Tout ce qui a été posté par reno69200
nouveau probleme 3 code defaut !
reno69200 a répondu à un(e) sujet de reno69200 dans A3 8L - (1996 à 2003)
oui sa me les casse grave depuis que j'ai cette voiture j'ai plein de petit probleme avec vive les a3 1.8t lol.... -
bonjour bonjour , voila encore trois code défaut aujourd'hui sur cette petite a3 de M.... lol si vous pouvez m'aider a comprendre d'ou sa vient voici les codes j'ai changer dernièrement la N75 la dump valve et le capteur temperature sur l'admi d'air 3 Faults Found: 00561 - Mixture Adaptation 14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded 00543 - Shareware Version. To Decode all DTCs 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 01262 - Shareware Version. To Decode all DTCs 26-10 - Please Register/Activate - Intermittent
pression turbo de 1.1b a 0.5b !
du nouveau un collier etait vachement deviser donc jai serrer et paf pof !!!! le collier ces casser net jai remplacer je verif demain sur route si la pression tien dans les tour aujourd’hui il pleut trop je vous tien au courant -
ok merci les gas je vous tien au courant je démonte ce week -
pardon un 1.8t 150 repog -
ok merci de ta reponse donc je me plante pas elle devrait rester stable avant ou apres turbo a ton avis ? -
salut tout le monde la forme !!! dernièrement je me suis installe un mano de pression turbo et j'ai relever quelle chose de pas trés nette pour moi la pression de turbo monte a 1.1B entre 2000 et 3000tours (normale je suis reprog) mais aprés 4000t/min la pression redescend jusqu'a 0.5 B et si je lache les gaz et je les remet la pression remonte a 1bar donc voila la n75 et neuf et la dump remplacer par une s3 renforcé donc a votre avis sa peu venir de quoi ? ou c'est normale ? merci d'avence
log debimetre a3 1.8t reprog normal ou pas
sa doit bien envoyé avec environ 226ch elle a combien de couple -
alors ta réussi a résoudre le problème du moulin ? c'est pas la carto qui serait pas terrible ? ta fait des logs de debimetre?
a 6800t je suis presque au max lol sa doit etre a cause de mon filtre a air sale je pense mettre un kn mais peur pour le débitmètre et pour 215ch ta combien en valeur? -
5800t -
oui sa doit envoi pas mal et la sonorité doit etre au top le filtre green sa marche vraiment ? et tu aurait un petit logs du débitmètre pour comparé -
du coup 205 ch comme jai dit au dessus donc sa se tien -
223ch ta fait koi kom modif dessus la mienne sort 205ch donc pour vous rien d'anormal au niveau du log ? mon filtre a air et degeu mdr faut que je le change si tu pouvez mettre un de tes log sa serai sympas pour comparer -
oui ces bien sa mon probleme normalement je devrait les avoir pluto jai un k03s mais c pas sensé poussé si tard -
bonjour voila jai fait reprog mon a3 1.8t passage au banc et tout et tout... dans l'ensemble sa marche tres bien mais je voudrais savoir combien de chevaux vous estime avec sa pour savoir si sa correspond au passage au banc merci ,0.01,3200,1.65,76.8, ,0.74,3360,7.95,80.6, ,1.49,3680,8.50,87.0, ,2.24,3960,8.55,94.7, ,2.99,4240,8.60,101.1, ,3.72,4520,8.55,108.8, ,4.49,4800,8.35,115.2, ,5.24,5040,8.30,120.3 ,5.99,5240,8.10,125.4, ,6.75,5440,7.95,130.6, ,7.50,5640,7.85,135.7, ,8.25,5840,7.70,139.5, ,9.02,6000,7.55,144.6, ,9.78,6160,7.40,148.5, ,10.52,6320,7.30,151.0, ,11.27,6440,7.20,154.9, ,12.02,6560,7.05,157.4, ,12.77,6680,5.85,160.0, ,13.54,6760,5.65,162.6, ,14.29,6800,5.45,162.6, ,15.03,6920,5.45,166.4, ,15.78,6960,5.45,166.4, ,16.53,7000,5.45,169.0,, ,17.28,7080,5.45,169.0
salut salut c'est encore moi lol!!!!!!! voila ce matin en j'ai prit ma voiture et quelle que coup de frein plus tard j'ai u des vibration dans la pédale de frein et je me dit bizarre et paf voyant abs allumé je rentre chez moi je branche la vag com et la 1 Fault Found: 00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47) 35-10 - - - Intermittent ----------------------------------- je ne sais pas ou ce situe ce capteur et a quoi il sert si quelqu'un pourrez m'éclairé sa serai sympas
Cliquetis moteur et coupure turbo + perte puissance a3 tdi 100
reno69200 a répondu à un(e) sujet de tontonmike dans A3 8L - (1996 à 2003)
je sais pas si je dit de connerie mais il me semble que seule les essence cliqueti !! du a trop d’avance a l'allumage un diessel ne peut que claqué vu que l’avance ne se contrôle pas mais c'est bizarre comme probleme la distrib ne c'est pas decalé -
triangle s3 sur a3 8l possible ?
merci les gas sympas -
d'accord merci trop de boulot de remplacer les tout les silenbloc j'ai surtout pas de presse et aucun des garages veux le faire lol et pour les s3 jai une mauvaise idé la je me doute que sa doit tenir le pavé apres tout sa -
bonjour , voila j'ai changer mes triangle il y a quelque moi (a peine 10 000km) sur ma a3 1.8t et le problème il sont déjà déchire, je suis dégouter (bien fait pour moi j'auré pas du commande le premier prix la première et la dernière foi ) donc je me demander si ont pouvez mettre ce de la s3 ? voila la question surement bien plus costaud que celle de la a3 je prendrais la marque d'origine ou renforcer si possible merci de votre avis et merci de vos reponse
pour repondre a ta question avant javait une 206 1.6 16v après changement de ligne complete 4/1 plus decata plus admission dynamique la voiture et passe de 110 et 140nm a 139ch et 189nm et 7500t/min avec la reprog bien sur je peux te dire que la reprog ce sent bien mais regarde tout le travail et l'argent depensé pour si peux de cheveaux en plus apres a toi de voir un atmo c'est dur dur de faire du gros gain sans tombe le bloc
bruit de ferraille audi a3 1.8t
reno69200 a répondu à un(e) sujet de FABIEN88 dans A3 8L - (1996 à 2003)
salut ramène la au garage qui ta fait la distrib lui va te dire le probleme c'est surment du au galet ou pompe a eau -
conso tres tres correct sur a3 1.8t 150
oui mais le bloc reste similaire ? -
bessoin d'aide ref plaquette de frein pour a3 etka svp
reno69200 a posté un sujet dans A3 8L - (1996 à 2003)
bonjour j'ai bessoin d'un peut d'aide je cherche la ref des plaquette de frein sur a3 1.8t 150 1998 son morte sa siffle les disque aucun problème mais les plaquette meme avec les type mine sur oscaro j'ai trop de model c'est vraiment pas précis donc si quelle q'un a un etka merci d'avence type 8llaguf1fm52j013r92m mau1311g1111
