'ai un problème je n'ai plus de cruise controle et j'ai des problèmes pour ouvrir ma porte conducteur et des fois celle a l'arriere. avec le vcds j'ai des codes défauts. frein de stationnement, calculateur de frein de stationnement électrique et aussi calculateur de freins de parking a main électrique 00473 et module confort calculateur de freins de parking, porte passager 00920 rétroviseurs extérieur chauffants, et aussi 03182 transmeteur de position de l'embrayage g476, 007 court circuit a la masse. si qq pouvait me guider ou chercher pour mes portes et le cruis controle ou je n'ai meme plus le témoin vert qui s'allume au tableau de bord. merci d'avance pour votre aide
  5. Bonjour j’ai le même problème A4 2008 par contre je n’ai plus de Cruise non plus mais j’ai un autre code erreur 00473 calculateur de frein de parkings à main électrique ou 4377 calculateur de frein électrique, je ne sais pas où est le module ( si c’est ça bien sûr) ? J’allais ouvrir un nouveau sujet mais vu que mon régulateur ne fonctionne plus non plus ça peu être lié. Merci
  6. Salut tu as trouvé la solution? J’ai le même problème et normalement c’est le compresseur de clim, ça le fait à froid et plus à chaud et des q je l’eteind J’entend plus rien
  7. merci pour ton lien, je l'avais deja lu ce matin :) mais je me demandais si c'etait le meme principe pour l'a4 comme l'a c'est la TT et si les numeros de la sonde ils sont pareils avant de commander, on m'a parler de 2 sondes et d'en enlever une pour tester et voir c'est laquelle qui est defectueuse.... :(
  8. bonjour, j'ai mon voyant prechauffage qui clignote et en mettant le vag dessus il m'indique probleme 8669 transmetteur 1 de temp de gaz d'echappement (g235) defaut electrique :( quelqu'un as deja eu, j'aurais voulu savoir si il y a un tuto et une reference de la sonde 2008 102000km berline, si vous avez des renseignements pour m'aider je suis preneur, d'avance merci :)
  9. Rastyan
    pb sonde G235
    bonjour, j'ai le meme probleme pourrais tu me diriger un peu sur cette sonde, le numero de serie ou l'acheter si facile a changer et comment tu as fais toi?? merci c'est beaucoup de questions mais la haine :mur:
  10. Merci pour ta réponse si pas alors pas obligé ? J'ai essayer de mettre au maximum le phare au bon endroit en suivant les marques des vis, on verra alors. Merci pour les infos :)
  11. Lolll oui c'est vrai, j'ai changée les 2 ainsi je suis ( peut être tranquille) par contre un réglage phares est il conseillé?? Surtout pour le contrôle technique et pour pas illuminer la lune et oublir les autres:) j'ai bien tout repositionner mais on c jamais.... Un avis est le bien venu. Par contre celui dans le cas ne pas hésiter a le faire soit même et merci à ceux du forum car très utile les explications et conseille ;)
  12. Voilà j'ai enlever toutes les options et ça marche c'était bien avec les corner light et dans adaptation 10 je trouve pas (2)-static AFS light-Vorschrift » dans la liste déroulante car j'ai pas dans la même langue et non plus 9 central électrique/ 16 sécurité access 31347 / adaptation 10/ (3) Static cornering light lower speed threshold Nouvelle Valeur : ( origine 0km/h ) vous mettez la valeur que vous voulez quil fonctionne, avant le principal ça fait moins con sans l'anti brouillard de droite constamment allumé ;) merci encore à toi
  13. Salut Edward je viens de mettre le Pc et effectuer ta manip mais l'anti brouillard droit reste toujours allumé quand les feux sont actif :( en fait dans ce que tu m'as dit de faire il faisait mît pas active as tu une autre idée tant que je suis dessus? Merci
  14. Merci pour ta réponse je suppose alors que tu as changée les 2 pour ne pas voir de différence alors ;)
