polyclonal
Tout ce qui a été posté par polyclonal
Recensement des petits (et gros) bugs de votre A6 C7
polyclonal a répondu à un(e) sujet de Amateur Audi A6 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Quelques nouvelles : Le technicien a bien entendu le bruit dans la transmission au démarrage (probablement le differentiel), roues braquées : AUDI est au courant mais il n'existe pas de solution pour le moment, cela serait toutefois sans risques... Pour la voiture qui tire à droite, le parallèlisme est dans les tolérances constructeurs Ils en ont profité pour faire la mise à jour du boitier de direction. Ceci dit je n'ai pas eu de problème de ce côté. (dans le descriptif de la mise à jour , il est indiqué que le problème de flou ou de résistance dans la direction au point mort peut se produire si température <0°C, etc...et j'ai eu ma voiture en avril) Un rivet a été enlevé de la garniture du coffre, et le bruit un peu metallique à la fermeture est "normal", testé sur une autre audi A6 : bruit identique A+ -
Bonjour, Après 2 mois et 5000 km, j'ai 3 défauts depuis le début : -Elle tire à droite (il faut maintenir le volant légèrement incliné à gauche pour qu'elle roule droit, et si je lâche le volant, elle part à droite -Il y a un bruit de temps en temps dans la transmission, plutôt sur la gauche. Je l'entends (pas toujours) lorsque je démarre avec les roues braquées vers la gauche (ça me fait un peu penser au bruit de cardans de ma 205 il y a 20 ans...) -bruit métallique dans le coffre à la fermeture J'ai RDV la semaine prochaine, pour faire entendre le bruit dans la transmission, ce qui m'inquiète car ça le fait pas tout le temps Il ne me semble pas avoir lu sur le forum des problémès similaires de bruit à l'avant? Bruno -
ANCIEN BMiste...FUTUR PROPRIO A6 BITURBO
polyclonal a répondu à un(e) sujet de stannio dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Super, merci! -
Stannio, Je crois que tu t'amuses tellement avec ton nouveau jouet que tu en as oublié les photos de ton installation coyote!! À+ -
Merci stannio! Vivement les photos -
Bonjour et félicitations!! Peux-tu décrire le passage du câble coyote? Il va partir d'où pour aller ou? -
supprimé appuies têtes pour mettre de la vidéo
polyclonal a répondu à un(e) sujet de gpauloj dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Super, merci Je vais regarder ça Il m'en faut un aussi pour ipad 1(en plus de l'iPad 4) -
Bonjour Pouvez-vous donner la référence de l'accessoire pour fixer l'iPad sur les appuis-têtes? Merci -
Chaines à neige A6 C7 AVANT 245 45 18
polyclonal a répondu à un(e) sujet de polyclonal dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Pour vroum vroum Sais tu les caractéristiques des chaussettes que tu as commandé chez audi? (Marque , modèle ...) Merci -
Version logicielle de votre MMI et cartographie GPS
Bonjour Pierre72 Merci pour ces photos! Dans le premier écran, ton blackberry bold 9900 est connecté en bluetooth ou par un autre moyen? Je possède le même téléphone et suis donc intéressé par ton expérience, pourrais-tu me dire comment tu t'organises : est-ce que tu le fixes (si oui quel support utilises-tu?) ou tu le poses simplement quelque part? A+ -
Ok Plus ça va plus je me dis que les easygrip doivent passer en 245... Est-ce que quelqu un pourrait avoir la gentillesse de jeter un œil à l'espace disponible côté intérieur d'une roue avant? Je sais, pas facile de regarder ça si on est dans le nord en ce moment!! -
Alors, est-ce que tu as fais un choix et acheté quelque chose? A+ -
Oui la taille d'easygrip existe en 245 45 18, reste à savoir si ça ne touche rien à l'intérieur de la roue sur A6 C7 avec cette monte Pour l'usure, on trouve sur le net quelques témoignages d'usure rapide, mais il semble que cela s'est produit avec les tous premiers modèles vendus et surtout, on ne sait pas le style de conduite des conducteurs concernés : c'est sur que s'ils ont roulé sur bitume dans neige avant de les enlever et en allumant un peu, ça doit s'user plus vite que des chaines en acier. (et les easygrip peuvent inciter à rouler un peu trop vite, car elles génèrent très peu de bruit et de vibrations) Pour mon cas personnel, je les ai depuis 3 ans et les ai utilisé 3 fois sur un grand Scenic bien chargé dont une fois sur 18km : le maillage n'est ni abîmé ni effiloché. J'ai trouvé leur accroche suffisante pour mon style de conduite toujours très cool dans ces conditions de roulage Les maillons sont juste un peu rouillés mais c'est de ma faute car lors d'un retour, je les ai laissé dans le sac sans les sortir pour les faire bien sécher. -
Je peux témoigner qu'il m'est déjà arrivé à 2 reprises de me faire imposer le chaînage malgré les pneus hiver, dans les alpes C'est pour ça que je prends toujours les chaînes.... Pour inside, sais tu si les easygrip sont montables en 245 45 18? -
Je ne suis pas vraiment expert, mais le problème n'est il pas essentiellement sur la largeur? En effet, en terme de diamètre je pense qu'en hauteur il y a la place, puisque la monte maxi est 20 pouces et que par ailleurs dans la majorité des cas, les TRAK conviennent. Le risque est sans doute plutôt à l'intérieur du pneu, s'il y a des capteurs ou organes très proches du pneu. La notice électronique que je possède ne fait pas mention du 245 : Et je ne pourrai pas essayer car mes easy grip actuelles ne sont pas à la bonne dimension. -
polyclonal a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour à tous, Je vais recevoir en mars mon audi A6 C7 AVANT 2.0 TDI AVUS, montée en 245 45 18 et je vais justement au ski en mars....alors si comme pour certains d'entre vous, ma date de livraison est avancée, il faut que je prévoie. Je cherche à savoir si il est possible de monter les easygrip Michelin : (est ce qu'il y a assez de place côté intérieur du pneu?) Ou alors sil il faut impérativement choisir des chaines de type TRAK : Cela m'arrangerait de pouvoir monter les easygrip pour des questions de coût moindre et d'encombrement bien plus faible. (je vais à la montagne 2 fois par an maximum) Je possède déjà des easygrip pour mon véhicule actuel et je n'ai pas à m'en plaindre pour l'instant. Je suis du style très prudent en montagne, il faut dire -
Audi music interface
polyclonal a répondu à un(e) sujet de Antoine 51100 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, Je déterre un peu ce post... Je voudrais utiliser une carte SD de 64 G0, insérée dans le lecteur du MMI (GPS Advanced) de ma future A6 C7 Sur le net, je trouve des cartes dites SDXC de 64 G0, mais pas SDHC Est-ce qu'il y a des utilisateurs de cartes de cette capacité, qui pourraient me donner des références précises? (je serai sur ainsi que cela fonctionne avant de passer commande) A+ -
A priori, vu sur google, l'appli existe aussi sur android...
Bonjour, Si tu possèdes un iphone ou un ibidule, sur appstore, il y a une appli qui recense tous les codes : maco lite Sinon essaies chaque code dans google avec audi+code A+
Chaines neige AUDI A6 C7 245 45 18
polyclonal a répondu à un(e) sujet de polyclonal dans Equipements divers
Bonjour, Je n'ai jamais monté 4 chaines sur mes véhicules à traction 2RM, je pense qu'il y a confusion... As-tu testé les easygrip sur A6 C7 avec la même monte? A+ -
Bonjour à tous, Je vais recevoir en mars mon audi A6 C7 AVANT 2.0 TDI AVUS, montée en 245 45 18 Je cherche à savoir si il est possible de monter les easygrip Michelin : (est ce qu'il y a assez de place côté intérieur du pneu notamment?) Ou alors sil il faut impérativement choisir des chaines de type TRAK : Cela m'arrangerait de pouvoir monter les easygrip pour des questions de coût moindre et d'encombrement bien plus faible. Je possède déjà des easygrip pour mon véhicule actuel et je n'ai pas à m'en plaindre. Bruno
Présentation future commande
Voilà le délai : semaine 15, soit vers le 10 avril ce qui fait 4 mois et demi environ Ça va être long.... -
Merci! Ça m'intéresse car j'ai pas mal cherché sur le net sans trouver d'avis -
Oui, surement 3 mois, c'est ce qui apparaissait sur l'écran à la concession au moment de la simulation début novembre Cette version A6 AVANT 2.0 TDI177 multitronic AVUS est elle chainable (245/45/18) avec les easy grip Michelin? http://www.easygrip....p?id_product=12 ou faut-il impérativement des chaines type TRAK? http://www.maggigroup.com/cgi-bin/WebObjects/Valxer.woa/wa/page?lan=eng&id=1132583&path=Maggi%2C+prodotti+per+passione.Catalogo+prodotti.Neve.Serie+Trak.Trak+Auto Est - ce que le manuel d'utilisation donne la réponse ? -
Bonjour, voilà, la commande est lancée, j'attends le délai J'ai finalement renoncé à l'option téléphone 8W sur les conseils concordants du forum, et au chauffage stationnaire (non conforme à la politique de développement durable de mon entreprise) j'ai ajouté le volant chauffant et la trappe à skis avec fourreau ce qui donne au final : A6 AVANT 2.0 TDI177 multitronic , version AVUS Gris Quartz Cuir noir milano Inserts décoratifs aluminium trigon Quelques options : Chauffage des sièges avant Bose Surround Sound Eclairage d'ambiance QQ2 Climatisation automatique confort 4 zones Crochet d'attelage mécanique Feux de route assistés Parking System Plus avec caméra de recul Rideaux pare-soleil Volant 4 branches chauffant Trappe à skis avec fourreau
