james140282
Tout ce qui a été posté par james140282
  1. ok donc ca fonctionne normalement mais les canaux avd/avg sont sur le deuxième connecteur 8 pin (les 4 du centre) et les canaux arrières g/d sont sur le connecteur 20 broches. le parot coupe automatiquement le sont du poste, tu ne dois pas brancher le fil mute ça coupe les enceintes arrières (actives) et un claquement se produit. tu confirme ou je n'ai rien compris ?!?
  2. non, il y a juste le câblage iso mais les enceintes arrières sont sur un autre connecteur.
  3. ptetre la partie legale ;)
  4. bonjour julien, je suis dans le même cas que toi... apparemment sans passer par un module a au moins 80 balles ça va être dûr... mais je suis sûr que c possible juste qu'il faut une entrée RGB et de quoi faire basculer la commande vidéo (+4 +9 +12 ???) je pense que je vais essayer ! la connection mini-din 10 pin de la saturne est la même prise que le poste ! mais attention les câbles ne correspondes pas... si t'as des infos donne... je donnerais un suivis de ma bidouille :)
  5. plop a toi, comment as tu connecte ton 9200 ? j'ai le 9100 et ca fonctionne plug and play sur les enceintes avant, pour l’arrière il faut bidouiller mais ça fonctionne. en communication si tu branche les enceintes arrières tu as un bruit de fond (a cause du bose) donne plus d'infos on dois trouver une solution. J
  6. Bonjour :) g le même problème... moteur changé par un neuf et depuis ca déconne grave... diagnostique la pompe injection puis la pédale d accélérateur... quoi ensuite ? une connection au turbo peut etre ? zut a nous :(
