Tout ce qui a été posté par Laurent02
Problème electronique intermittents
Laurent02 a répondu à un(e) sujet de Moueck dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Je viens d'avoir un probleme identique , verifie le faisceau entre la portiere passager et le chassis dans le soufflet noir , peut etre il y a un ou des fils qui sont couper ! les sympthome sont identique a moi -
Ma A4 b6 fait sa " rebelle"
Laurent02 a répondu à un(e) sujet de Laurent02 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
ok merci beaucoup de ton aide , je regarde ce soir en retour de taff et te tiens au courant . mais maintenant que tu le dit effectivement j'ai peut etre ete trop long avant de changer la pile ( peut etre comme beaucoup de monde on recul , recul et puis voila on as un soucis , on se met un coup de pression et puis on se met en alerte .... pour une simple pile en esperant que ce soit bien la pile . ) mais je te confirme cela dès que je rentre . merci de ton aide . bonne journée -
la question n'est pas con , bien au contraire , mais non pas fait , je ferais le teste ce soir au retour maison . Merci au fait j'y pense maintenant mais si la pile est usée cela aurait il la meme incidence ? car en effet depuis quelques jours il fallait etre pret de la voiture pour la telecommande alors ??!! merci merci -
Bonjour ma a4 b6 1.9 tdi 130 ch de 2002 me pose quelques soucis , a savoir : lors de la mise en route aucuns voyant ne s'allume sauf celui de l'airbag au demaragele moteur tourne 5 secondes puis cale , manip fait plusieurs fois et toujours la meme chose , l'autoradio ne se met pas en marche ,les jauges non plus pas d'affichage kms etc le plafonjnier reste en permanence allumé bref j'ai fait la manip des 10m porte et capot ouvert puis 10 min debrancher la batterie etc etc mais rien le moteur se lance 5 secondes puis cale . plus de fermeture a distances ... Si quelqu'un a deja eu ou connait ces problemes merci de m'aider car la c'est pannique total . Merci a vous
Problème sur vitre électrique
Laurent02 a répondu à un(e) sujet de Rhada56 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Eh ben finalement tout les soucis ==> c'est juste a cause d'un fil !!!! Mais bon grace a vous reparation ok plus de soucis encore merci a vous -
Mon cab' 2.0 TFSI
Laurent02 a répondu à un(e) sujet de Zeko dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
moi , mais ce n'est que moi , je prefere les ld209 perso apres a toi de faire ton choix . Car tout les gout et les couleurs sont dans la nature comme on dit bonne journée et fais toi plaisir avec tes news roulettes et bonne route a+ -
ce faisceau est il clipser sur la partie de la caisse ? existe t il un tuto sur le changement du faisceau ? je risque peut etre de me faire "secouer" mais impossible , pour moi , de trouver avec la fonction recherche . merci pour votre aide -
Démontage garniture passager ?
Laurent02 a répondu à un(e) sujet de fxmartin dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour aurais tu fais un tuto pour le remplacement du cable car je suis dans le meme cas que toi merci ou sinon peux tu me dire comment tu as fait ? Merci :icon_wink: -
bonjour LucB peux tu , stp , me donner le code ref du faisceau . En effet j'ai le meme probleme mais du cote passager . j'ai fait une modif a lamac giver mais cela ne me plait pas merci de ta reponse bonne journée -
Ben voila apres avoir regarde entre la portiere et le chassis le cable marron est bien hs merci pour vos infos :icon_wink: -
non mais en y penant bien quelque fois je ne pouvais pas baisser ou remonter la vitre lorsque la porte passager ete ouverte il fallait la refermer pour pouvoir le faire avec le bouton soit passager soit conducteur . Merci -
Bonjour sur mon a4 b6 j'ai a peu pres le meme soucis , mais est ce que quelqu'un peux me confirmer , cote passager vitre en bas impossible de remonter lors de la fermeture la porte de ferme pas a clef, le plafonnier reste allumé et de temps en temps lors du roulage , j'entends comme le plip de fermeture mais en moins fort . Est ce le moteur du leve vitre ou autre chose . Merci de vos reponse -
**** Presentation Audi A4 B6 Cabriolet ****
Laurent02 a répondu à un(e) sujet de Tienno3 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour :welco: c'est pil poil le moment de prendre un cab , profites en bien , :malelovies: :malelovies: bonne route a toi et ta belle -
[IDF] Réunion mensuelle Dimanche 5 Mai
Laurent02 a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans Les Manifestations
Je vais faire le possible pour y etre -
Je me presente :
Laurent02 a répondu à un(e) sujet de Laurent02 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour a tous avec un ET 43 sur des jantes de 19' quel epaisseur de cale pour avoir un rendu de pneu a fleur d'ailes svp merci de vos reponses bonne journée -
►►► Présentation : A4 Cabriolet S Line ◄◄◄
Laurent02 a répondu à un(e) sujet de NightClubber dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour superbe cab en effet , belles photos et belle modifs faites pour ce B6 c'est vraiment du pur bonheur le cab . St Quentin pas tres oin de chez moi . moi pour les leds de plaques ar , sur mon b6 , pris a 2 euros l'ampoule avec AE et aucun soucis ( je touche de la peau de singe ) peut etre a bientot bonne route a toi et ta belle A+ :malelovies: :icon6: -
Presentation d'une nouvelle venue, A4 avant B7 1.9tdi
Laurent02 a répondu à un(e) sujet de 0Vincent0 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
:welco: -
Références de pieces pour améliorer nos A4
Laurent02 a répondu à un(e) sujet de romano38 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour vas sur " aluringe24.com" tu y trouveras surement ton bonheur, bon week end -
BLOCS LED PLAQUE IMMATRICULATION A4 B7
Laurent02 a répondu à un(e) sujet de JIMMYBAT94 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
En tout cas sur ma B6 mis des navettes avec anti erreur , odb monochrome et AUCUNS soucis et pas d'eclairage surpuissant volia maintenant il ne me reste plus qu'a faire l'essais sur le cab pour savoir bloc ou navette ! des que j'ai un moment je fais le teste et vous dit quoi . :secret: -
Je me presente :
merci kilivinci :roi: -
windschott
Laurent02 a répondu à un(e) sujet de damienf430 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
http:// Uploaded with ImageShack.us ça c'est de chaque cote derriere les sieges fixation dans les trous Uploaded with ImageShack.us ça c'est le detail de l'operation pour deplier le coupe vent Uploaded with ImageShack.us ça c'est le cote dossier pour coincer les ceintures de securitée Si tu veux d'autre detail n'hesite pas , bon vent ( sans faire de jeux de mots ) -
Je me presente :
%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us"]http:// Uploaded with ImageShack.us[/url] -
Je me presente :
est ce que cela peut t'aider pc non s line merci -
Je me presente :
non le contour qui se clipse autour de ab ( c'est rond et tiens avec des pattes de fixation autour du clercle ) en fait cela fait office de cerclage -
Je me presente :
alors c'est le contour plastique de l'antibrouillard avant qui se clipse dessus alors peut etre que c'est pas la bonne merci de me dire peut etre un 9 a la fin ???!!!!!
