À propos de abbyl75
IDF
Q5 3.0 TDI Avus
voyant contrôle des gaz d'échappement allumé
abbyl75 a répondu à un(e) sujet de danetvero dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Merci de ta réponse rapide. Clapet des gaz c'est la vanne EGR, c'est ça? Tu l'as changé toi même? Le voyant restait allumé en permanence. C'est moi qui ait effacé le défaut à coup de Vag COM. -
Salut les Audistes! Bon pareil pour moi. J'avais déjà repéré que ce défaut était apparu en faisant un diag lors de mon achat (donc bien avnt et ca fait 3ans). Cependant jamais de voyant allumé. Là en rentrant d'un trajet sur autoroutes de 600km ou il y avait un paquet de boulets (ie ceux qui ne savent pas doubler un camion au dessus de 110...), ce voyant s'est allumé. Celui des gaz d'echappement (moteur en orange). Pas de perte de puissance ou autre à signaler... J'ai fait un diag hier et cela me sort ceci: 1 Code défaut trouvé 4807 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible P0401 00 [236] - - Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 57 Kilometrage: 130657 km Date: 2015.08.09 Temps: 11:11:27 Tests passés: 1 1 0 0 0 Y a 2 ans j'avais ça: 3 Codes défaut trouvés 4807 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible P0401 00 [096] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 7140 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 18660 - Code défaut inconnu P151D 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 104127 km Date: 2013.11.02 Temps: 17:29:30 Tests passés: 0 0 0 0 0 J'ai aussi regardé le taux d'encr&ssement du FAP: 0.10 g. J'ai effacé le défaut et j'ai fait le tour du pâté de maison. Il ne s'est pas rallumé. Cependant je voudrais savoir, car j'ai lu tout le topic, si quand il n'y a pas de défaut de sonde de Pression diff comme sur la page 1, si celle ci peut etre incriminée avec ce genre de défaut? Car il me semble que cela n'a pas grand chose à voir, mais bon je ne m'y connais pas des masses... Que me conseillez vous de faire? Bardhal? Nettoyage vanne EGR? Changement de capteur? Rien? Merci! :marcelpoire: -
Coût du remplacement kit courroies accessoires plus galets
abbyl75 a répondu à un(e) sujet de lts150 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Édit: 124 euros dans un petit garage des landesmoi elle a pète hier soir alors qu'on partait manger une glace en bord de mer avec toute la famille! On n'y même pas arrive... Ca a commence par la perte de la direction assistee, la clim, puis voyant batterie puis perte de puissance de l'accélérateur et enfin voyant température et la je me suis arrêté comme j'ai pu le plus vite possible... J'espere que ça coûte ce que vous dites et que ce sera fait avant dimanche pour notre date de retour prévue... Par contre tous les garagistes du coin sont unanimes, ce n'est pas normal que ca pete au bout de cinq ans et 115000 km! Mais pour nous pas de garantie en cours. Edit: 124 euros dans un petit garage des landes! -
feu diurne bandeau LED
abbyl75 a répondu à un(e) sujet de abbyl75 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Justement d'après les russes, il faut le décoller! 120°C dans un four à chaleur tournante pendant 1 à 2 min. Je ne sais pas trop si je vais me lancer dans l'opération.... Je vais attendre une vente sur le bon coin plutôt du phare complet! -
He ben si! Ils sont forts ces russes! Va voir là : http://garna-fara.ne...roduct_id=29936 Je vais voir avec eux si ca se monte facile ou pas. J'ai meme trouvé un plan "éclaté du phare" ici: http://www.caricos.com/cars/a/audi/2009_audi_q5/1024x768/159.html Toutes les annonces pour des feux de Q5 complets adaptés à mon modèle sont périmés... J'en avais trouvé que sur le bon coin. C'est un gauche qu'il me faut. -
Est ce que l'un de vous peut me dire si ceux ci, dernier du genre sont adaptable à mon modèle: http://french.alibaba.com/product-free-img/bi-xenon-led-headlights-set-for-audi-q5-136198284.html Les miens sont ceux ci: http://www.google.fr/imgres?sa=X&hl=fr&biw=1280&bih=688&tbm=isch&tbnid=g-Wyrh3jTkNj6M:&imgrefurl=http://lesvoitures.fr/audi-q5/&docid=Y-hh6Sa1oQaEsM&imgurl=http://lesvoitures.fr/wp-content/uploads/2012/01/Audi-Q5-4x4-16-615x345.jpg&w=615&h=345&ei=8QcXUsuhCdPs0gWR4oHgDQ&zoom=1&iact=rc&dur=293&page=2&tbnh=138&tbnw=242&start=24&ndsp=30&ved=1t:429,r:42,s:0,i:214&tx=162&ty=81 Je suis en train d'écumer le net pour trouver un de remplacement! -
Plaquettes & disques Q5
abbyl75 a répondu à un(e) sujet de bruno_912 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Effectivement... Y en a qui conduise plus nerveusement que d'autres... :icon_biggrin: -
On m'a expliqué aussi que cela pouvait venir d'une panne du calculateur associé, soit 168 euros. Un coup de vag com et je vais voir qui est le fautif. Ne connaitriez vous pas un bidouilleur qui pourrait réparer ça? car je pense que les LEDs sont en série et que si une grille les autres s'arrêtent, non? -
La voiture n'est plus garanti chez audi. J'ai une garantie du garage à qui je l'ai acheté mais biensur l'eclairage n'est pas couvert par celui ci. Quel argument puis je utiliser pour me présenter chez Audi pour qu'ils prennent en charge une partie ou totalement ceci? Juste la durée de vie? Je me base sur quoi pour dire que c'est sensé durer plus longtemps? Merci en tout cas du conseil, je vais essayer. Si ça ne marche aps, je vais m'en passer! -
He ben vous me surprenez! Mes plaquettes avant ont été changé 3 fois en 100 000 km à moins que le précédent proprio m'est remis une fausse liste d'acte d emaintenance... ! C'était une boite de loc longue durée et y a pas de raisons. C'ets un 3L donc boite auto! -
audi connect
abbyl75 a répondu à un(e) sujet de couleursd'asie dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
J'ai une question, pourquoi un dongle sur prise Iphone? Ne peut on pas faire de même sur la prise USB? -
Hé bé... Sans déconner! Juste le petit bandeau au dessus là, 600 euros... Je crois que je vais attendre que toutes les ampoules lachent à ce prix!! -
Salut les passionnés! J'ai une question, ou puis je trouver des feux de jour (ceux allumé en permanence) à led en bandeau pour un Q5 de 2009, modèle de remplacement juste? Quelqu'un aussi l'a t'il déjà changé par lui même? Merci!
Achat Groupé pour cartographie MMI Advanced 2013
abbyl75 a répondu à un(e) sujet de Yann35 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut à tous, Bon je me suis lancé mais là j'ai un probleme , je ne sais pas si c'est la meme chose mais bon je vous explique: J'ai fait la MAJ "T" puis "AS" ayant un Q5 de 2009. en voulant lancer le tout dernier firmware, impossible de faire la manip de maj en appuyant sur Return et setup.... De plus j'ai constaté que le GPS ne fonctionne plus non plus "données non valides" ou un truc du genre. Y a t'il une bonne ame pour m'aider? Merci! ---------------- C est bon j''y suis arrivé... je suis une buse... c'etait le clic setup qui s'enclenchait ( diode rouge)... Tout marche nickel! -
Horloge Radiopilotée ... Vagcom ?
abbyl75 a répondu à un(e) sujet de coucou dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
C'est quoi une horloge radiopilotée?
