Tout ce qui a été posté par kristo81
Tuto Montage Phares Xenon AFS (images)
kristo81 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, je fait un nouveau tuto complet en image, pour monter des phares xenon avec AFS (de virage) oem en seconde monte. pour cela il vous faux: les phares avec afs et calculateur d'assiette: le kit de connexion pour passer d’halogène en xenon: le kit complet Kufatec avec calculateur: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Commencer par: 1: Débrancher la batterie, dépose des phares, 2: montage des connectiques pour les xenon, 3: passage des 2 fil jaune qui vienne ce connecter sur la centrale électrique Droit n°22 /Gauche n°21, 3: passage du kit complet, moi j'ai passer les fil entre l'aile et la caisse, 4: 4 fil vienne ce mettre dans les connectiques des phares, en 1, 2, 4, et 14 n°1 en n°18 du boitier afs/ n°2 en n°19, n°4 en +12v 5A n°S18 pour le gauche, droit en s10 les n°14 c'est la masse. Montage des phares xenon 5: dépose du cache sous volant, compteur, et boite a gant, 6: fixer le calculateur AFS derrière la boite a gant, 7: passage du faisceaux au dessous du compteur, jusqu’à la boite a gant, 8: souder les 2 fil sur la connexion verte du compteur (T32a n°12 /n°3 du boitier AFS et n°13 /n°2 9: souder le fil rouge et blanc au n° s10 5A de la boite a fusible en n°23 du boitier, et le marron a la masse en n°24 du boitier, 10: pose du capteur d'assiette avant et arrière, 11: passer les fil des capteur, le branchement avant, n° 1 en /n°11 du calculateur afs, n°5 en /n°25 n°6 en /n°21 capteur arrière: n°1 en /n°10, n°5 en /n°12, n°6 en /n°22 une foi tout cela fait... un passage au vcds obligatoire! effacer tous Default apparu... allez a la centrale électrique, (09) mon codage était: 00001 Codage ?xxxx : Châssis 0 = Limousine (PR-K8B) 1 = Avant (PR-K8D) 2 = Cabriolet (PR-K8K) [*]x?xxx : Conduire Light Switch 0 = Détecteur de pluie / lumière (G397) pas installé (PR-8K0/8K1/9C6/8K4) 1 = Capteur Rain / Light (G397) installé (PR-8K3/8K7/9C7/8K9) [*]xx?xx : Attelage 0 = Attelage pas installé (PR-1D0) 1 = Attelage installé (PR-1D2) [*]xxx?x : Phares 0 = halogènes Phares off Feux de jour (8 PR-8Q0/8Q1 K0/8K7) 1 = Phares halogènes avec Feux de jour (8 PR-8Q0/8Q1 K1/8K3/9C6/9C7) 2 = Phares bi-xénon avec Feux de jour (8 PR-8Q3/8Q5 K9/8K4) 3 = Bi-Xénon off Feux de jour (8 PR-8Q3/8Q5 K0/8K7) 4 = Phares bi-xénon avec feux diurnes / Tail / License Plate (PR-8Q3/8Q5 8 K1/8K3) [*]xxxx? : Pays 1 = Reste du Monde / Pays nordiques Danemark / Pays / Croatie / baltes avec bi-xénon 2 = Pays / Danemark / Croatie / Pays baltes nordiques sans bi-xénon 3 = USA / Canada avec bi-xénon 4 = Canada sans bi-xénon 5 = Véhicules spéciaux Nouveau codage: 00041 aller dans adaptation: canal n°008 Canal 008: Feux de jour Standard: 1 (ON) 0 = Feux de jour de réduction 1 = Feux de jour ON mettre sur 1 si DRL! ensuite allez dans le module 55 Coding 0000016 = Audi A6 (4F) with Steel Suspension 0000017 = Audi A6 (4F) with Air Suspension 0000018 = Audi A8 (4E) 0000019 = Audi A4 (8E) 0000020 = Audi A3 (8P) 0000021 = Audi Q7 (4L) with Steel Suspension 0000022 = Audi Q7 (4L) with Air Suspension 0000023 = Audi TT (8J) with Steel Suspension and Front Wheel Drive (FWD) 0000024 = Audi TT (8J) with Steel Suspension and All Wheel Drive (AWD) 0000025 = Audi TT (8J) with Magnetic Ride mettre 0000019 pour A4, Accès de sécurité 02000 = général codage "d'habilitation" 02000> 03000> 04000> 05000 = général d'adaptation "d'habilitation" (Entrez un après l'autre) Adaptation Canal 020: Salle Effet d'exposition Après l'activation de l'effet de salle d'exposition la lumière de virage dynamique à l'arrêt du véhicule peut être démontré à la clientèle. L'effet d'exposition reste active jusqu'à ce que l'effet de salle d'exposition est désactivée via le programme de fonction. 0 = Désactivé 1 = Activé Ensuite faire un calibrage! Réglage de base Réglage des phares [sélectionner] [55 - Xenon Range] [Paramètres de base - 04] Groupe 001 [! Aller] . Activer le réglage de base [ON / OFF / Suivant] Les AME. champ de bloc montre maintenant "Wait" et devrait passer à "Ajuster Phares" alors (cela peut prendre jusqu'à 10 secondes). Régler les phares à l'aide de leurs vis de réglage manuel comme référence contre une cible visant approprié. [ON / OFF / Next] Le réglage doit dorénavant être apprise. [Fait, Retour] Ne pas oublier de vérifier / codes de défaut clairs par la suite. [Fermer Controller, Go Back - voila si cela peu aider certain qu'on envie de faire aussi cette modif, faite vous plaisir!!! -
Une Audi A4 B7 dans le Tarn
kristo81 a répondu à un(e) sujet de kristo81 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
oui ca lui va trop bien... -
merci, je poserai quelque photos quand il sera monter... -
salut presentation de mon nouveau pc, et un teste pour voir si l'hebergeur d'imagefonctionne bien... -
Installation phares bi-xénon AFS en seconde monte
kristo81 a répondu à un(e) sujet de Rémi2012 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
merci, j'ai deja installer une bonne partie du faisceau... -
ok merci vinc... -
bonjour a tous... bon je suis aussi en projet d'installer mes phares xénon avec ASF, j'ai aussi le kit complet avec capteur d’assiette, calculateur, et faisceau, pour le montage faisceau pas de souci... seul question que je me pose, comment l'ASF reconnai que l'on tourne pour que les phares tourne a leur tour? :nixweiss: merci a vous :marcelpoire: -
Tuto montage d'une Alarme OEM d'origine
moi j'en avait trouver a environ 60€, par contre a faire attention beaucoup son oxyder, oui il y a 3 fil qui arrive. une masse un plus et un pour l'activation qui arrive du calculateur... -
lol oui ou une d'ocass... -
non tu ne peu pas. la seul chose que tu peu faire c'est monter une 2eme sirene d'origine -
salut cupraZ63 alors d'origine ta sirene ce trouve dans ton coffre, c'est surtout pour faire mal au oreil de t'es voleur si il vienne a rentré dedans, c'est pour sa que moi j'ai mis la mienne au niveau de la baie moteur, comme sa on l'entend bien! -
oki merci par ce que l'on sais jamais a la longue.... oui sincèrement je me tâte a prendre celui la.... -
Celui avec le béquet intégré? -
merci les gars... il me manque plu que la malle US qui va arriver bientot.... :secret: -
:kimouss: pas de souci vinc quand tu veux... merci oui j'aime bien ma caisse comme sa... il va y avoir encore quelque changerment normalement -
salut oui j'ai acheté juste le volant http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=111236606131&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 voici le lien ou j'ai acheté mon volant vinc... je te dirai dans 1 ans si je suis contant de mon volant ou pas... lol sinon oui ca va bien merci et toi? je passerai te voir quand j'aurai monter mon joujou -
Besoin de Code Autoradio?
Je le fait à titre gratuit... -
bonjour bon vue que c'est bientot mon anniv... je me suis fait plaisir! :malelovies: -
Possibilité de modifications via VCDS sur nos B6/B7
kristo81 a répondu à un(e) sujet de Goodwood dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
salut sur nos B7 je ne pense pas.... a confirmer -
oui c'est surtout pour un changement. ou quand l'on change pour un RNS-e d'un simple din a un double din. je fait cella bénévolement pour aidé nos amis passionné de nos Audi... :malelovies: -
bonjour je vient déposer un nouveau topic au sujet des code autoradio VAG pour avoir le code autoradio j'ai besoin du numéro qui commence par AUZ 1 Z 4 ........... pour tout demande de code me contacter en MP merci
Salut Oui dans le module confort (46) Canal 62 Canal 062: Fonctions de confort 001 = Confort fermeture par télécommande pour les régulateurs de fenêtres (pas USA) 002 = Confort ouverture par télécommande pour les régulateurs de fenêtres (pas USA) 004 = Confort fermeture par cylindre de serrure pour les régulateurs de fenêtre 008 = Confort ouverture par cylindre de serrure pour les régulateurs de fenêtre 016 = Confort fermeture via la télécommande du toit ouvrant (pas USA) 032 = Confort ouverture via la télécommande du toit ouvrant (non réalisé) 064 = Confort fermeture par cylindre de serrure pour toit ouvrant 128 = Confort ouverture par cylindre de verrouillage du toit ouvrant (non réalisé) Remarque: la valeur de l'adaptation est la somme des options individuelles. -
merci les gars... -
oui fini et j'ai aussi refait mon PC arr... :lover: :love: :winner: :ap: -
voici le résultat
