k750
À propos de k750
    aidi s3
  1. tu peut toujours essayer de voir si ta mecanique est garantie 5ans ou 100mkm a toi de voir j'ai fais le changement de mes bobines d'allumage comme ca donc zero frais
  2. le voyant de temperaure sur l'odb peut il mettre en defaut la gestion electronique en precisant que la temperatur moteur est bien a 90degre est que les ventilo tourne correctement
  3. personne a d'idee please
  4. ou est passer notre mecano audi pour nous aider
  5. personne pour diverse idee de ces pannes une aide svp
  6. samy a raison pas de calage variable sur le s3 phase ce calage est apparute sur le phase2 pour des soucis de pollution voir lien suivant de ks "http://perso.orange.fr/k.sappa/Variation.pdf" tout y expliquer
  7. salut au vag com il en ressort un debimeter que j'ai chnger courant juillet une bobine suite au rate de combustion cylindre 1 donc les 4 on ete changer sous garantie ensuite la n75 est neuve une vanne n249 qui se trouve sous le cahe moteur au dessus des bobines le capteur d'admission de temperartur d'air donc en gros tout sa mis bout a bout fais que les perf de la voiture sont en tres grandes baisse. est aussi la tension borne30 tension faible la je sais pas trop ce que c'est si quelqu'un a une idee pour m'aiguiller. est avant ca le s3 fonctionner a merveille une vrai balle est d'un coup les probleme sont arrive
  8. salut a tpous j'ai un probleme similaire. ma s3 de 2001 juin avec 100000km commence a partir en sucette g chager les bobines d'allumage les bougies elle tournee mieu apres mais la hier soir apres une forte accelaration elle c'est mise a avoir des rater ver 4000 5000tr/min est ensuite le voyant moteur qui 'st mi a clignoter est au bout de 30ses il c'est eteint j'ai le debimetre neuf la n75 eussi g changer de sonde lambda est ces depuis que ces fameuses ratee aut il remettre l'ancienne a votre avis
  9. 775 plus ou moins 25gr
  10. piece reunault est peugeot plus cher que audi mercedes ou bmw. alors rouler en francaise est se faire violer ensuite c'est pas interressant. surtout que le scenic est bien plus cher a l'achat (occasion je parle) qu'un audi mercedes ou bmw
  11. pour ma part un carnet d'entretien bien remplie ne justifie pas l'etat du vehicule alors qu'un proprio qui te dis j'ai changer telle piece a tant de km la je vois que le gars et bien plus caler en mecanique. perso ma voiture a ete entretnue chez audi au debut cause de garantie est apres fin de garantie je vois pas trop l'interet de se faire allumer pas des concession un peu a coter de la plaque est voir incompetent est en plus aucun sens du service deslai de 4a 5semaines pour un petit diag sa craint
  12. ne jamais se laisser depasser pas une mecanique auto a tous probleme une solution existe
  13. dis moi silvain ce n'est qu'un forum pas besoin de corriger les fautes de tous
  14. pour ma part les potes je fais tous mes entretien seul c bon y'en ras les cacahutes de ce faire allumer par des concessions ou le personnel n'est pas competent sa prend la tete vous trouver pas
  15. salut les potot comment aller vous je re avec mon probleme de puissance resolu du a un debimetre defecteu. je change la piece fais une remise a zero du boitier. je roule est la probleme des trou a l'acceleration des rates. est hier soir je sort ma brouette du garage est la le moteur tourne bizarre j'etait comme un dingue un probleme resolu est un autre arrive degouter complet . du coup j'ai du demonter tou le haut de ce satane moteur en pensant que les bobines on claquer. ps voyant moteur sur tableau de bord. du coup en essayant les bobines une a une ben rien trouver en revanche mes bougie changer l'an dernier etais completement devisser trop chelou un fois resserer comme il faut le moulin a retrouver de sa tonicite est tourner rond ouf. ps concession audi echirolles sa vaut rien trop porter sur les friquer. obliger d'aller a 40km de chez moi pour diag tres bon sens de l'acceuil
